W639 Vito 2.2 2007 Edc16cp31 не выходит на диагностику
Мерс вито2007 2.2 CDI
Блок 16ср31
Приехала машина с проблемой датчика давления турбины. В старе в диагностике показывала 800кпа и все. Поэтому нормально едет только на высоких оборотах.
Напряжение с датчика есть, меняется, до блока доходило.
Пришлось открывать блок. Открывался аккуратно, без фанатизма. Прозвонил, до вывода процессора цепь исправна. Намазал пастой прикрутил винтами плату.
Без кожуха включили на машине.
Из под платы пошел дым, сгорел резистор в эммитере одного из нижних ключей на форсунки.
Как выяснилось позже, пробились два ключа 7N60. Верхний из пары и нижний, который ближе к центру платы.
Заменил ключи и все остальное что погорело. Блок на диагностику не вышел, стартер не крутит.
Прижал процессор, появилось соединение. Заводить не пытались.
Для начала просто пропаял процессор, не помогло. Поднял, отреболлил поставил на место. Хотя отвалов по пятакам не было.  Не выходит.
Обнаружил что нет высокого напряжения и сильно греется одна из 30549. Заменил. Появилось высокое напряжение на конденсаторах. Включенный на столе блок,на кан шине присутстуют пакеты.
На связь не выходит.
Перепаял процессор с донорной платы.
Пропало высокое напряжение, пакеты на кан шине тоже. Хпрогом по БДМ прочитал проц, при попытке чтения внешней флэш, не сравнивались данные с адреса 8000Н. Постоянно разные.
Снял флэш, Прозвонил соединения к процессору,все есть. Надо было проц прошить, не додумался....
Вернул обратно родной процессор. Вернулось высокое напряжение. Транслируются пакеты на шину.
Прочитал проц. А вот с флэшкой тоже самое. Не сравнивается с адреса 8000Н. Заменил флэш с донора. Прошил стоком. Все равно на связь не выходит.
То ли трещина где-то...Но сейчас на прижатие и излом платы не реагирует
Помогите, будьте добры, что с ним делать. Крови попортил гад...
23 минуты назад, eufs сказал:
Блок 16ср31
 Самый лучший вариант другой блок
Поменять ЭБУ . Старый отдать детям на дефектовку.
Новый блок, это понятно. С этим что произошло? Где посмотреть и как? Времени потрачено много....
1 час назад, eufs сказал:
наверное вот что произошло....
Так из за чего ключи сгорели. Ви вияснили из за чего коротнуло?
Нет. Не выяснил. По форумам пишут, что это бывает после вскрытия блока. По невыясненным причинам. И еще пишут,что если управление впрыском неисправно,то блок не выйдет на диагностику. Но у меня вроде как это все работает. По крайней мере,я не вижу неисправных элементов.  Что сгорело,уже поменял.
11 минут назад, eufs сказал:
Фото плати, и места где паяли?
41 минуту назад, eufs сказал:
Кругом проца  плата темная. Возможно перегрели . Паяли без подогрева снизу?
1 минуту назад, Studebeker сказал:
И третий ключ не замкнут по середине.
4 минуты назад, Studebeker сказал:
Паялся проц на станции с нижним подогревом, все как положено, с заворачиванием в фольгу. Просто уже несколько раз там грелось,но плата в порядке. Процессор отвечает,сам читается,  пишется и проверяется флэш.
У ключей нет средних ног. Там на фотке капля термоклея.
2 часа назад, eufs сказал:
Правильно пишут, кривые руки реболом не исправить. Меняйте плату или блок целиком. Второе для Вас лучше, и когда купите не лезъте  в него, просто привяжите к авто и все. Думаю потом нужно будет исправить первопричину, которая будет естественно не в блоке. Не обижайтесь, это дружеский совет.
2 минуты назад, 54diagnostika сказал:
Макс там при вскрытии этого блока всегда 99% труп! почему окна и пилят!!!!
5 минут назад, 54diagnostika сказал:
Плата не перегибалась. Повода для вот такой неисправности из-за вскрытия его не было.
 Не ошибается тот, кто ничего не делает. У каждого врача есть свое кладбище.
Ясное дело, что лучше фрезеровать для БДМ. Но тут другая ситуация. Надо было полезть проверить цепь. А как надо было?
Русь, лично вскрывал, долго, часа 4, не спеша, истратив балон карбоклинера, аккуратно вскрыл ничего не уложив. Клянусь своей красотой… :)
1 минуту назад, 54diagnostika сказал:
Макс тебе верю, но лучше не эксперементировать!
2 минуты назад, eufs сказал:
Проблема там внутри платы у вас, когда открывали, перегнули, хоть и пишете что не гнули…
и это точно.
5 часов назад, eufs сказал:
Блок 16ср31
Датчик давления , ви сверяли номер , тот ли? Может там кто-то полазил до вас. Есть датчики давления с других мерседесов, визуально идентични ,но работать не будут. Било в практике у меня , что датчик с воздуховода фильтра, ставили в тракт надува. Потом удивленно , ( почему не тянет авто) . Ну и заслонку гляньте, если есть. Возможно ЕБУ бил не причем.
Этот момент я знаю. Один датчик на давление, второй на разряжение. Стоял тот что надо. На холостых оборотах было 1,72В
А  DAS что придлагал в проверках?
Там особенно ничего не было. Проверьте питание датчика....
На 82н (узел B5/2)  блока присутствовало напряжение от датчика и от оборотов менялось. При этом в диагностике было максимальное значение 800КПа. что на отключенном датчике,что на подключенном.
1 час назад, Rusik UA сказал:
Это при вскрытии слесарями по ходовке при помощи монтировки наверное?
8 минут назад, eufs сказал:
Проверте проводку под нагрузкой, в низу где стоит датчик , проводка изгибом в кембрике, закреплена стяжкой . Там трескает изоляция, и может бить зелень . Ну и датчики разние исли есть заслонка то один номер, если нет заслонки то другой номер.
