vvitalij 2 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 14 минут назад, kostas сказал: Не увидел сразу, ладно попробую отпишусь. Отпишитесь пожалуйста у меня тоже есть интерес,могу попробовать у себя сканматик 2 есть но с моим везением перестанет работать.У меня 3 китайца лежат диджипрог3 ,SBB PRO2.(X PROG Уже ввостановил). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 1 час назад, vvitalij сказал: Уважаемый RD.yavheni тема создавалась по ремонту кан клипа и не как, как запустить на программе клипа сканматик.Если есть желание расскажите как запустить или создайте свою тему. Извините меня ботинка за пост .... я еще совсем зеленый ( 1 час назад, kostas сказал: Не увидел сразу, ладно попробую отпишусь. Можете и не отписываться, у Вас результат будет отрицательный Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvitalij 2 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 RD.yavheni возможно Вы имели ввиду эту информацию так как АВАЛАНСЕ и CONSULT-III один и тот же прибор но в разных корпусах. CONSULT-III Данный софт изначально не предназначен для работы с адаптерами J2534, однако путём правки файла конфигурации имеется возможность запустить его, но с существенными ограничениями: Очень много функционала (чтение данных, программирование) реализовано в в прошивке оригинального адаптера VI2, что выходит далеко за рамки J2534. Максимум чего можно добиться - чтение кодов, идентификация и тесты ИМ (в ИМ доступно чтение данных), возможно разные адаптации и др., чтения переменных не будет. Состояние замка зажигания программа увидит только через родной прибор VI2. В драйвере SM2 J2534 предусмотрен эмулятор состояния замка зажигания для данной программы. При обрыве связи с адаптером Consult не пытается снова открыть связь, и будет просто выдавать сообщение об ошибке связи с ЭБУ или просто подвисать. Следует перезапустить Consult в таком случае. Опрос блоков и чтение VIN идёт с существенными задержками (по сравнению с оригинальным прибором). Программа работает нестабильно, возможны подвисания. Настройка Consult 3+ для работы через SM-2: Испытано на версиях 46.11, 64.11, 65.10: 1) В реестре ничего править не нужно. 2) В C:\CONSULT-III_plus\System\Application\ApplicationData\CommonSetting\DiagnosticTool.ini нужно добавить ровно две строчки (см. рисунок ниже): [device] vi_device_name=SM-2 3) При запуске Consult делает попытку связи по CAN шине, нужно чтобы адаптер был подключен к авто или блоку (с резистором 120Ом) с рабочей CAN шиной, и включено зажигание. Если программа не увидит рабочей CAN шины, то не покажет адаптер в главном окне (см. пункт 4). 4) Если Consult сразу (без выбора в настройках программы!) после запуска не увидел адаптер (на картинке - зеленым цветом), то что-то не так с CAN шиной. Зайдите в выбор адаптера, если там появился адаптер - выбираем его и нажимаем "Close" (“Connect” не нажимать!). Если там его нет, то закрываем Consult, и повторяем с пункта 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 2 часа назад, kostas сказал: Не увидел сразу, ладно попробую отпишусь. Я уже успел попробовать) Работает, но на корректность работы не понять. Чуток тормозит конечно по сравнению с кан клипом но ошибки и лайв дата работает. Как насчет изменения конфигурации и кодировок каких то надо пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 31 минуту назад, exemple сказал: изменения конфигурации и кодировок Работает Софт допиливается,наверняка будут подвижки в лучшую сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvitalij 2 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Наверное новые версии работают по протоколу J2534 надо пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 J2534 не причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 2 часа назад, RD.yavheni сказал: Можете и не отписываться, у Вас результат будет отрицательный Это ещё почему? Сказал 'А', скажи и "Б". 2 часа назад, exemple сказал: Как насчет изменения конфигурации и кодировок каких то надо пробовать. Так это самое главное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 6 часов назад, exemple сказал: Как насчет изменения конфигурации и кодировок каких то надо пробовать. А какая, простите разница? Если вам клип что-то не позволяет изменить, то это не на уровне адаптера препон. Когда сканер читает ошибки, он засылает в ЭБУ команду. Когда стирает ошибки, он засылает в ЭБУ команду. Когда меняет конфиг, он засылает в ЭБУ команду. Адаптеру совершенно пофиг, какую команду, и на что он засылает в ЭБУ. Так же и ЭБУ пофиг, какой адаптер ему заслал команду, т.к. главное лишь то, что это команда валидная. А если она не валидная, то это не проблема адаптера. mrgrey и bradok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Всем привет, флудану немного. Как раз собираюсь брать SM2PRO и вот буквально на днях читал, там всё расписано по результатам тестов со сторонним ПО. SM2_J2534_RP1210_Guide.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 23 минуты назад, NIKEL сказал: Всем привет, флудану немного. Как раз собираюсь брать SM2PRO и вот буквально на днях читал, там всё расписано по результатам тестов со сторонним ПО. SM2_J2534_RP1210_Guide.pdf 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Вот про Рено там ни слова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Бета рассылается тестерам КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ПРОБНЫЙ СОФТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ИЛИ ВЫКЛАДЫВАТЬ НА ФОРУМАХ, ПОТОМУ ЧТО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ В ТЕХПОДДЕРЖКЕ ТЕМ, КТО НЕ ПОНИМАЕТ ДЛЯ ЧЕГО ЭТОТ СОФТ ПРЕДНАЗНАЧЕН - НЕПРОСТОЕ ДЕЛО И СИЛЬНО ОТВЛЕКАЕТ ОТ РАБОТЫ. ЕСЛИ ПОДОБНОЕ БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТО, ТО БУДЕМ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ВПЛОТЬ ДО БЛОКИРОВКИ АДАПТЕРОВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Отличная новость, будем ждать выхода оф версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvitalij 2 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Вот и сплыла правда .Оф производитель sm2 пытается запустить sm2 на кан клип и для тестирования раздает.Вроде я так понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Не у кого бэты нет для клипа под сканматик 2 pro?Хотелось бы глянуть что да как.А то SM2 + ODIS вообще так хорошо работает ,не нарадуюсь и онлаин и шьёт.Смысла брать 5054 брать вообще не вижу , чтоб валялся и ногами подбивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Вобщем поделились бэтой добрые люди,но что то не так зараза...вываливается с ошибкой.А вот если настроить его топорно как на ОКТЕ один делал ,через реестр ,то работает. Есть какие мысли у знающих? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 На окте напишите в личку Сканматику,дадут наверно бету,Серийник адаптера не так просто же просят. В 16.08.2021 в 16:12, anisimov83 сказал: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ПРОБНЫЙ СОФТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ИЛИ ВЫКЛАДЫВАТЬ НА ФОРУМАХ, ПОТОМУ ЧТО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ В ТЕХПОДДЕРЖКЕ ТЕМ, КТО НЕ ПОНИМАЕТ ДЛЯ ЧЕГО ЭТОТ СОФТ ПРЕДНАЗНАЧЕН - НЕПРОСТОЕ ДЕЛО И СИЛЬНО ОТВЛЕКАЕТ ОТ РАБОТЫ. ЕСЛИ ПОДОБНОЕ БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТО, ТО БУДЕМ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ВПЛОТЬ ДО БЛОКИРОВКИ АДАПТЕРОВ. И не забываем. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 16 минут назад, anisimov83 сказал: Серийник адаптера не так просто же просят. Именно. Только многие не читают инструкции и "пояснялки". З.Ы. тестирование на финальной стадии, ждать недолго. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 17 часов назад, Davidik сказал: Есть какие мысли у знающих? от этого сообщения мне помогла переустановка сканматика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 26 минут назад, morze сказал: от этого сообщения мне помогла переустановка сканматика раз сто переставля.попробую почистить концы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dollar 0 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Я конечно дико извиняюсь, не могли бы поделится координатами человека в Украине, который занимается ремонтом Рено Клип (после второго подключения не светится светодиод ИСО платы и зонд не видится программой.Двуплатная версия (китай) RTL2002). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Координаты в личку кинул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvitalij 2 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Смотрю тема уже не активна закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
