Ремонт CANCLIP
vvitalij
14 минут назад, kostas сказал:
Не увидел сразу, ладно попробую отпишусь.
Отпишитесь пожалуйста у меня тоже есть интерес,могу попробовать у себя сканматик 2 есть но с моим везением перестанет работать.У меня 3 китайца лежат диджипрог3 ,SBB PRO2.(X PROG Уже ввостановил).
1 час назад, vvitalij сказал:
Уважаемый RD.yavheni тема создавалась по ремонту кан клипа и не как, как запустить на программе клипа сканматик.Если есть желание расскажите
как запустить или создайте свою тему.
Извините меня ботинка за пост .... я еще совсем зеленый (
1 час назад, kostas сказал:
Можете и не отписываться, у Вас результат будет отрицательный
RD.yavheni возможно Вы имели ввиду эту информацию так как АВАЛАНСЕ и CONSULT-III один и тот же прибор но в разных корпусах.
CONSULT-III Данный софт изначально не предназначен для работы с адаптерами J2534, однако путём правки файла конфигурации имеется возможность запустить его, но с существенными ограничениями:  Очень много функционала (чтение данных, программирование) реализовано в в прошивке оригинального адаптера VI2, что выходит далеко за рамки J2534. Максимум чего можно добиться - чтение кодов, идентификация и тесты ИМ (в ИМ доступно чтение данных), возможно разные адаптации и др., чтения переменных не будет.  Состояние замка зажигания программа увидит только через родной прибор VI2. В драйвере SM2 J2534 предусмотрен эмулятор состояния замка зажигания для данной программы.  При обрыве связи с адаптером Consult не пытается снова открыть связь, и будет просто выдавать сообщение об ошибке связи с ЭБУ или просто подвисать. Следует перезапустить Consult в таком случае.  Опрос блоков и чтение VIN идёт с существенными задержками (по сравнению с оригинальным прибором).  Программа работает нестабильно, возможны подвисания. Настройка Consult 3+ для работы через SM-2: Испытано на версиях 46.11, 64.11, 65.10: 1) В реестре ничего править не нужно. 2) В C:\CONSULT-III_plus\System\Application\ApplicationData\CommonSetting\DiagnosticTool.ini нужно добавить ровно две строчки (см. рисунок ниже): [device] vi_device_name=SM-2 3) При запуске Consult делает попытку связи по CAN шине, нужно чтобы адаптер был подключен к авто или блоку (с резистором 120Ом) с рабочей CAN шиной, и включено зажигание. Если программа не увидит рабочей CAN шины, то не покажет адаптер в главном окне (см. пункт 4). 4) Если Consult сразу (без выбора в настройках программы!) после запуска не увидел адаптер (на картинке - зеленым цветом), то что-то не так с CAN шиной. Зайдите в выбор адаптера, если там появился адаптер - выбираем его и нажимаем "Close" (“Connect” не нажимать!). Если там его нет, то закрываем Consult, и повторяем с пункта 3.
2 часа назад, kostas сказал:
Я уже успел попробовать) Работает, но на корректность работы не понять. Чуток тормозит конечно по сравнению с кан клипом но ошибки и лайв дата работает. Как насчет изменения конфигурации и кодировок каких то надо пробовать.
31 минуту назад, exemple сказал:
Работает
Софт допиливается,наверняка будут подвижки в лучшую сторону
2 часа назад, RD.yavheni сказал:
Это ещё почему? Сказал 'А', скажи и "Б".
2 часа назад, exemple сказал:
Так это самое главное.
6 часов назад, exemple сказал:
А какая, простите разница? Если вам клип что-то не позволяет изменить, то это не на уровне адаптера препон.
Когда сканер читает ошибки, он засылает в ЭБУ команду. Когда стирает ошибки, он засылает в ЭБУ команду. Когда меняет конфиг, он засылает в ЭБУ команду.
Адаптеру совершенно пофиг, какую команду, и на что он засылает в ЭБУ. Так же и ЭБУ пофиг, какой адаптер ему заслал команду, т.к. главное лишь то, что это команда валидная. А если она не валидная, то это не проблема адаптера.
Всем привет, флудану немного. Как раз собираюсь брать SM2PRO и вот буквально на днях читал, там всё расписано по результатам тестов со сторонним ПО.
SM2_J2534_RP1210_Guide.pdf
23 минуты назад, NIKEL сказал:
SM2_J2534_RP1210_Guide.pdf 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Вот про Рено там ни слова.
Бета рассылается тестерам
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ПРОБНЫЙ СОФТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ИЛИ ВЫКЛАДЫВАТЬ НА ФОРУМАХ, ПОТОМУ ЧТО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ В ТЕХПОДДЕРЖКЕ ТЕМ, КТО НЕ ПОНИМАЕТ ДЛЯ ЧЕГО ЭТОТ СОФТ ПРЕДНАЗНАЧЕН - НЕПРОСТОЕ ДЕЛО И СИЛЬНО ОТВЛЕКАЕТ ОТ РАБОТЫ. ЕСЛИ ПОДОБНОЕ БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТО, ТО БУДЕМ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ВПЛОТЬ ДО БЛОКИРОВКИ АДАПТЕРОВ.
Вот и сплыла правда .Оф производитель  sm2 пытается запустить sm2 на кан клип  и для тестирования  раздает.Вроде я так понял.
Не у кого бэты нет для клипа под сканматик 2 pro?Хотелось бы глянуть что да как.А то SM2 + ODIS вообще так хорошо работает ,не нарадуюсь и онлаин и шьёт.Смысла брать 5054 брать вообще не вижу , чтоб валялся и ногами подбивать.
Вобщем поделились бэтой добрые люди,но что то не так зараза...вываливается с ошибкой.А вот если настроить его топорно как на ОКТЕ один делал ,через реестр ,то работает.
Есть какие мысли у знающих?
На окте напишите в личку Сканматику,дадут наверно бету,Серийник адаптера не так просто же просят.
В 16.08.2021 в 16:12, anisimov83 сказал:
И не забываем.
16 минут назад, anisimov83 сказал:
Именно. Только многие не читают инструкции и "пояснялки".
З.Ы. тестирование на финальной стадии, ждать недолго.
17 часов назад, Davidik сказал:
от этого сообщения мне помогла переустановка сканматика
26 минут назад, morze сказал:
раз сто переставля.попробую почистить концы
Я конечно дико извиняюсь, не могли бы поделится координатами человека в Украине, который занимается ремонтом Рено Клип (после второго подключения не светится светодиод ИСО платы и зонд не видится программой.Двуплатная версия (китай) RTL2002).
