Проблема с напряжением борт сети Ситроен
drandriy
Всем привет. С4 Гранд Пикассо 2010г. 1,6хди 16кл. иногда начинает прыгать напряжение в сети. Заводится, едит без проблем, но внезапно начинают мерцать свет фар, свет в салоне, иногда вырубается экран борт комп., ошибка по абс исп и т.д. На перегазовку не реагирует, как мерцало так и мерцает. Если заглушить и завести снова, все как не в чем не бывало. Проблема плавающая, раз удалось уловить, то напряжение прыгало от 12в до 15.1в. Генератор перебрали, заменили реле с щетками, все тоже.  Аккум. нормальный. Так заряд держится стабильно 14,2в-14,5в. Куда смотреть дальше?
  В 18.03.2021 в 17:47, drandriy сказал:
Показать
А это что значит?
  В 18.03.2021 в 18:34, поднявшийся спящий сказал:
А это что значит?
Показать
появляются на экане и сразу пропадают, могут по несколько раз. При диагностике все чисто, нет ошибок.
  В 18.03.2021 в 18:38, drandriy сказал:
Показать
Чем диагностируйте? Елм?
Показать
Перезаряд подходит
Показать
уже давно при проблемах с генератором настоятельно рекомендую клиентам заменить в сборе. Все эти переборки уж слишком часто выходят боком. Как-то мудохался с ниссаном мурано, тоже ни с того ни с сего загорался абс, ошибок то ли не было, то ли были какие-то сбивающие с толку. По итогу в процессе покатушек удалось отловить "иголки" напряжения питания до 16.5 вольт, после которых загорался абс. Пыжеситроен конечно не ниссан, но вот была такая поучительная история.
  В 18.03.2021 в 18:49, drandriy сказал:
Лексия
Показать
Странно, лексия показывает ошибку если бортовое напряжение слишком высокое
  В 18.03.2021 в 19:46, Вадим1907 сказал:
Показать
показывает если постоянно высокое и опредиленное время. А тут скачками.
А раз было мерцало и в один момент весь свет начал гореть в половину яркости, где то 2-3сек, а потом сново начал мерцать. Заглушил, завел, все нормально.
Мои догадки: силовой провод какого либо эбу, к примеру  - через влагу или на прямуб на массу, при помощи вибраций спорадически подмыкает, что вызывает  мерцания, прыжки наряжения. Я бы смотрел по цепи тех блоков, чъи пикторгаммы мерцают на панели.
Раннее, допускаю, до реставрации гены - перепады могли быть больше, в меру состояния самого гены(например щёток,  качества массы генератора, окисления на диодном).
Ведь напряжение напрямую зависит от суммарной силы тока всех потребителей.
А вообще - что-то здесь не чисто- пиктограммы мерцают, а дтс нет.
Занимайтесь генератором и его электропроводкой. Очень вероятно проблема в диодном мосту. Проверьте якорь и статор генератора. Еще рекомендую проверить, не подключена ли сигнализация на контроль генератора.
  В 19.03.2021 в 02:13, Waksa сказал:
Показать
Генератор в хорошем состоянии, полностью обслужен, регулятор заменили на новы, оригинал Валео, все обмотки целы. Говорю же гена работает нормально, напряжение держит, но в некий момент проявляються скачки.
А не может быть модуль контроля зарядки, тот что на минусовой клеме?
  В 19.03.2021 в 07:24, drandriy сказал:
Показать
Токовый датчик это
Я так понимаю, в определенный момент идет большая нагрузка на генератор, если газнуть слышен даже свист в раене генератора (не ремень). Могут возникать пробои в статоре? Или если пробивает то уже на постоянно?
попробуйте аккумулятор другой поставить на время
проблема может быть в нем ( меняется сопротивление, и тп )
Был такой С4 при включении зажигания и заводке авто мерцали фары, при переключении на габариты переставало мерцать
Заменили БСИ на донорский и все решилось
А генератор Valeo изначально стоял? Как правило, на моторах TU5 (а тут, как я понимаю именно этот мотор, 1,6 109 л. с.) устанавливались mitsubishi. И вот как раз они так и чудили. Когда у дилера работал, приезжали машины с напряжением по 15 в.
У самого на  Peugeot 307 была такая же проблема. Когда решил отремонтировать, выяснилось, что под генераторы mitsubishi нет оригинальных запчастей, только китайские аналоги с гарантией 1 месяц. В итоге генератор в помойку, купил новый valeo.
Я склоняюсь к генератору. То, что он отремонтирован, не значит, что он исправен. Замена элементов осуществлялась на новые или "исправные"?
  В 23.03.2021 в 16:57, Zlovboglaz сказал:
Показать
1.6 hdi
Гена родной
Элементы генератора все новые, оригинал.
  Цитата
1.6 hdi
Показать
Упс, пропустил "hdi".
Судя по схеме, там от компьютера впрыска lin в генератор идёт.
Если генератор "железобетонно" исправен, то стоит проверить то, что им управляет. А из внешнего - это компьютер впрыска по lin.
Можно проверить провод, а в момент проявления неисправности выдернуть его из генератора. Насколько я помню, там разъём с защёлкой.
  • 3 года спустя...
Как решился вопрос?имею подобную ситуацию с Берлинго Б9 1.6 шди,на холодную мерцают фары приборка,после прогрева всё ок,генератор подкидывали другой,из ошибок только свечи накала,аккум меняли,эур отключали,даже без ремня генератора такое происходит только нет так ярко.Тупик
