KostaDiagnosta 266 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Бодаюсь с Peugeot 3008 2011 EP6 Bosch MED17.4 Клиент постоянный, машина давно под наблюдением Сразу после заводки ошибка P0087 По низкому давлению в рампе. Требуемое давление: 50-60 Бар Фактическое - 0. Процент закрытия регулятора ТНВД - 48 %, что имхо дохуа Было испробовано: Подкидывали другой БУ ТНВД - то же самое Подкидывал БУ датчик давления 0 появлялись какие-то 5--6 бар на рампе и все Стоит новый ори датчик давления - давление сейчас стабильный 0 Питания на датчике в норме и ошибка по снятию фишки фиксируется Давление подкачки - больше 5 Бар и стабильно Был заменен клапан продувки с трубками ори (т.к. был постоянный пшик из бака) ЭБУ в стоке, внешне в порядке ТНВД на этой машине менял лично около 2 лет назад на новый ори, проехал не больше 30.000. Все возможно, но цена нового останавливает. Смущают периодические ошибки (машина постоянно ездит) по 1 и 4 форсам. Х.з, может совпадение. Идеи пока закончились, взял паузу. Надеюсь на коллективный разум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Здравствуйте ! Это как машина заводится , а фактическое давление ноль ? При нуле машина не заведётся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Видно без очков что то где то коротит. А форсунки проверял ? Посмотри манометром как растет давление при запуске. Заодно проверишь датчик давления и ТНВД. Только эту цацу надо читать Диагбоксом. Там есть даже адаптации после замены ТНВД и клапана, датчика и даже коллектора. zkf и shatei 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Только что, carworker сказал: Видно без очков что то где то коротит. На управлении 1 и 4 форсунки , датчик кислорода и давления. пишет же что КЗ на плюс ... надо смотреть косу от эбу carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 23 минуты назад, perec сказал: Это как машина заводится , а фактическое давление ноль На давлении подкачки 15 минут назад, carworker сказал: А форсунки проверял ? Посмотри манометром как растет давление при запуске. Очень сложно технически, все под коллектором 16 минут назад, carworker сказал: Только эту цацу надо читать Диагбоксом. Там есть даже адаптации после замены ТНВД и клапана, датчика и даже коллектора. По показаниям Лаунчу верю. Адаптации сомневаюсь что прям так вылечат датчик. 5 минут назад, shatei сказал: На управлении 1 и 4 форсунки , датчик кислорода и давления. пишет же что КЗ на плюс Думал тоже об этом, но - проявляется очень редко, да и каким образом к давлению топлива? Вроде по схеме идет регулятор на одном контуре с катушками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 В мануалах пишут что первая по списку ошибка основная проблема. P0172 - неисправность регулирования смеси. Я бы начал с него. Попробывать дать сигнал ,посмотреть реакцию блока.... Много ошибок ,симптоматика проводки ,крайний вариант ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Если игнорировать то что технически сложно то иногда проблем не решить. А если тупо перебрать все варианты проблем всплывает как пена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 6 минут назад, shatei сказал: P0172 - неисправность регулирования смеси. Ну это очевидно, что следствие низкого давления 6 минут назад, carworker сказал: А если тупо перебрать все варианты проблем всплывает как пена Ну вариантов-то немного: регулирование давления, отображение давление (практически исключено) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 24 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Подкидывал БУ датчик давления 0 появлялись какие-то 5--6 бар на рампе и все Вот это не совсем понял.... То есть все таки с другим что то видит? Второй вопрос. Все таки авто заводиться или только пытается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 5 минут назад, shatei сказал: То есть все таки с другим что то видит? Второй вопрос. Все таки авто заводиться или только пытается? Да, какие-то порывы были, на этом датчике она поездила 10 дней, после чего установили новый. Теперь абсолютный ноль. Заводится норм, ездит, херово, но ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Ну если на заведеной на датчике 0 то это глюк чего то. Перешей ЭБУ если уверен лаунче. Я бы подкинул другой сканер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fazaorel 0 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Доброго всем . KostaDiagnosta - попробуйте сначала понять суть происхождения ошибки P0087 . Проверить питание датчика непосредственно на датчике давления . Проанализировать изменение выходного сигнала на датчике давления - желательно это сделать осциллографом . Потом все тоже самое повторить непосредственно на эбу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 2 минуты назад, carworker сказал: Я бы подкинул другой сканер Уже иду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Для начала глянуть мультиком или осцилом напряжение с датчика давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Только что, vento702 сказал: Для начала глянуть мультиком или осцилом напряжение с датчика давления. Да, нужна схема еще Если кого есть щас скину VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Какая к чёрту схема, три провода на датчике. Схема эсуд на это ведро есть в WOW. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 41 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: По показаниям Лаунчу верю. А зря. Был прикол с PSA именно по EP6. Лаунч ошибок по пропускам не видит, а они есть. Так что лучше диагбоксом смотреть серьёзные неисправности у PSA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 2 минуты назад, vento702 сказал: Какая к чёрту схема, три провода на датчике. Схема эсуд на это ведро есть в WOW. Ты гонишь? Я только что менял на подьемнике датчик! На одетом разъеме нереально! А проводку исключить? В автодате на 5FV нету VF30U5FVAAS304915 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fazaorel 0 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Как вариант - проверить визуально целостность жута идущего от двс к эбу в месте его перехода . Бывают изломы проводов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Да блин. Тяжёлый случай. Ну ничего. К этим тачкам надо привыкнуть. Тогда все будет и схемы и манометры и переходники с фишками. Бери любую схему. Там все одинаково почти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fazaorel 0 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 4 минуты назад, carworker сказал: Да блин. Тяжёлый случай. Ну ничего. К этим тачкам надо привыкнуть. Согласен с Вами .Царь зверей , 3,14зда и елка - всегда вызывают у спецов глубокое уважение к ним . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 265 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Только что, KostaDiagnosta сказал: В автодате на 5FV нету Привет. Да вроде все есть ..... просыпайся, дружище ..))) =0) 308 MED PIN.pdf 308 MED Wiring.pdf exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Похоже наш коллега ещё не ложился спать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Только что, carworker сказал: Похоже наш коллега ещё не ложился спать. Бля, 16-часовой рабочий день дает знать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Отдыхай братан. Сегодня завтра праздник. Тачка подождёт. А я всех поздравляю. С праздником NIKEL, Fazaorel, KostaDiagnosta и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
