MaxiSys MS906BT vs Launch X431 Pro3 2017
TriGGeR3809
Всем доброго времени суток! Работал раньше автоэлектриком, диагностом соответственно. В использовании был Autel. Сейчас решил работать на себя и приобрести мультимарочник. Прошу вас, на сколько это возможно, объективно помочь выбрать сканер в этой ценовой категории. Работать в планах - Vag, toyota(lexus), nissan(infiniti). Lada 2015+г.в. Аргументы приветствуются. Всем неравнодушным спасибо заранее:)
Забыл дописать выше. Vag, toyota желательно 1996+, На офф сайтах пишут что с 1996 берут, но по факту отзывов так и не нашел. Накрутка или нет)
Попробуйте почитать форум , я только , уже три темы видел по этим сравнениям. Может и больше их.
Только что, Klassikovod сказал:
Да я тоже наблюдал, но там темы за отломы лаунча. СМ2 или вообще скандок. Меня интересуют конкретно сканеры в заголовке. Да и мусора там ой как много. По факту больше воды, чем полезной информации для автора и читателей данной темы)
Тогда еще одну наполним мусором. Лаунч и Аутел для тазов отстой . Под тазы брать СМ2. Тот же скандок по тазам в разы лучше.
По диагностике отлом лаунча ничем не отличается от ори , вернее смотря у кого брать и как у него потом будет обновление .
Аутел отломов нет , но уже несколько сервисов  , что я видел , отказались от аутела .
Ну просто взять за точку отправления - есть какие-то знания в работе с аутелем (в основном тойота, лекс, ниссан, инфинити). С немцами не игрался. Тут есть вариант работать и с тем и с тем. Думал начать с малого - delphi. По факту оказалось полное кхм... (ИМХО). Грубо говоря нужен сканер для начала работы, хорошего начала) Я думаю более обрисовал свою ситуацию. Понятно, что на ошибках учимся, но хочется немного "перепрыгнуть этот момент и потратить деньги, но взять что-то действительно стоющее)
бери Launch с обновлениями и Сканматик, процентов на 90 в диагностике закроешь, ну а если спец функции то это только дилерские сканеры,  MaxiSys MS906BT тоже хорош, но по Японии слабый и ценник не гуманный, но выбор за тобой
12 минут назад, valostin сказал:
Благодарю за совет))
39 минут назад, Klassikovod сказал:
по Аутел Вы зря, давно всё в продаже, это про обновления (отлом)
но не стоит н того, Launch лучше
Имею оба девайса...
Предпочтение отдал бы аутел (MaxiSys 906BT)...
Но, к примеру по Корее, Launch лучше.
В идеале оба иметь.
В идеале иметь
1 минуту назад, Renault Electronic сказал:
Имею оба девайса...
В идеале оба иметь.
В идеале иметь дилерские сканеры под каждую марку) Вопрос возможности и "окупаемости". Хочется поймать некую "золотую" середину)
Под Ваш запрос и отталкиваясь от своего опыта и ссылаясь на свое оборудование, порекомендовал бы комплекс: лаунч, vsds, k-line адаптер обыкновенный гривен за 400, осцилограф usb приставку и openport 2.0.
Если вы будете делать только перечисленные, мультимарочник не нужен.
Лада, Тойота, ВАГ - СКАНМАТИК
ВАГ - ВАСЯ еще
По Ниссану тоже чтонибудь можно придумать околодилерское.
В Лаунче по ВАЗ даже по-моему предупреждение есть, чтоб не лезли.
А по Дельфи зря Вы так. Не раз еще сможет выручить!)
6 часов назад, prommast сказал:
Благрдарю)
7 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
ВАГ - ВАСЯ еще
Дельфи вообще не стал работать. Начал искать инфу на форумах, в том числе и здесь. Ничего путнего не нашел. Лежит как кирпич уже год. На счет сканматика. Не знаю как лаунч, но аутель говорил, грубо говоря при замыкании левого заднего датчика абс на массу. Он так и писал, что именно левый задний и именно замыкание на массу. СМ же просто пишет, что неисправен датчик абс, их 4.
9 минут назад, TriGGeR3809 сказал:
Не знаю, работает прекрасно. Очень хорошо по Европе, особенно старой.
У меня два Лаунча с обновами, Дельфи, СМ2 Про, КТС 540, использую все. Но я действительно работаю по мультимарке.
Только что, KostaDiagnosta сказал:
Это понятно. Я найду неисправность. Но аутель в сравнении с СМ в данном случае намного упрощает и ускоряет мою работу, вот о чем я хотел вам сказать)
2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал:
А дельфи, если не секрет, какой версии?
сканматик 2 про к нему привяжеш одис техстрим тойота и многое другое
19 минут назад, TriGGeR3809 сказал:
Есть старый двухплатник 2013 года с софтом 2013, есть одноплатник 2016 с таким же софтом. Все Китай ессесьно
У меня лежит v3, c bt. Не читает. Пробовал к форду подключать, включает вентилятор, щелквют реле, а толку нету. Полчаса возле него сидел. Был вариант опеля сканировать, тоде ничего не произошло. Я его кинул в шкаф и до сих пор лежит. Читал где-то за пепепайку радиодеталей в них, но можель была не моя, а более старая. Не стал лезть. Ну а соответственно поддержки от китайцев никакой
10 часов назад, valostin сказал:
Несколько лет назад аутел меня привлек , но после последних обновлений лаунча даже забыл когда включал , тем более и отломом не интересовался. Потому возможно и не видел.
Автел 1200$, лянч - 300$, цена далеко не одинаковая.
Ваз, Тойота, Форд, Ваг - сканматик оригинал 300$
Ваг - Вася диагност оригинальный - 150$
Ниссан - ничем толком не читается на дилерском уровне. Тут лянча за 300$ для всего остального достаточно.
Как по мне диагност, сам должен знать какое оборудование подходит для его задач. Автел красивый телевизор, вам не покажет замыкание на массу или обрыв или кз на 12в, по факту это просто интерпретация ошибки. Не редко КТС пишет неизвестный дефект и т.д. Любым мультимарочником можно успешно пользоваться, на зачем страдать, ждать, если тот же Вася, подключиться к любому блоку ваг за секунды, и напишет кучу подсказок по каждому пункту.
нисан сканматиком с прикрученным консалтом 3 года полет нормальный ксюха одис и тд тп
Мне кажется лидер по цене это будет связка сканматик2 про, + лаунч, + на здачу можно взять автоком, это если отталкиваться от максисис, а вобще в нашем деле мало игрушек не бывает, сколько не бери, всегда найдётся автомобиль который запросит новый прибор
Из вашего первоначального вопроса-ответ Launch, однозначно!!! А т.к. у вас аппетит начал наращиваться, заработаете Лаунчем, купите не достающее.
Спрос в оборудовании приходит во время работы, для нужной задачи. Изучайте приборы, читайте темы и отзывы, все рассматривалось миллион раз.
если по приоритетам:
1) Лаунч! с обд разьемами с 95го года все берет(во всяком случае не помню чтоб не брал), с переходниками и того старше. с диагностикой справляется наверное процентов на 90. Сервисные интервалы сбрасывает, по адаптациям тоже часто помогает. От вазиков сгорает к сожалению, к ним взять к-лайн и елм327, вазы-уазы через опендиаг смотреть, так же есть программки под них для  сузуки, субару, ниссана, тойоты начала 2000х
2) Сканматик 2 про. Новые вазы и корею хорошо берет, плюс тойота течстрим, одис, ниссан консульт, форскан и куча всего с помощью него можно использовать
3) Вася диагност, покупал ориг, пригождается редко, но метко, в основном для кодировки, цена невысокая
4) делфи китай, пока пригодился только для вольво когда лаунч сдох, а ну еще как то грузовичок Хино привезли смог посмотреть им, в целом приятное подспорье, да и стоит не дорого
а дальше оригинальные сканеры, если конечно в них потребность будет..
