Octavia A5 2006 Не запускается климат.
Добрый день Уважаемые форумчане. Приехал автомобиль Октавия а5 2006 2.0 fsi года. Стоит климат. Клиент только купил автомобиль. Проблема в том что нет реакции на включение на самую низкую температуру.
Система полностью заправлена, обороты не повышаются, вентиляторы не включаются, клапан на компрессоре не срабатывает, предохранители целые.
Причем Васей клапан тест проходит.
Ошибок в климате и в машине нет.
Может кто сталкивался? Буду рад советам
Наружную температуру видит? Сколько?
1 час назад, Pinshere сказал:
Проверьте наружную температуру и давлени фреона какое видит клима
У меня была похожая ситуация, предохранителей сгоревших небыло, но и на своем месте одного небыло, проверьте  по схеме все ли на местах
А вентилятори запускаются в тесте?
100 пудов нужна дата: температуры, давление фреона.
И да, тест исполнителей ?
Да что же все прям рогом уперлись в ошибки???  На ваг группе есть очень интересный параметр - код состояния компрессора. Если климат выключен - "0", если компрессор включен и все нормально - "1". Все другие цифры указывают на причину НЕВКЛЮЧЕНИЯ компрессора. В васе есть подсказки по этому коду. Какое значение у вас при включенном и неработающем кондиционере?
3 часа назад, Er1k сказал:
Давление климат видит. 5.8-6. По поводу наружной завтра проверю.
Предохранители проверил в первую очередь.
3 часа назад, Studebeker сказал:
Да при тесте вентиляторы работают
1 час назад, Malina сказал:
Завтра обращу на это внимание.
10 часов назад, Pinshere сказал:
Сегодня все проверил. Температуру на улице видит. У нас +32, показывает так же. Давление видит. Код состояния компрессора проверил. Запуск разрешен, код 0.0 - запуск разрешен( по подсказке васи). Проверил на аналогичной машине. Там тоже с таким же кодом запуск разрешен.  А вот давление не меняется при включении или выключении. Кажется мне проблема в самом компрессоре.
Если так, проверьте в ток клапана. На максимуме должен быть 0.8А. Если ток есть - ремонт механической части, скорее всего компрессора. Обратите внимание, вращается ли ОСЬ (не шкив а именно ось) компрессора.
Там нет электромуфты и ось всегда вращается. Вентиляторы не включатся  пока давление не поднимется. Если статус компрессора 0.0. и на клапане есть шим, то электосхема в норме.  Надо попробовать поднять обороты двигателя и возможно пойдет холод. Но компрессор похоже все равно в мусорку.
Проверка на пять минут... вместо управляющего вентиля лампочку на 10 Вт и запуск.
Светится - компрессор помер. Бывает вентиль клинит, бывает и ось отрывает от шкива
18 минут назад, Самокат сказал:
Не совсем так. Муфты нет и ось должна вращаться. Но если компрессор клинит, срезает защиту в шкиве и в результате шкив вращается, а ось не вращается. Наверное, вам такие ситуации еще не попадались.
6 минут назад, Akrapovic сказал:
На этом авто не пять минут, добраться до разъема клапана проблематично. В 99% случаев достаточно посмотреть в параметрах климата ток, потребляемый клапаном. Намного быстрее, чем цеплять лампочку.
До клапана там не сложно добраться и с него можно разъем снять. Там руками  пролезешь. Но да, можно и ток в параметрах посмотреть. Но если тока нет, то надо все равно определяться клапан это или проводка клапана. Там в районе левой фары внизу есть еще один 4 пиновый разъем. В нем два провода для клапана. Там бывает отваливается проводка от вибрации.
7 минут назад, Malina сказал:
Конечно быстрее по диагнозе глянуть ток, но и разъем обязательно проверить. Может там колхоз с проводами, зелень.... Нарывался на такое уже.
ещё мне помнится мои слесаря постоянно нарываются на грабли: меняют местами разиёмы компрессора и водяной помпы. при этом не ошибок, ничено и ничего не работает :)
как раз таки по току клапана и вычисляется
2 часа назад, Malina сказал:
Ток на клапане есть, но порядка 0,620А. И не растет.
Я делаю так - осцил на клапан, если шим есть, снимаем компрессор, смотрим шкив, вал, как себя чувствует масло и т.д., если ничего не вызыват подозрений - замена клапана на заведомо рабочий.
