bborisov5677 13 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Привет, машина не заводится. Есть ошибка P0340 No syncronization between crankshaft and camshaft . Я снял осциллограмму. Желтый - распредвал, зеленый - коленвала. Думаю, синхронизация есть, но сигнал с коленвала кажется очень слабым. Что вы думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 193 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 11 minutes ago, bborisov5677 said: Привет, машина не заводится. Есть ошибка P0340 No syncronization between crankshaft and camshaft . Я снял осциллограмму. Желтый - распредвал, зеленый - коленвала. Думаю, синхронизация есть, но сигнал с коленвала кажется очень слабым. Что вы думаете? Привет сигнал коленвала странныи кокоито, стартер не коротит у вас?, или плохои датчик. 19 minutes ago, bborisov5677 said: Привет, машина не заводится. Есть ошибка P0340 No syncronization between crankshaft and camshaft . Я снял осциллограмму. Желтый - распредвал, зеленый - коленвала. Думаю, синхронизация есть, но сигнал с коленвала кажется очень слабым. Что вы думаете? Привет сигнал коленвала странныи кокоито, стартер не коротит у вас?, или плохои датчик. Пересмотрите метки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Слабая амплитуда!!! Проверь проводку и не поменял ли кто полярность датчика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 16 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Не сходятся метки. Вот и ошибка. Смотрите ГРМ. У вас коленвала опережает распредвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 И масса не понятно где. Сигналы каличные по форме, уровню и амплитуде. vyteks и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Посмотреть бы еще маховик нет ли болтанки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 отсоединяй все по очерели, смотри ошибки отдельно, если все есть - тогда убежали метки как правило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 10 часов назад, master8607 сказал: Сигналы каличные Привет. Поддержу .... снято коряво, только форма сигналов понятна, остальное слабо .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 106 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 1 час назад, Виджар сказал: Привет. Поддержу .... снято коряво, только форма сигналов понятна, остальное слабо .. Не поддержу. Снято как снято и по ним понятно чего делать надо. Даже сказали что именно. А всё мне бы проводочек какой. Или просто по колесу попинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadet19 2 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Можно тоже влезу в эту тему? Такая же машина, двигатель после капиталки. Ошибка по моторному, P0340, так же, есть ещё и передув, но это потом. Заводится, но по трассе больше 100 км/ч не ездит. Хозяин уже поменял все датчики, и клапаны, какие видел. Прикрепляю осциллограмму. Что странно, после сброса ошибок, P0340 вываливается сразу, даже мотор не заводил. Остальные ошибки уходят. По проводам, как я подключал, дпкв жёлтый провод, ближе к кпп, на дпрв не видно, но первый, ближе к переду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 1 час назад, cadet19 сказал: Что странно, после сброса ошибок, P0340 вываливается сразу, даже мотор не заводил Привет. Так а на заведенную пропадает, сбрасывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 311 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 23 часа назад, bborisov5677 сказал: Что вы думаете? Я думаю сперва надо научиться пользоваться осциллографом. Чтоб в выложенной картинке было максимум информации. Какое значение по уровню напряжения у сигнала ДПРВ? Минимум и максимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadet19 2 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 2 часа назад, Виджар сказал: Привет. Так а на заведенную пропадает, сбрасывается? На заведённую тоже ошибка есть. Попробую сток ещё залить. Там мочевина, сажевик и егр вырезаны. Возможно в ней будет причина. Отпишусь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadet19 2 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Нашли причину появления ошибки по синхронизации сигнала распредвал-коленвал, появлялась даже до попытки запуска. Причина - питание датчика распредвала. На него приходило 2.5 вольта из-за замыкания в обманке датчика разности давления в сажевике, они находятся на одной линии питания от ЭБУ. Находится под днищем - попадала соль с дороги. Убрали обманку, прошили машину прошивкой без экологии, всё норма, машина заводится и едет. Виджар, a20c и ZoZ 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Тему сами закрывайте через действия модератора в правом нижнем углу сайта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
