Fluence SRS
nepomny
Всем здрастье. Уточню сразу: 1.Рено я встречаюсь очень редко 2. Дело происходит на выезде, в плохо освещенном гараже с ограниченным пространством.
Имеем Fluence 2014 год. бензин, АКПП. SRS Continental 285581920R. После ДТП, битый. SRS уже пытались чистить (корпус распилен), но не совсем удачно. Удар присутствует, блок заблокирован, внутренняя ошибка.
Нет не впрыска, не искры, не бензонасоса.
Внешней сигналки, при беглом осмотре, не обнаружено.
В моторном ошибок нет. Через исполнительные механизмы включается всё: бензонасос, форсунки, катушки.
Смотрю BSI - иммо активен. Ключ живой читается ( правда я не видел - клиент сам ездил проверять куда-то). Отцепляю SRS - иммо активен по прежнему.
Вопрос: физическое отсутствие блока SRS может активировать иммо?
Может криво посмотрел...
В моторном надо статус смотреть.
На флюенсе и стартера же не будет при активном имо
А там не надо в блоке срс отправить команду на разблокровку в эбу, как на логанах, например?
10 минут назад, Sims000 сказал:
Нет там этой команды. Сейчас вопрос состоит в том, что бы завести , по возможности , автомобиль. Проблемы с безопасностью - будут решаться во вторую очередь.
16 минут назад, Akrapovic сказал:
18 минут назад, morze сказал:
У него иммо активен.
Странно что активируются ИМ.
Крутит стартер, ИМ работают. Вот меня -это и смущает.
Ну нажми " стереть ошибки" в моторном)
Там статус моторного то какой? Заблокирован?
11 минут назад, Akrapovic сказал:
Это уже завтра.
В боке srs надо сделать команду блокировки комп'ютера. Потом в моторнике скинуть адаптации и стереть ошибки даже если их нет, виключить зажигание и дождаться потери связи с ЕБУ. Должна завестись.
Стартер, наверное, только пару секунд крутит? Тут я бы начал изначально с восстановления синхры ECU-UCH, а дальше уже чистка блока srs, разблокировка моторника
3 часа назад, nepomny сказал:
Команда должна бить. В Рено даже есть технота - при любих работах с подушками безопастности необходимо заблокировать блок Airbag с помощью диагностического прибора.
5 часов назад, SergW168 сказал:
Стартер крутит сколько угодно долго, я больше 10-15 сек. не стал мучить его.
5 часов назад, Foxmaster сказал:
Про подушки пока забудем. На данном этапе не важно в каком состоянии SRS, он отсутствует физически, лежит на коврике в ногах у пассажира.
4 часа назад, nepomny сказал:
Это и может быть проблемой, установите блок туда где он должен стоять и закрепите его так как он должен стоять.
15 минут назад, NIKEL сказал:
Про закрепить - это очень важно, а то когда потрёте краш и система подушек заработает, может случится неприятность)) я сам такого не видел, но мне рассказывал знакомый как он перевернул блок не отключая его... все подушки стрельнули сразу))
44 минуты назад, NIKEL сказал:
25 минут назад, Agarod сказал:
ОТСУТСТВУЕТ ФИЗИЧЕСКИ!!!!!!!!!!
Нету его.  Он отключен, откручен и убран.
Выявлен очень странный режим работы иммо: снимаем - накидываем клемму на АКБ - иммо не активен, как только начинаешь крутить стартером - иммо активируется.
На это я и "повелся".
Дело было в элементарном: блокировка топливоподачи. Как я сразу не посмотрел?! Бензонасос разблокирован. Машина запущена.
Все спасибо.
  • nepomny закрыл тема
