ok9801 1 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Современные системы гбо для облегчения жизни настройщикам и ради успешного продвижения продукта на рынке предлагают опцию автонастройки гбо по ОБД протоколу - т.е. газовые "мозги" опрашивают блок управления впрыском и по отклонениям краткосрочной коррекции - корректируют топливную смесь. Задумка классная, интересная, но есть одно НО: в большенстве современных газовых форсунок находятся вот такие фильтрики: Так как в большинстве постсоветских стран пропан-бутановая смесь является бытовой, а не автомобильной - критерии к ее чистоте, мягко говоря, - никакие. Поэтому, через некоторое время сеточка становится такой: а потом и вовсе забивается: Все это время газовые мозги "тянут" коррекции в "плюс" и водитель не чувствует просадки смеси. Пока в самый далекий от сервиса момент (отдых, заграница, 500 км у тещи) автомобиль тупо отказывается работать на газу. Отдых - испорчен, настроения - нет, бензин сожгли. Дабы избежать неприятных общений с клиентом предлагается активировать ОБД коррекцию всего на некоторое время - напр 500 часов. За это время осуществлятся (трудное слово) необходимые автонастройки. Далее засорение фильтров приведет к перекосу смеси и включению лампочки "чек". Соответственно - владелец предупрежден о необходимости обслуживания. kbh72, Мастак, KostaDiagnosta и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahimovv 5 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 да , газ сейчас так себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 24 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Практикуем между редуктором и форсунками фильтр-отстойник, а после - обычный тонкой очистки. Как правило - на 10 тыс.км хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 ТС честное слово, без обид но с фокусировкой на фото у вас явные проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 24 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Я передам еплам Ваши замечания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Не соглашусь. Обд коррекция - классная штука! В большинстве случаев устанавливаю эбу с коррекцией! Мои клиенты вовремя приезжают на то и нет ни каких проблем. По-вашему может еще 1 поколение лучше? Там вообще нет сеточек, форсунок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 24 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 И я не соглашусь - вігодні обд блоки только мне - чтобі не пользоваться несколькими приборами. Все что мне нужно - есть под рукой в газовой программе. А регулярность ТО никоим образом не влияет на состояние сеток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Настройка ГБО производится вручную во всех режимах без каких-либо корекции.Затем включаем корекции по температура, давление, OBD......Цель - компенсировать качество газа и т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Физичнские коррекции (давление, т-ра, довпріск бензина) - никто не отменянет. Да и про обд я писал - на определенное количество времени. Почему-то меня пітаются убедить, что обд - єто так классно. Да пожалуйста - пользуйтесь сколько хотите. Просто хотел предостереч от неприятностей, с которіми столкнолся лично. Тему можно закрівать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 ОБД-коррекция в газовом контроллере, это явный косяк производителей ГБО. Коррекция состава смеси уже есть в бензиновом мозге, работает великолепно, настроена и отлажена куда более умными специалистами, чем производители ГБО, и работает со своими задержками в коррекции, с учётом работы катализатора, скорости движения, и ещё кучи параметров. И вот "умники" из конторы, производящей ГБО, решается разрезать эту петлю обратной связи, и вставить свои коррекции, которые работают по своим законам. Это неправильно, надо настраивать ГБО так, чтобы на всех режимах коррекции состава смеси в бензиновом контроллере при движении на газе, были максимально ближе к коррекциям, в тех же режимах, при движении на бензине. Да, есть проблема. Некоторые начинающие установщики газа понятия не имеют, как настраивать ГБО, а продажи должны идти, и кое как, через задницу и автоматические коррекции, настроенное ГБО, всё же лучше, чем не настроенное вообще, и снятое с машины, потому как клиента задолбали эти руко@#$#% установщики, и он поехал ставить ГБО к другим. А ещё производитель ГБО рекомендует на один штуцер в ресивере сажать и редуктор, и газовый МАР, что даёт обеднение смеси при троганьи с места, или при ускорении после движения накатом, или на малом газу. На метане особенно чувствуется провал. Рубить автоадаптацию под корень! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 В 26.01.2021 в 00:15, ok9801 сказал: Физичнские коррекции (давление, т-ра, довпріск бензина) - никто не отменянет. Да и про обд я писал - на определенное количество времени. Почему-то меня пітаются убедить, что обд - єто так классно. Да пожалуйста - пользуйтесь сколько хотите. Просто хотел предостереч от неприятностей, с которіми столкнолся лично. Тему можно закрівать. Эээ Начал таки звон и уже закрывать? Автор мож и хотел донести какуюто суть но видимио неполучилось. Газовая короекция любая никак несвязана с засорением форсунок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Как єто - «не связана»? Ві фотки видели? При забитіх сетках газмозги, ориентируясь на обд корекции «тянут» время впріска газа вверх и продолжают єто делать до полного забівания сетки. В конце-концов газ просто не проходит через форсунку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 вы че курите??? аА если без корекций сетки незабиваются??? Вы скакогу кумара сделали такие выводы??? AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Курить бросил давно. И ваше хамство здесь только характеризует вас как типичного жителя страні, напавшей на мою Родину. А если сетки забиваются при отключеной адаптации - просто загорается «чек» по бедной смеси и водитель предпренимает действия по устранению причині неисправности. Как там говаривал ваш ленин? - учится, учится и еще раз учится! __GS__, piter200, ghost2 и 8 других 4 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 13 минут назад, ok9801 сказал: Курить бросил давно. И ваше хамство здесь только характеризует вас как типичного жителя страні, напавшей на мою Родину. А если сетки забиваются при отключеной адаптации - просто загорается «чек» по бедной смеси и водитель предпренимает действия по устранению причині неисправности. Как там говаривал ваш ленин? - учится, учится и еще раз учится! больной бля?? mexanic и Mems 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 34 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Гбо на обд - хрен подключиться ори прогой.. начинаешь искать пред газа. Но это пол беды. Когда клиенты приезжают после замены ЭБУ)) опять с ошибкой Р0606, то вообще смешно😂😂😂 Я бы руки оторвал газовщики таким.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 12 минут назад, igor20061190 сказал: Гбо на обд - хрен подключиться ори прогой.. начинаешь искать пред газа. Но это пол беды. Когда клиенты приезжают после замены ЭБУ)) опять с ошибкой Р0606, то вообще смешно😂😂😂 Я бы руки оторвал газовщики таким.. Видно, что человек - в теме, в отличии от ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 53 минуты назад, ok9801 сказал: жителя страні, напавшей на мою Родину. За это можно и бан выхватить, правила форума, нелзя в профильных темах про политику... Да и вообще, по нормально человеческому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Флудить не буду - сколько можно толочь воду в ступе, если пітаешься об´яснить людям, что при засорении фильтров форсунок газовая електроника на основании обд коррекций определяет обедненную смесь и, соответственно, тянет время впріска газа в сторону увеличения. После єтого бензиновіе мозги на некоторое время снова видят правильное смесеобразование и не требуют обогащения смеси. Но через некоторое время - ситуация повторяется. И так до тех пор, пока двигатель вообще не сможет работать на газу. А чек двигла не вісветится ниразу. Біли просто уже такие ситуации, что люди из отпуска возвращались на бензине. С ИСПОРЧЕНІМ настроением и точніми знаниями о цене бензина в Європе. Хочешь предупредить людей, а тебе - 1 час назад, maxzerg сказал: вы че курите??? аА если без корекций сетки незабиваются??? Вы скакогу кумара сделали такие выводы??? 57 минут назад, Patuk сказал: больной бля?? Єто как назівается? И культура просто прет. Не думал, что такая простая тема візовет столько негатива. У нас - демократия и каждій волен поступать как себе знает. Но зачем же оскорбления? Пускай Модератор почистит тему. Я ее закрою. А то вместо обмена опітом получил снижение репутации, которую чесно зарабатівал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 24 минуты назад, ok9801 сказал: Єто как назівается? 24 минуты назад, ok9801 сказал: У нас - демократия и каждій волен поступать как себе знает ЧЁ еще не устраивает?? Сам дал ответ на мой пост А репы тебе убавить,что потом х.подымешь как 2 пальца ибо есть за что...умник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Не «ЧЁ», а «ЧТО». Не «ТЫ», а «ВЫ». Не «РЕПА», а «РЕПУТАЦИЯ». И плюс ко всему хамство, доведённое до абсолюта... Хотя что ожидать от особи из г.Ровно, не знающей грамматики и обзівающей свою страну Гондурасом. Если Ві неудовлетворені своей жизнью и злоба из Вас віпирает - она же может Вас с‘ьесть. Поговорите с кем-то по душам, хоть даже с попом. Ум то у Вас есть, а вот с мудростью - не сложилось... Мне действительно Вас очень жаль. Уві janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solovei 0 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 По поводу коррекцией контроллеров гбо, просмотрите газовые эбу фирмы 4save. Очень интересное оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 2 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 В 07.04.2021 в 23:53, abracadabra сказал: За это можно и бан выхватить, правила форума, нелзя в профильных темах про политику... Да и вообще, по нормально человеческому... Вот єто - по человеческому ??? И похер бан. Знате, что русня творит в Украине. Твари! ghost2, silman и ceregarak 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Такое ощущение, как будто лопаткой выкопали " вороночку" и положили снаряд)))) ну а потом громкие фото и надпись в заголовках СМИ. duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 2 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Ізюм filestoragetemp-81.webp 2 часа назад, AzarOF сказал: Такое ощущение, как будто лопаткой выкопали " вороночку" и положили снаряд)))) ну а потом громкие фото и надпись в заголовках СМИ. В єтом - все росийци. Искренне желаю тебе такую вороночку перед домом и тогда посмотрю на твои ))))) silman, ghost2, piter200 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
