dr.rimz 500 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 В пд достаточно что нет ошибки по синхре для запуска. А когда запустилась идеал можно через диагнозу отследить ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 NISSAN CEFIRO ( MAXIMA ) VQ25DE V6 Синхронизация по переднему ДПКВ. Двигатель работает отлично. По тесту CSS замечаний нет. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Mercedes w203 KOMPRESSOR engine 111.955 2.0 163л.с. Двигатель работает отлично, ошибок по фазам нет, физически метки не проверял. Первый скрин. Работа на Х.Х. Фазорегулятор INACTIVE. Второй скрин. Работа на Х.Х. Фазорегулятор ACTIVE. danis11, Виджар, анн и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 CITROEN JUMPER 2008г мотор дизель 3.0 DMF Заводится с пол оборота и глохнет фиксирует ошибку P0340 с десятого раза может завестись фиксирует ошибку P0016. С отключенным ДПРВ заводится но долго крутить надо. Первая осц. работающий мотор, вторая запуск может в помехах от форсунок проблема. Три недели назад меняли цепь. Можете проверить правильность осц. перелопатил весь инет на этот мотор не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Привет. Синхра в норме, фазы на месте. А вот сигнал ДПРВ на прокрутке, посмотри сам ... имеет размах всего 0.08 вольт. Это просто помехи какие то. Выставь нормальный диапазон, до 12В к примеру...и окажется, что сигнала то и нет вовсе ))). И частоту ставь по максимуму, зачем на 160 кГц занижаешь? adamvladimir, silens_777 и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 1 час назад, Виджар сказал: Привет. Синхра в норме, фазы на месте. А вот сигнал ДПРВ на прокрутке, посмотри сам ... имеет размах всего 0.08 вольт. Это просто помехи какие то. Выставь нормальный диапазон, до 12В к примеру...и окажется, что сигнала то и нет вовсе ))). И частоту ставь по максимуму, зачем на 160 кГц занижаешь? Размах там 5в как положено просто когда сохранил не посмотрел, а машина уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 9 часов назад, foreman сказал: вторая запуск может в помехах от форсунок проблема А может стартер? Пробовал с толкача или стороннего топлива (газ/быстрый старт) завести. Доп массу на мотор подкинь с кузова и/или акума. Форсы ведь у тебя всегда работают, а помехи только при работе стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 В 29.07.2019 в 00:22, ALSEKOM сказал: TOYOTA 1NZ-FE 1.5L это вы скинули осцилку исправного мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 3 минуты назад, костя1987 сказал: это вы скинули осцилку исправного мотора? Да, двигатель работает отлично. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Привет! Гляньте пожалуйста скрин. Додж Нитро 2,8 CRDI не заводится, ругается на синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 29 минут назад, ArtsemDiag сказал: Додж Нитро 2,8 CRDI не заводится, ругается на синхру. От MB 2.8 ArtsemDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Только что, ArtsemDiag сказал: Додж Нитро 2,8 CRDI не заводится, ругается на синхру. Привет. Вал по ходу рановато стоит .... =0) . ArtsemDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoexpert18 3 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 мерседес А150 копался с проводкой, ну и заодно снял осцилку. испр. дпрв-дпкв МВ А150 1.5л 95л.с. 266.920.bmp Mems и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 53 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Всем доброе утро парни у кого есть эталон KIA Cee'd 1.4 G4FA 2009 г. 109 PS пожалуйста сравните с моей картинкой. Есть ли проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Привет. Андрей, скинь лучше кусочек файла .... трудновато анализировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 53 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Виджар приветствую. Образца для этой машины не нашел. Буду благодарен за помощь. Кия Сиид G4FA 1.4 16 V.dm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 .....чуть раньше стоит вал получается. На зуб или около того. Возможно что даже и не критично. Там по обстановке виднее ..))). С G4FC такая же синхра.. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 9 часов назад, Виджар сказал: .....чуть раньше стоит вал получается. На зуб или около того. Возможно что даже и не критично. Там по обстановке виднее ..))). С G4FC такая же синхра.. Привет. Ну вроде как есть стандарт по этому движку. Только как то размыто датчик колена... Не видно чётко сигнала по колену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 22 минуты назад, AvtoDym сказал: Только как то размыто датчик колена... Не видно чётко сигнала по колену. Думаю, этот ДПКВ индуктивный , а у putnik51 холл. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 53 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 13 часов назад, Dimaas сказал: умаю, этот ДПКВ индуктивный , а у putnik51 холл. Именно так. На датчик приходят + , - 12 вольт и сигнальный. Машина производства Словения. Поэтому и так плохо ищется инфа по этому автомобилю. У нас бегают немного другие. В КТС (се) схему по ней даже не выложили . Видимо конструировалась из складских остатков. С ЭБУ тоже проблемы. По идентам прошивки со стикера на ЭБУ , прошивку найти не удалось . Нашел на одном из сайтов , что она заменена была по _TSB- Local _ (http://www.smartdata.plus.com/Bulletins/ED004-AS202.pdf) на GED-A44IFF0-5000. Есть такая картинка , но опять же датчик здесь индуктивный. На ней на 19 зуб КВ. а у меня на 26. И где истина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 В 12.08.2020 в 13:52, Виджар сказал: .....чуть раньше стоит вал получается. На зуб или около того. Возможно что даже и не критично. Там по обстановке виднее ..))). С G4FC такая же синхра.. Олег ответил уже на вопрос... Только не на всех G4FC такая же синхра. ))) putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 2 часа назад, putnik51 сказал: На ней на 19 зуб КВ. а у меня на 26. И где истина? Привет. Андрей смотри подпись в скрине. Муфта АКТИВИРОВАНА .... т. е. фазорегулятор сместился до предела в рано. Вот и получился 19 зуб .... )) AvtoDym и Dimaas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 53 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Привет Виджар. Я тоже так подумал, возможно , на этой муфта не активируется. Должен заехать, сниму с поднятием оборотов. Фазовращатель на ней присутствует. И по "звуку" мне не совсем нравится. Изменится ли картинка при повышении оборотов? Клиент пользовался некачественным маслом, пробег 213000, на свечах есть "наросты" от сгорающего масла , но пока незначительные. Присутствовала ошибка по синхронизации, после замены ДПРВ , стерлась и не появляется.. Кроме того ему с полгода назад, меняли цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Всем привет. Есть у кого правильная осцилка соотношения дпкв и дпрв (датчик холла в трамблере) на vw t4 97г двигатель АЕТ 2.5л, чтоб сравнить. У нас такая: Здесь - 1 канал - дпрв, 2 кагал - дпкв, 3 канал - форса цил 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 154 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 У меня тоже так Сэврик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
