nepomny 130 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Всем здрастье. Уточню сразу: 1.Рено я встречаюсь очень редко 2. Дело происходит на выезде, в плохо освещенном гараже с ограниченным пространством. Имеем Fluence 2014 год. бензин, АКПП. SRS Continental 285581920R. После ДТП, битый. SRS уже пытались чистить (корпус распилен), но не совсем удачно. Удар присутствует, блок заблокирован, внутренняя ошибка. Нет не впрыска, не искры, не бензонасоса. Внешней сигналки, при беглом осмотре, не обнаружено. В моторном ошибок нет. Через исполнительные механизмы включается всё: бензонасос, форсунки, катушки. Смотрю BSI - иммо активен. Ключ живой читается ( правда я не видел - клиент сам ездил проверять куда-то). Отцепляю SRS - иммо активен по прежнему. Вопрос: физическое отсутствие блока SRS может активировать иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 неа а так надо потереть в моторном ошибки, даже отсутсвующие) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 У него иммо активен. Странно что активируются ИМ. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Может криво посмотрел... В моторном надо статус смотреть. На флюенсе и стартера же не будет при активном имо nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 А там не надо в блоке срс отправить команду на разблокровку в эбу, как на логанах, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 А что, есть такая команда?) anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 10 минут назад, Sims000 сказал: А там не надо в блоке срс отправить команду на разблокровку в эбу, как на логанах, например? Нет там этой команды. Сейчас вопрос состоит в том, что бы завести , по возможности , автомобиль. Проблемы с безопасностью - будут решаться во вторую очередь. 16 минут назад, Akrapovic сказал: Может криво посмотрел... В моторном надо статус смотреть. На флюенсе и стартера же не будет при активном имо 18 минут назад, morze сказал: У него иммо активен. Странно что активируются ИМ. Крутит стартер, ИМ работают. Вот меня -это и смущает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Ну нажми " стереть ошибки" в моторном) Там статус моторного то какой? Заблокирован? Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 11 минут назад, Akrapovic сказал: Ну нажми " стереть ошибки" в моторном) Там статус моторного то какой? Заблокирован? Это уже завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 В боке srs надо сделать команду блокировки комп'ютера. Потом в моторнике скинуть адаптации и стереть ошибки даже если их нет, виключить зажигание и дождаться потери связи с ЕБУ. Должна завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Стартер, наверное, только пару секунд крутит? Тут я бы начал изначально с восстановления синхры ECU-UCH, а дальше уже чистка блока srs, разблокировка моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 3 часа назад, nepomny сказал: Нет там этой команды Команда должна бить. В Рено даже есть технота - при любих работах с подушками безопастности необходимо заблокировать блок Airbag с помощью диагностического прибора. Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 5 часов назад, SergW168 сказал: Стартер, наверное, только пару секунд крутит? Тут я бы начал изначально с восстановления синхры ECU-UCH, а дальше уже чистка блока srs, разблокировка моторника Стартер крутит сколько угодно долго, я больше 10-15 сек. не стал мучить его. 5 часов назад, Foxmaster сказал: Команда должна бить. В Рено даже есть технота - при любих работах с подушками безопастности необходимо заблокировать блок Airbag с помощью диагностического прибора. Про подушки пока забудем. На данном этапе не важно в каком состоянии SRS, он отсутствует физически, лежит на коврике в ногах у пассажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 4 часа назад, nepomny сказал: лежит на коврике в ногах у пассажира Это и может быть проблемой, установите блок туда где он должен стоять и закрепите его так как он должен стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 25 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 15 минут назад, NIKEL сказал: Это и может быть проблемой, установите блок туда где он должен стоять и закрепите его так как он должен стоять. Про закрепить - это очень важно, а то когда потрёте краш и система подушек заработает, может случится неприятность)) я сам такого не видел, но мне рассказывал знакомый как он перевернул блок не отключая его... все подушки стрельнули сразу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 44 минуты назад, NIKEL сказал: Это и может быть проблемой, установите блок туда где он должен стоять и закрепите его так как он должен стоять. 25 минут назад, Agarod сказал: Про закрепить - это очень важно, а то когда потрёте краш и система подушек заработает, может случится неприятность)) я сам такого не видел, но мне рассказывал знакомый как он перевернул блок не отключая его... все подушки стрельнули сразу)) ОТСУТСТВУЕТ ФИЗИЧЕСКИ!!!!!!!!!! Нету его. Он отключен, откручен и убран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Восстанавливайте синхру первоначально, у вас же иммо активен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Выявлен очень странный режим работы иммо: снимаем - накидываем клемму на АКБ - иммо не активен, как только начинаешь крутить стартером - иммо активируется. На это я и "повелся". Дело было в элементарном: блокировка топливоподачи. Как я сразу не посмотрел?! Бензонасос разблокирован. Машина запущена. Все спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
