Peugeot 3008 EP6 Низкое давление топлива
Бодаюсь с Peugeot 3008 2011 EP6 Bosch MED17.4
Клиент постоянный, машина давно под наблюдением
Сразу после заводки ошибка P0087 По низкому давлению в рампе.
Требуемое давление: 50-60 Бар
Фактическое - 0.
Процент закрытия регулятора ТНВД - 48 %, что имхо дохуа
Было испробовано:
  • Подкидывали другой БУ ТНВД - то же самое
  • Подкидывал БУ датчик давления 0 появлялись какие-то 5--6 бар на рампе и все
  • Стоит новый ори датчик давления - давление сейчас стабильный 0
  • Питания на датчике в норме и ошибка по снятию фишки фиксируется
  • Давление подкачки - больше 5 Бар и стабильно
  • Был заменен клапан продувки с трубками ори (т.к. был постоянный пшик из бака)
  • ЭБУ в стоке, внешне в порядке
ТНВД на этой машине менял лично около 2 лет назад на новый ори, проехал не больше 30.000. Все возможно, но цена нового останавливает.
Смущают периодические ошибки (машина постоянно ездит) по 1 и 4 форсам. Х.з, может совпадение.
Идеи пока закончились, взял паузу. Надеюсь на коллективный разум.
Здравствуйте ! Это как машина заводится , а фактическое давление ноль ? При нуле машина не заведётся .
Видно без очков  что то где то коротит. А форсунки проверял ? Посмотри манометром как растет давление при запуске. Заодно проверишь датчик давления и ТНВД. Только эту цацу надо читать Диагбоксом. Там есть даже адаптации после замены ТНВД и клапана, датчика и даже коллектора.
Только что, carworker сказал:
На управлении 1 и 4 форсунки , датчик кислорода и давления. пишет же что КЗ на плюс ...  надо смотреть косу от эбу
23 минуты назад, perec сказал:
На давлении подкачки
15 минут назад, carworker сказал:
Очень сложно технически, все под коллектором
16 минут назад, carworker сказал:
По показаниям Лаунчу верю. Адаптации сомневаюсь что прям так вылечат датчик.
5 минут назад, shatei сказал:
Думал тоже об этом, но - проявляется очень редко, да и каким образом к давлению топлива? Вроде по схеме идет регулятор на одном контуре с катушками
В мануалах пишут что первая по списку ошибка основная проблема. P0172 - неисправность регулирования смеси. Я бы начал с него. Попробывать дать сигнал ,посмотреть реакцию блока.... Много ошибок ,симптоматика проводки ,крайний вариант ЭБУ
Если игнорировать то что технически сложно то иногда проблем не решить. А если тупо перебрать все варианты проблем всплывает как пена
6 минут назад, shatei сказал:
Ну это очевидно, что следствие низкого давления
Ну вариантов-то немного: регулирование давления, отображение давление (практически исключено)
24 минуты назад, KostaDiagnosta сказал:
Вот это не совсем понял.... То есть все таки с другим что то видит?
Второй вопрос. Все таки авто заводиться или только пытается?
Да, какие-то порывы были, на этом датчике она поездила 10 дней, после чего установили новый. Теперь абсолютный ноль.
Заводится норм, ездит, херово, но ездит
Ну если на заведеной на датчике 0 то это глюк чего то. Перешей ЭБУ если уверен лаунче. Я бы подкинул другой сканер
Доброго всем . KostaDiagnosta - попробуйте сначала понять суть происхождения ошибки P0087 . Проверить питание датчика непосредственно на датчике давления . Проанализировать изменение выходного сигнала на датчике давления  - желательно это сделать осциллографом . Потом все тоже самое повторить непосредственно на эбу .
2 минуты назад, carworker сказал:
Уже иду пробовать
Только что, vento702 сказал:
Для начала глянуть мультиком или осцилом напряжение с датчика давления.
Да, нужна схема еще
Если кого есть щас скину VIN
41 минуту назад, KostaDiagnosta сказал:
А зря. Был прикол с PSA именно по EP6. Лаунч ошибок по пропускам не видит, а они есть. Так что лучше диагбоксом смотреть серьёзные неисправности у PSA.
2 минуты назад, vento702 сказал:
Какая к чёрту схема, три провода на датчике.
Схема эсуд на это ведро есть в WOW.
Ты гонишь? Я только что менял на подьемнике датчик! На одетом разъеме нереально! А проводку исключить?
В автодате на 5FV нету
VF30U5FVAAS304915
Как вариант - проверить визуально целостность жута идущего от двс к эбу  в месте его  перехода . Бывают изломы проводов .
Да блин. Тяжёлый случай. Ну ничего. К этим тачкам надо привыкнуть. Тогда все будет и схемы и манометры и переходники с фишками. Бери любую схему. Там все одинаково почти
4 минуты назад, carworker сказал:
Согласен с Вами .Царь зверей , 3,14зда и елка - всегда вызывают у спецов глубокое уважение к ним .
Только что, KostaDiagnosta сказал:
Привет. Да вроде все есть ..... просыпайся, дружище ..))) =0)
308 MED PIN.pdf 308 MED Wiring.pdf
Похоже наш коллега ещё не ложился спать.
Бля, 16-часовой рабочий день дает знать)))
Отдыхай братан. Сегодня завтра праздник. Тачка подождёт. А я всех поздравляю. С праздником
