Lexs27 0 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Всем добрый день рено меган2,2004г,акпп 1.6 не заводится.Жмёшь на кнопку старт-стоп, стартер крутит, машина не заводится, притом приборка не горит, может день не заводится, потом завестись.Началось всё с того,завёл, включил кондей и она заглохла, начал опять заводить приборка перестала гореть и стартер крутит но ничего не происходит,ещё может завестись без выжила тормоза машина с АКПП, короче живет своей жизнью.Предохранители в салоне, в моторном отсеке все целые. Подскажите пожалуйста куда копать.Я думаю что сигналка глючит. Ещё когда не заводится то на сигналку встает но звука не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Ну самое больное место в фазе1 это БКЗ под капотом. смотрите на предмет гнили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexs27 0 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Там всё ок блок предохран.новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 29 минут назад, Lexs27 сказал: Подскажите пожалуйста куда копать В сторону нормального сто ass21, CHIPOK David, Renault Electronic и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Так-то там помимо самого бкз есть еще и куча проводов и разъемов которые могут сгнить. а еще есть эбу акпп под бампером и куча проводов у него, а так-же жгут в салон за акб. Мы же тут не на битве экстрасенсов, могли бы выложить как минимум результаты диагностики, какие блоки на связи, где какие ошибки. А так да, выше правильно посоветовали, ищите в гугле номер эвакуатора и тащите в сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexs27 0 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Так она то работает, то нет, а эвакуатор это самое простое! Я бы тогда сюда не писал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Коробка тут не причём. И если крутит стартером это хорошо. Лампа Иммо тухнет на панели приборов ? И в тот момент как не заводится делайте диагностику в 120. Какие состояния Иммо и какое давление топлива накручивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 8 часов назад, Lexs27 сказал: Всем добрый день рено меган2,2004г,акпп 1.6 не заводится.Жмёшь на кнопку старт-стоп, стартер крутит, машина не заводится, притом приборка не горит, может день не заводится, потом завестись.Началось всё с того,завёл, включил кондей и она заглохла, начал опять заводить приборка перестала гореть и стартер крутит но ничего не происходит,ещё может завестись без выжила тормоза машина с АКПП, короче живет своей жизнью.Предохранители в салоне, в моторном отсеке все целые. Подскажите пожалуйста куда копать.Я думаю что сигналка глючит. Ещё когда не заводится то на сигналку встает но звука не происходит. обратитесь к Сане ZOZ https://carmasters.org/topic/35884-услуги-автоэлектрика-рено-в-москве/ не мучьте ни себя, ни авто что-то мне подсказывает что вы клиент.... ваше описание проблемы.... ass21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexs27 0 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Да когда машина не заводится лампа иммо тухнет и еще вечером заметил постоянно горит левый стоп и дополнительный стоп на заднем стекле не нажимая на тормоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 21 минуту назад, Lexs27 сказал: Да когда машина не заводится лампа иммо тухнет и еще вечером заметил постоянно горит левый стоп и дополнительный стоп на заднем стекле не нажимая на тормоз. Как это связанно с тем что не заводится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 9 часов назад, Lexs27 сказал: Всем добрый день рено меган2,2004г,акпп 1.6 не заводится.Жмёшь на кнопку старт-стоп, стартер крутит, машина не заводится, притом приборка не горит, может день не заводится, потом завестись.Началось всё с того,завёл, включил кондей и она заглохла, начал опять заводить приборка перестала гореть и стартер крутит но ничего не происходит,ещё может завестись без выжила тормоза машина с АКПП, короче живет своей жизнью.Предохранители в салоне, в моторном отсеке все целые. Подскажите пожалуйста куда копать.Я думаю что сигналка глючит. Ещё когда не заводится то на сигналку встает но звука не происходит. Я думаю вам бы охотно подсказали здесь куда рыть если бы вы, хотя бы рассказали что предприняли, какие замеры сделали, какие цепи проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 7 часов назад, Lexs27 сказал: Да когда машина не заводится лампа иммо тухнет У вас сканер есть по этой машине? ошибки посмотреть по блокам можете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 вам сюда https://carmasters.org/membermap/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Здесь форум авто мастеров, а не клиентов. Вы ничего не сделали по машине в плане диагностике. Но хотите, чтобы люди брали Вас за руку, а вернее за пальчик, и показывали, что проверять. Тут так не будет. Пока машина заводится, хоть иногда, загоните её на СТО. Там Вам помогут. Сэкономите на эвакуаторе. А так, можно советовать до бесконечности, но если человек не понимает в ремонте авто ничего, то только убиваете своё время, и превращаете специализированный форум авто диагностов в ещё один Драйв. ру ass21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 21 час назад, Lexs27 сказал: Всем добрый день рено меган2,2004г,акпп 1.6 не заводится.Жмёшь на кнопку старт-стоп, стартер крутит, машина не заводится, притом приборка не горит, может день не заводится, потом завестись.Началось всё с того,завёл, включил кондей и она заглохла, начал опять заводить приборка перестала гореть и стартер крутит но ничего не происходит,ещё может завестись без выжила тормоза машина с АКПП, короче живет своей жизнью.Предохранители в салоне, в моторном отсеке все целые. Подскажите пожалуйста куда копать.Я думаю что сигналка глючит. Ещё когда не заводится то на сигналку встает но звука не происходит. Тащите машину, сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexs27 0 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Я два года назад загнал машину в сервис поменять ремень ГРМ, так мне клапана загнули, теперь меняю всё сам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 10 минут назад, Lexs27 сказал: Я два года назад загнал машину в сервис поменять ремень ГРМ, так мне клапана загнули, теперь меняю всё сам! Так ни кто же не против, дерзайте. )) NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexs27 0 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 В 26.07.2021 в 07:46, Lexs27 сказал: Я два года назад загнал машину в сервис поменять ремень ГРМ, так мне клапана загнули, теперь меняю всё сам! А как вы собрались разобраться? Вы ж не электрик. И даже не имеете базовых знаний. Думаете что кто-то вам пальцем ткнёт ? Да и мотор думаю что сами не собрали после того как клапана загнули. А если и собрали то это не электроника. В электронике даже опытный электрик может ошибиться. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexs27 0 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Посмотреть может где обрыв провода, почистить зеленые массы, прозвонить тестовом провод МИД. Мультиметром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 14 часов назад, Lexs27 сказал: Посмотреть может где обрыв провода, почистить зеленые массы, прозвонить тестовом провод МИД. Мультиметром С бубном потанцевать не забудьте. Не, не так. Положите на ночь в багажник осциллограф и потанцевать после этого с клипом вокруг авто. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexs27 0 Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Был бы клип потанцевали бы с удовольствием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 5 минут назад, Lexs27 сказал: Был бы клип потанцевали бы с удовольствием. так его нужно купить, раз уж решили заниматься этими авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 17 минут назад, Lexs27 сказал: Был бы клип потанцевали бы с удовольствием. Им еще надо уметь работать. А для того что бы гвозди в стену заколачивать вполне молоток сгодится. Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 много сейчас таких клиентов "ты мне покажи, а я сам все сделаю..." или " да что тут делать? я бы сам все сделал... у меня только ключа (тестера, осциллографа и тд) нужного нет... на 13" Отдайте авто (пока еще оно иногда движимость) ZoZ, будет в итоге дешевле, быстрее, проще. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
