M2DIAG 0 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Мой Key Tool Max Pro не может пройти тест CAN-Line. Пожалуйста, у кого есть возможность, сделайте такой тест и опубликуйте результаты. Путь к этому тесту: Специальная функция/Техническое обслуживание/Дополнительные функции/Тест устройства/Тест линии CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto56pro 1 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 В 30.11.2023 в 18:31, M2DIAG сказал: Мой Key Tool Max Pro не может пройти тест CAN-Line. Пожалуйста, у кого есть возможность, сделайте такой тест и опубликуйте результаты. Путь к этому тесту: Специальная функция/Техническое обслуживание/Дополнительные функции/Тест устройства/Тест линии CAN. K-Line проходит, CAN - не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 В 02.12.2023 в 08:05, Auto56pro сказал: K-Line проходит, CAN - не проходит Та же проблема происходит со мной. Форумчане, проведите пожалуйста тест K-Line и CAN-Line на своем Key Tool Max Pro и напишите, какие результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Тоже самое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 1 час назад, EVGENIY KUZBASS сказал: Тоже самое! Для запуска теста необходимо подключить кабель OBD2. В тесте K-Line вам следует закоротить контакты 7 и 15. При тесте CAN-Line вам следует закоротить 3 и 6, 11 и 14 контакты. 5 минут назад, M2DIAG сказал: Для запуска теста необходимо подключить кабель OBD2. В тесте K-Line вам следует закоротить контакты 7 и 15. При тесте CAN-Line вам следует закоротить 3 и 6, 11 и 14 контакты. 20231207_031459.heic 20231207_031518.heic 20231207_031629.heic 20231207_031637.heic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Opel Vivaro 2.0 DCI 2006 год, UCH Sagem. Делал второй ключ, применял универсальные ключи Xhorse (ХЕ и XN серии, результат одинаковый). Родной ключ с двумя кнопками по радиоканалу работает, машину заводит. Программирую пульт вкладкой Renault Trafic 2006 2btn ID46 ASK. Пульт излучает правильную частоту и правильно определяется в облачном распознавании. Транспондер определяется, как "чип BMW_46 чип, IC Type PCF7946A". Прописываю Клипом родной ключ и созданный пульт. Мотор заводится обоими ключами, но пульт Xhorse не работает по радиоканалу. Синхронизировать пульт пробовал несколькими методами, не помогает. Смущает, что чип после программирования пульта определяется, как БМВ, это может быть причиной проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitroman33 1 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 10 минут назад, serguei сказал: Opel Vivaro 2.0 DCI 2006 год, UCH Sagem. Делал второй ключ, применял универсальные ключи Xhorse (ХЕ и XN серии, результат одинаковый). Родной ключ с двумя кнопками по радиоканалу работает, машину заводит. Программирую пульт вкладкой Renault Trafic 2006 2btn ID46 ASK. Пульт излучает правильную частоту и правильно определяется в облачном распознавании. Транспондер определяется, как "чип BMW_46 чип, IC Type PCF7946A". Прописываю Клипом родной ключ и созданный пульт. Мотор заводится обоими ключами, но пульт Xhorse не работает по радиоканалу. Синхронизировать пульт пробовал несколькими методами, не помогает. Смущает, что чип после программирования пульта определяется, как БМВ, это может быть причиной проблемы? Нет чип отдельно от брелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, serguei сказал: Opel Vivaro 2.0 DCI 2006 год, UCH Sagem. Делал второй ключ, применял универсальные ключи Xhorse (ХЕ и XN серии, результат одинаковый). Родной ключ с двумя кнопками по радиоканалу работает, машину заводит. Программирую пульт вкладкой Renault Trafic 2006 2btn ID46 ASK. Пульт излучает правильную частоту и правильно определяется в облачном распознавании. Транспондер определяется, как "чип BMW_46 чип, IC Type PCF7946A". Прописываю Клипом родной ключ и созданный пульт. Мотор заводится обоими ключами, но пульт Xhorse⁹ не работает по радиоканалу. Синхронизировать пульт пробовал несколькими методами, не помогает. Смущает, что чип после программирования пульта определяется, как БМВ, это может быть причиной проблемы? После прописки ду автоматом ложится, ручной процедуры нет, китайский ключь на трафик 2 виваро и тд копейки стоит, зачем Xhorse туда пихать не понятно Не увидел что тема по кей тулу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Должен ложиться автоматом, но этого не происходит. И не могу понять, почему. Покупать ключи по маркам и моделям слишком накладно, ведь неизвестно, какая машина будет. Проще и дешевле купить универсальные ключи xhorse. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Я тоже первый раз промучился.Но у меня 2008 год на три кнопки. Выбирал Trafic (2007-2014)PCF7947 --далее-- генерировать чип XEsuper remote----создать чип -- ID46 ---ID46Renault---Trafic remote key7946.Вся тайна что надо заходить и создать чип и генерировать Trafic remote key7946 прописал с Autel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 у меня проходит и CAN и K-Line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 4 часа назад, lbotos сказал: Вся тайна что надо заходить и создать чип и генерировать Trafic remote key7946 Я тоже пришел к такому заключению. После программирования пульта и чтения чипа уже нет подозрительного упоминания о БМВ. Ключ подготовил, но машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Понимаете китайский язык, завидую белой завистью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Народ подскажите какие смарт ключи по тойоте лучше? (vvdi ключи ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 В 12.12.2023 в 16:32, serguei сказал: Я тоже пришел к такому заключению. После программирования пульта и чтения чипа уже нет подозрительного упоминания о БМВ. Ключ подготовил, но машина уехала. По ходу все с одной помойки. В лаунче тоже БМВ упоминается там где ее нет в сервисных функциях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 В 12/14/2023 в 9:13 AM, Rustik tj сказав: Народ подскажите какие смарт ключи по тойоте лучше? (vvdi ключи ) с платой XSTO01EN и еще с платой XSTO20EN Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 15 часов назад, Key Master сказал: с платой XSTO01EN и еще с платой XSTO20EN Не могу понять есть глобал версия и китай.Если чину взять не будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 3 години назад, Rustik tj сказав: Не могу понять есть глобал версия и китай.Если чину взять не будет работать? не видел я глобал хорсовские все китайские дай сылку в личку посмотрю и еще чтобы их прошивать (подготавливать) нужен один из приборов Key Tool Plus, VVDI2, VVDI Key Tool Max, VVDI MINI Key Tool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 10 минут назад, Key Master сказал: не видел я глобал хорсовские все китайские дай сылку в личку посмотрю и еще чтобы их прошивать (подготавливать) нужен один из приборов Key Tool Plus, VVDI2, VVDI Key Tool Max, VVDI MINI Key Tool То что вы не видели, это не значит что их нет. Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 1 хвилину назад, SergV сказав: То что вы не видели, это не значит что их нет. именно ключи не видел а програматоры видел. если на счет програматоров то в глобал версии она более жирная и с допами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 8 минут назад, Key Master сказал: именно ключи не видел а програматоры видел. если на счет програматоров то в глобал версии она более жирная и с допами Так то да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 25 минут назад, Key Master сказал: не видел я глобал хорсовские все китайские дай сылку в личку посмотрю и еще чтобы их прошивать (подготавливать) нужен один из приборов Key Tool Plus, VVDI2, VVDI Key Tool Max, VVDI MINI Key Tool У меня vvdi key max tool pro Это скинул продавцу на вотсап,на всякий случай 6 минут назад, Rustik tj сказал: У меня vvdi key max tool pro Это скинул продавцу на вотсап,на всякий случай https://aliexpress.ru/item/1005004707331269.html?sku_id=12000034959514375&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.2da246f2Dz5ATw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 17 хвилин назад, Rustik tj сказав: У меня vvdi key max tool pro Это скинул продавцу на вотсап,на всякий случай https://aliexpress.ru/item/1005004707331269.html?sku_id=12000034959514375&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.2da246f2Dz5ATw для тойот бери глобальную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 2 минуты назад, Key Master сказал: для тойот бери глобальную Так не ток тойоты,лексус , просто не пойму зачем они сделали два варианта ключей,или чиновский под их прибор который на теретории китая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Щойно, Rustik tj сказав: Так не ток тойоты,лексус , просто не пойму зачем они сделали два варианта ключей,или чиновский под их прибор который на теретории китая? скорее для територии китая у их в стране есть свои заморочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
