bigggi 60 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Здравствуйте. Первий раз попал в руки блок С74 , кто читал при помощи К таг? есть нюанси ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Китай покурит скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 1 час назад, bigggi сказал: Здравствуйте. Первий раз попал в руки блок С74 , кто читал при помощи К таг? есть нюанси ? Спасибо От чего блок? Читал такое чинским к тагом. Читает но пиздец как очково, а вдруг не повезет... Посему после этой же работы с этим блоком на деньги которые были взяты с клиента был приобретен модуль для пцм флэшера. Должен сказать оно реально того стоит.... Позволяет расслабиться и спать крепко... Поэтому лучше не жадничать если можно купить вещь которая поможет избежать не нужный головняк и не раз. RD.yavheni, baken, bigggi и 2 других 1 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Не делал 74, но знаю успешный опыт чтения и записи К Тагом. Смотря какого года блок, чтение с GPT или нет. Свежие блоки скорее всего чинский кесс не потянет. Протокол 705 VAG GPT Если в буте устойчивое чтение, то и запись пройдет. А так то взять модуль ПСМ или Комбика и писать через розетку) bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Ну кесс и ктаг Китай уже потиху умирают... Магпро по обд сделает. Могу продать за 2000€. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 272 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Был от сеат 2016 года такой блок в работе. Делал Chiploader в Bench. В BSL известные загрузчики не сделали(прикрыто чтение пароля на этих годах). меркул и Самокат 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: От чего блок? Читал такое чинским к тагом. Читает но пиздец как очково, а вдруг не повезет... Посему после этой же работы с этим блоком на деньги которые были взяты с клиента был приобретен модуль для пцм флэшера. Должен сказать оно реально того стоит.... Позволяет расслабиться и спать крепко... Поэтому лучше не жадничать если можно купить вещь которая поможет избежать не нужный головняк и не раз. Vag B8 16год. стукну в личку по поводу PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 287 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Привет, PCM flasher делает 71 модуль по GPT, с поролем. процесор tc1793 bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Делал A6 2015, k-tag ори, вроде даже без разборки Renault Electronic и bigggi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 pcmflash 50 модуль сделает по OBD RD.yavheni и bigggi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Abritus в bench mod делает отлично bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 8 часов назад, bigggi сказал: Vag B8 16год. Делает китайский ктаг без проблем bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 46 минут назад, Zaveruha сказал: Делает китайский ктаг без проблем Со вскрытием ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Тоже недавно делал ПЦм 71 модуль - все ровно. Китайским ктагом бы еще в свежий B8 лезть... Master911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 2 часа назад, bigggi сказал: Со вскрытием ? Ктаг всегда со вскрытием vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucifer 16 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 пользуйтесь pcm, и спать скойнее будете)) Master911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAVe 6 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 У кого-нибудь есть опыт или был свидетелем работы с этим блоком mpps'ом, удачным или неудачным? Только давайте без религии, про mpps и pcm. Второй вопрос, можно ли при чтении убить блок или епром? И если да в кратце почему, если это чтение, а не запись. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAVe 6 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Хотелось бы уточнить, когда пишут на форуме, либо где-нибудь ещё, PCMFlash и PCM Flasher- это одно и тоже. walery пишет 50 модуль по обд, как-то неправдоподобно, здесь UDS, а надо GPT, верно? Значит остаётся 71 модуль и сканматик обязателен? Опенпорт китай не подходит. Видел на видео одном, классный Help по PCMFash, вроде как не официальный, если у кого есть, можете поделиться, думаю сразу отпадет много вопросов. Авто VW b8 2.0 tdi 17 год, просто пока едет, хотелось бы подготовиться, теоретически и практически иметь необходимое железо. Там где рассматривал пцм к покупке, пишут, что как бы не поставляется, рекомендуют замену MMC Flasher, что скажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 11:43, RAVe сказал: работы с этим блоком mpps'ом, удачным или неудачным? mpps порвет как бумагу, мощнее инструмента еще не встречал. если еще прикрутить к нему ELM 327 то вообще цены ему нет,так что дерзайте!!!! 23 минуты назад, RAVe сказал: Хотелось бы уточнить, когда пишут на форуме, либо где-нибудь ещё, PCMFlash и PCM Flasher- это одно и тоже. Не! это два разных прибора, один флешер, другой прогер!!!! Alexchip77, Mоторчик, baken и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 27 минут назад, RAVe сказал: необходимое железо 28 минут назад, RAVe сказал: 71 модуль и сканматик обязателен И то ,что блок не отьедет в мир иной (ну звезды так сложились) -никто не отменял. + норм прошивка баксов 100 Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAVe 6 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 21 минуту назад, Patuk сказал: И то ,что блок не отьедет в мир иной (ну звезды так сложились) -никто не отменял. + норм прошивка баксов 100 Итого под 300, экономии почти нет, зато есть адреналин, занятие и возможное удовлетворение, что сам и лучше чем кто-то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 50 минут назад, RAVe сказал: Хотелось бы уточнить, когда пишут на форуме, либо где-нибудь ещё, PCMFlash и PCM Flasher- это одно и тоже. walery пишет 50 модуль по обд, как-то неправдоподобно, здесь UDS, а надо GPT, верно? Значит остаётся 71 модуль и сканматик обязателен? Опенпорт китай не подходит. Видел на видео одном, классный Help по PCMFash, вроде как не официальный, если у кого есть, можете поделиться, думаю сразу отпадет много вопросов. Авто VW b8 2.0 tdi 17 год, просто пока едет, хотелось бы подготовиться, теоретически и практически иметь необходимое железо. 1. PCMFLASH b PCM FLASHER это одно и тоже 2. Чтение 50 модулем происходит виртуально с сервера 3. Для 71 модуля сканматик обязательно 4. HELP по PCM платный и продает его автор за не большие деньги 5. Пока автомобиль на ходу лучше ищите мастера в регионе с оборудованием и он вам его сделает , в сухом остатке это будет дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAVe 6 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 3 минуты назад, walery сказал: 5. Пока автомобиль на ходу лучше ищите мастера в регионе с оборудованием и он вам его сделает , в сухом остатке это будет дешевле Мастера даже не в регионе, каталик оставляют, как в предыдущих старших авто, а если бы в тему не вник, не знал бы что он тоже (уже) регенерируемый. pps_526_sem_diz_dvig_ea288_rus.pdf Так что физ. работу, точно сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 15 минут назад, RAVe сказал: Итого под 300, экономии почти нет, зато есть адреналин, занятие и возможное удовлетворение, что сам и лучше чем кто-то) Нуда....как обычно...хочешь сделать хороше-сделай сам! А 300 это тыщ или чяго?? Вроде 400$ токо 71 модуль...я покупал за 500 ....ща подешевел...ХАЛЯВА! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAVe 6 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 14 минут назад, Patuk сказал: Вроде 400$ токо 71 модуль...я покупал за 500 ....ща подешевел...ХАЛЯВА! 20 000 RUB вроде Подешевел выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
