Nissan ROGUE 2018 USA синхронизация BCM + ECU
Приветствую всех форумчан.
Похожей темы не нашёл по BCM. Привезли Nissan Rogue 2018 год.  Несколько странный утопленник.  Утонул только блок BCM. Машина на смарт-ключе. Оба ключа в наличии.
Всё очистил и вызвонил провода и разъёмы. Неисправные проводники поменял и убрал окислы.  Родной BCM  окислился полностью. Процессор там закрытый Моторола MPC5606BK с маской 0N13E. Xprog не возьмёт.  Да наверное и ни кто не возьмёт. Может быть J-Link, смотрел апноты, вроде заявлен..
Сам процессор очистить от окислов удалось и он внешне живой.  Блок BCM б\у с таким же номером уже куплен. Поставлен на авто сегодня. Всё работает, естественно сообщает о неверных ключах при нажатии на старт\стоп.
Вопрос имеет ли смысл удалить ключи из блока б\у и привязать родные, что с машиной ???  Нужно ли править еще синхру с моторником в доноре BCM ??? Как я понимаю, при привязке новых ключей, должна и синхронизация пройти донорского bcm с моторником по имеющимуся пину..
Или же не замарачиваться и просто перепаять процессор с убитого блока на донора ???
Из диагностики есть SVCI ING для работы по репрогу моторника, а также иммо.  Диагностика заточена полностью под Infinity\Nissan\Renault. Аналог Consult.
36 минут назад, denis191191 сказал:
Svci ing вы запускали? Там кроме как криво почитать ошибки ничего нету.... какой репрог и иммо?
1 минуту назад, gluharenko сказал:
Сегодня запускал. В разделе Special Function  есть Reprog ECU, а также Immobilizer. Это в последней версии 1.70
Коллеги по цеху этим прибором шьют модули на столе в разы быстрее чем это делает Consult и вполне успешно.
Также в наличии есть Launch X431 и доступ к платному кальку для конвертации 20-значного сида bcm  в пин код...
Launch я честно говоря не рассматриваю как узкоспециализированное устройство для работы с иммо и прочими блоками. Он всё таки не всё умеет.
3 минуты назад, denis191191 сказал:
Блин иду включать ноут.... с месяц  назад нихрена не было, ниссан тииду читал. Хотел об пол разломать этот обрубок китайский
Ну кстати тоже 1.7
Блин без адаптера не пускает. Ладно завтра проверю
12 минут назад, gluharenko сказал:
Ну кстати тоже 1.7
Только что запустил и скрин сделал.
Завтра попробую и Launch X431 и SVCI.
И всё таки, при привязке родных ключей в донорский BCM, синхронизация восстановится с ECM ????
Или же проще процессор перенести ???
12 минут назад, denis191191 сказал:
Да иконки он рисует, и даже дает марку выбрать а дальше каминг сун
Если Launch не возьмёт, тогда перенесу процессор и всё. XTOOL Pad Pro в пути, другого инструмента в наличии нет.
Но SVCI коробки и моторники шьёт и это 100%.  Жаль, что иммо не вяжет. Надежда была конечно.. Ладно, то такое.
В нашем деле безвыходных ситуаций не бывает, всегда поможет канистра с бензином)))))))).
1 час назад, denis191191 сказал:
С пином лаунчь может и осилит этот чудо пылесос. А так если моторола живая то перенести
На медне 1.70 инг обновил и реально репрога нет. Только картинки. Подопытный Роуг 18 года
Тоже имею этот обрубок. После первого включения был очень разочарован и забросил его подальше. Потом все-таки обновил до последней версии - начал показывать текущие и адекватно читать ошибки. Самое интересное случилось, когда попал Rogue после ключников с непринимаемым родным ключем. Ключника я хорошо знаю, на оборудование не скупится да и машин этих уже переделал не один десяток, а тут затык. И вот этот синий обмылок при попытке перезаписи по новой этого старого ключа все делает и автомобиль видит ключ. Было это уже 2 раза, сам в шоке.
1 час назад, Malina сказал:
Скажите как писали новые ключи ????  В режиме оффлайн машины!?? Т.е. включили аварийку, BCM вышел из сна и затем SVCI обруком писали новые ???
Я правильно понимаю ?? Технология прописки ключей к SVCI китайцами не описан.
Потому что кнопка страт\стоп то не включает главное реле, так как ключи прописаны не родные.
20 часов назад, buyan сказал:
Может проще все таки вычитать VVDIProg вроде как должен справится (можно и дернуть у кого-то)
Блин.... Давно заглядываюсь на этот прогер, но всему свой черёд.  Закончу с этим утопленником и на полученные кровные приобрету...  Как говорится, старые устройства уже старые)).
И так... Launch x431 не справился с задачей по привязке ключей. Только потому что он не работает в режиме с выключенным питанием. А времени на эксперименты не было.
Сдул процессор и поставил на донора.  Таки пришлось повозиться с одной ногой, которая таки отгнила немного. Но небольшая перемычка решила вопрос. Машина увидела ключи. Реагирует на все кнопки на пульте.  Кнопка старт\стоп заработала.
Но и как подобает всем утопленникам, стартер не крутит по причине окислов и развала реле стартера и двух жабок на педали тормоза. Основная задача решена.
Вопрос по SVCI ING остаётся открытым по работе с иммо. Есть второй Rogue  с такими же болячками, но уже с обычным ключом. На нём буду тренироваться.
Также остался второй процессор с донора. Этот процессор заявлен в J-Link, попробую его почитать
Не трать время проц закрыт.Его можно только стереть
42 минуты назад, jokeriphone сказал:
Принято.
6 часов назад, denis191191 сказал:
Делал несколько таких Nissan Rogue 2018 полная утеря.Ключи писал чинские новые,но под руками есть дп мастер.Думаю после прописки ключей синхра с моторником тоже появится.
2 часа назад, sanyok1301 сказал:
Жду XTOOL X100 PAD 2 Pro должны привезти из Китая мне.  И будет совсем замечательно работать.))
В 01.04.2021 в 09:19, denis191191 сказал:
Приветствую Вас магистр Йода)))))
13 минут назад, Vovanov32 сказал:
Приветствую. )))))
 Да, я Магистр Йода !!!!!!🤣🤣  Спасибо, что напомнил !!)))))))))))))))))))))))))))))
  • 2 недели спустя...
1 час назад, Lberinterg_d сказал:
Вечер добрый! X100 синхронизацию не делает (( сейчас мучаюсь с Лифом
Принято. Спасибо.  Где не получается программным путём, то перехожу аппаратным. Поэтому перенос процессора решает многие проблемы. И в этом случае тоже. Рекомендую как и многие другие форумчане, в случае с Nissan, решать вопрос аппаратным методом. Конечно, если камень живой !!
  • 5 недель спустя...
В 31.03.2021 в 10:41, denis191191 сказал:
Включить зажигание можно методом установки перемычки в колодку реле зажигания.
28 минут назад, vlademir сказал:
На тот момент нечем было смарт ключи прописать.
