11den11 316 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 2 часа назад, valikz сказал: мерсовский w203 ключ клонировать MB W203 ключ клонировать.... ты абсолютно не в теме. Брось это дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 3 часа назад, valikz сказал: Доброго вечера всем , подскажите пожалуйста XHORSE VVDI KEY TOOL MINI возьмёт мерсовский w203 ключ клонировать ( кабель для разлочки допом взял на всяк ) - я прибор заказал как общий для разных марок и пару колбочек и универсальных чипов ( знакомому рассказал что буду пробовать а то уже пару раз спрашивали по разным ключам вот и решил для начала миник взять) - а если нельзя так может посоветуете ещё какие то варианты как его к мерену привязать) - заранее спасибо за ответы) там рыба, нужен апарат другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня В 10.06.2025 в 22:22, 11den11 сказал: MB W203 ключ клонировать.... ты абсолютно не в теме. Брось это дело. Если он не троллит, то зачем же дело бросать. Так бросит по Вашему совету полезный труд, и пойдёт хаты выставлять: потом сами же вернётесь с работы, а в квартире всё ценное отсутствует. Достаточно написать что открытой инфы по мерсовым ключам в сети полно: просто поискать на досуге чем и как сделать. Mini не может работать с ключами Мерседес, этот прибор для дешевого "таксопарка" предназначен, и в немцев, французов, и итальянцев — лучше с ним не лезть совсем, особенно на первых порах освоения ремесла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Здраствуйте, чтобы не плодить новых тем, задам вопрос здесь, Есть такая приблуда key tool lite (та что с проводком), я раньше не замечал, но хотел скопировать 46ю болванку, до этого все по дампу делал либо другими средствами, тут понадобилось по быстрому скопировать просто. И так когда дошло дело до определения ключа в замке (чтение снифера) и тут стопор, Не определяет, В спец функциях выявление катушки определяет накачку, пульты и чипы создает без проблем, думал как на минике отдельная катушка для выявления замка, которая иногда из за пайки отваливается, тут одна и таже. Может у кого то есть такой прибор что бы проверил, может дело в прошивке или они так глючно работают, Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 56 минут назад, alexandr81 сказал: И так когда дошло дело до определения ключа в замке (чтение снифера) и тут стопор Там, по-моему, для получения данных снифа нужно сначала в кольцо прибора вложить ключ XN серии с батарейкой, он его подготовит для чтения снифа. Потом этот ключ приложить к действующему ключу и пару раз этой парой включить зажигание. Затем дать прибору считать с ключа XN серии дату. Внимательно подсказки гляньте, вроде так. Вот видео от Xhorse Key Tool, но суть та же. https://www.youtube.com/watch?v=IrSwmZNUaLo alexandr81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 29 минут назад, vasil1975 сказал: Там, по-моему, для получения данных снифа нужно сначала в кольцо прибора вложить ключ XN серии с батарейкой, он его подготовит для чтения снифа. Потом этот ключ приложить к действующему ключу и пару раз этой парой включить зажигание. Затем дать прибору считать с ключа XN серии дату. Внимательно подсказки гляньте, вроде так. Вот видео от Xhorse Key Tool, но суть та же. https://www.youtube.com/watch?v=IrSwmZNUaLo Да фиг его знает, ради прикола попробую, на мини кей приложил антену когда попросит и все, тут процедура так же, может на киа тоже антена слабая была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 3 часа назад, vasil1975 сказал: Там, по-моему, для получения данных снифа нужно сначала в кольцо прибора вложить ключ XN серии с батарейкой, он его подготовит для чтения снифа. Потом этот ключ приложить к действующему ключу и пару раз этой парой включить зажигание. Затем дать прибору считать с ключа XN серии дату. Внимательно подсказки гляньте, вроде так. Вот видео от Xhorse Key Tool, но суть та же. https://www.youtube.com/watch?v=IrSwmZNUaLo Внатуре заработало, нужно создать как на фото ключ, и там по инструкции все написано, на Сузуки сх4 12го года там катушка далековато то с первого раза прочитало vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 1 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня В 11.06.2025 в 23:31, Bad сказал: Если он не троллит, то зачем же дело бросать. Так бросит по Вашему совету полезный труд, и пойдёт хаты выставлять: потом сами же вернётесь с работы, а в квартире всё ценное отсутствует. Достаточно написать что открытой инфы по мерсовым ключам в сети полно: просто поискать на досуге чем и как сделать. Mini не может работать с ключами Мерседес, этот прибор для дешевого "таксопарка" предназначен, и в немцев, французов, и итальянцев — лучше с ним не лезть совсем, особенно на первых порах освоения ремесла. спасибо Вам - да я уже понял ) буду заказывать Xhorse Key Tool Plus Pad + VVDI 2 + OBD MINI TOOL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHDPO 15 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня А зачем заказывать Xhorse Key Tool Plus Pad + VVDI 2 + OBD MINI TOOL 2, если Key Tool Pad FULL полноценно заменяет VVDI2+VVDI PROG, и тем более OBD MINI TOOL 2? По идее одного пада хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 1 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня В 22.06.2025 в 22:14, CAHDPO сказал: Key Tool Pad FULL полноценно заменяет VVDI2+VVDI PROG Доброго Вам) ну а по мерсам и бмв тоже разве можно будет без ввди 2 прошивать и добавлять ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHDPO 15 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня VVDI2 бмв ключи будет, а с мерсами надо будет по хорошему Xhorse VVDI MB TOOL. Пад работает и с бмв и мерседесами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня В 22.06.2025 в 23:14, CAHDPO сказал: По идее одного пада хватит. По идее хватит, а на практике у тебя Tool Pad висит подключенный к OBD в середине процесса, а ключ внезапно надо переписать потому что этот вариант "не лезет". Когда рядом лежит к примеру тетрис Tool Max, то можно значительно сберечь себе нервы и сэкономить время. Да и когда надо просто по-быстрому проверить клиентовский ключ, то гораздо удобнее делать это тетрисом, а не разделочной доской. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHDPO 15 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня 2 часа назад, Bad сказал: По идее хватит, а на практике у тебя Tool Pad висит подключенный к OBD в середине процесса, а ключ внезапно надо переписать потому что этот вариант "не лезет". Когда рядом лежит к примеру тетрис Tool Max, то можно значительно сберечь себе нервы и сэкономить время. Да и когда надо просто по-быстрому проверить клиентовский ключ, то гораздо удобнее делать это тетрисом, а не разделочной доской. Согласен, само собой, для подготовки тетрисы должны быть, и не один, у самого кейтулмакспро и кд-х2. Пада пока нет, собираю))) работаю vvdi2+vvdi prog, +autel508s +xtool618, хочу еще obdstar взять. А по существу, товарищ просто выдал кашу "Xhorse Key Tool Plus Pad + VVDI 2 + OBD MINI TOOL 2 ", я и написал, что функционал один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня Я думаю, что надёжнее иметь несколько приборов каждый со своим функционалом, чем один с функционалом как у каждого по отдельности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня В 27.06.2025 в 19:45, CAHDPO сказал: я и написал, что функционал один. Ни разу не один. Кто имеет VVDI2 и Tool Pad, тот подтвердит. Совершенно разное ПО, в VVDI2 оператор видит что делает например, и потому профи имеет оба; а кнопкодаву конечно лучше купить один Tool Pad и слепо доверять китайским программистам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня 43 минуты назад, Bad сказал: Ни разу не один. Кто имеет VVDI2 и Tool Pad, тот подтвердит. Совершенно разное ПО, в VVDI2 оператор видит что делает например, и потому профи имеет оба; а кнопкодаву конечно лучше купить один Tool Pad и слепо доверять китайским программистам. +1 С Tool Pad-ом попадал, когда он не пойми что делал на Шкоде... Теперь в VAGи по OBD - только VVDI2 или Autel, а PADом удобно вычитывать и работать с дампами, копии и генерации. Но! Был например EWS4.3 и на нём по дампу при записи через VVDI2 запуска не было (как и через BMW Explorer), а вот генерация на тот же XT27 через MAX и запись через Autel - всё норм, а на XT15 - нет. Так что косяки можно где угодно словить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHDPO 15 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня И опять, как всегда упираемся в одну догму - программаторов много не бывает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня Не путайте кимейкеры с программаторами. Есть четыре основных поставщика ключей в достаточном ассортименте, если не брать фирму типа Silca+JMA+MBE+ori, Это VVDI, KeyDIY, Autel, Lonsdor (мерседесные ключи это отдельная тема). Сейчас можно добавить ещё KYDZ (VAG) и Yanhua (BMW), не считая готовых китайских ключей типа KeyYou под конкретный автомобиль, но это тоже отдельная тема. Соответственно минимум четыре кимейкера в хозяйстве. Убогий CG-K2 не считаем, это пока разводняк лохов: обещали бесплатное копирование пресловутых 48-х чипов, и пока все обманутые покупатели сосут. А самые последние буратины получили полгода free ID48-96bit copy, но дальше за токены как у всех, и как сказал американский коллега, лучше бы он на эти сто двадцать баксов пива купил. А так добавляем JMD HandyBaby G3 в наш список, итого пять. А вот программаторов действительно много не бывает, но тетрис-кимейкер в роли программатора — так себе идея. Тетрис нужен для удобного снифа и препрограммирования большинства его родных ключей и чипов, эмулирования брелков и чипов при подборе, а если он ещё что-то умеет — это приятный бонус, не более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ng25 0 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля подскажите кто с лайт версией кей тула сталкивался? проблема, не могу обнулить тойотовский (приус 30 и ему подобные) ключ, пишет обнулен, а по факту лампочка не моргает и он не обнуленный! уже всяко разно его прикладывал нифига, пр этом если отдалить от кольца ключ, пишет что ошибка обнуления! Может кто подскажет, как им обнулять то правильн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля В 30.06.2025 в 01:00, Bad сказал: Убогий CG-K2 не считаем, это пока разводняк лохов: обещали бесплатное копирование пресловутых 48-х чипов Кстати. Можете мне попалася такой. Я его взял в качестве программатора для pcf. И как ни странно за неделю пришло два обновления. 48 на кадике склонировал. Сегодня для автозапуска 46 тоже без проблем. С xt27a тоже работает. Частоты тоже определяет. Два аудюшных ключа разблокировал. В принципе как для своей убогой цене он соответствует. Одно единственное ключей ихних нет. Это то что я лично пробовал другие функции мне не интересные. Ещё он связывается с ПК через ftp для заливки прошивки для ключей. Как брать для основного себе то убожество. А как для быстрой диагностики то пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vozza 0 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля В 13.02.2020 в 20:09, Orio сказал: Как ведут себя эти чипи xt27 в холоде ? Сделал штук 20 для А/З в обходчик. Не возвращялись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля В холод действительно не работали, но это был короткий период, скорее всего бракованная или поддельная партия проскочила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля В 15.07.2025 в 13:43, Bad сказал: В холод действительно не работали, но это был короткий период, скорее всего бракованная или поддельная партия проскочила. Двойной слой мелкой пупырки и 2 оборота скотча решают вопрос теплоизоляции и заодно фиксации чипа внутри катушки обходчика (с возможностью быстро извлекать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 1 час назад, PaXXaN сказал: Двойной слой мелкой пупырки и 2 оборота скотча решают вопрос теплоизоляции и заодно фиксации чипа внутри катушки обходчика (с возможностью быстро извлекать) Ага, стоит один раз ему замёрзнуть в такой шубе, и он до весны не отогреетя и не заработает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 31 минуту назад, shundrov сказал: Ага, стоит один раз ему замёрзнуть в такой шубе, и он до весны не отогреетя и не заработает))) Обходчик обычно находится в районе магнитолы или приборки, там не холодно при работающей печке и быстро прогревается при понижении Т. Прецедентов не было: клиенты были от Москвы до Владика, т.е. экстрима сибирского нету. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
