ByAutos 154 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Помогите советом e60 525i Не засыпает, потребление тока 0.7-0.9а,индикатор на селекторе АКПП и подсветка на блоке управления стекло поодьемников не тухнет,вынимаешь пред ф29 (ЦЗ ) потребление падает до 0.2,в багажнике все болячки проверил,всё ок....на что ещё нужно обратить внимание..?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 В ошибках есть что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 108 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 отключайте по очереди блоки и ищите методом исключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 14 минут назад, MadGeneral сказал: В ошибках есть что? Нету 6 минут назад, vlan сказал: отключайте по очереди блоки и ищите методом исключения Это я знаю,ну их с*ка тьма... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 После того как убедитесь что нет ошибок в блоках, попробуйте отключить жгут двери водителя в переходе со стойки в дверь. В течении какого времени был замер? Из практики, водительскую дверь заливает чаще всего, кнопки эсп и те же замки центральные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 На копку открытия багажника обратите внимание,ну и переход в крышке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhyvchyk 4 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Не уверен в бмв, но как по мне 0.2 тоже много. По аналогии с другими авто должно быть 0.02-0.03. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Ну и да. Сколько ждал засыпания если память не изменяет до 25мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 354 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 и аппетит до 16 Ач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Переход в спящий режим у моделей E60, E61, E63, E64, E87, E90, E91 выпущенных до марта 2006 года: Номер Время Событие Возможные отличительные признаки 1 0 - 3 мин Наступление состояния покоя - Подсветка кнопки СТАРТ-СТОП погаснет. - гаснет подсветка выключателя защиты детей от травмирования в блоке переключателей в двери водителя (зеленый светодиод). 3 - 16 мин Автомобиль находится в состоянии покоя 2 16 - 17 мин KBM или FRM выводит автомобиль из спящего режима: отключение потребителей - гаснет лампа для чтения. - гаснет лампа подсветки перчаточного ящика. 17 - 30 мин или 17 - 60 мин Автомобиль находится в состоянии покоя 3 30 или 60 мин Отключение контакта 30g Вход в спящий режим у моделей E60, E61, E63, E64, E87, E90, E91 начиная с марта 2006 года и E92, E93, E81, E70, R56, R55: Номер Время Событие Возможные отличительные признаки 1 0 - 3 мин Наступление состояния покоя - Подсветка кнопки СТАРТ-СТОП погаснет. - гаснет подсветка выключателя защиты детей от травмирования в блоке переключателей в двери водителя (зеленый светодиод). 3 - 8 мин Автомобиль находится в состоянии покоя 2 8 - 9 мин KBM или FRM выводит автомобиль из спящего режима: отключение потребителей - гаснет лампа для чтения. - гаснет лампа подсветки перчаточного ящика. 17 - 30 мин или 17 - 60 мин Автомобиль находится в состоянии покоя 3 30 или 60 мин Отключение контакта 30g В стандартном случае происходит отключение контакта 30g через 30 мин после выключения контакта R. У автомобилей с TCU и телематическими услугами оно происходит через 60 мин после выключения контакта R. У автомобилей с интеллектуальным датчиком АКБ контроль тока пока начинается через 70 мин после выключения контакта R. Автомобиль должен находиться в состоянии покоя как минимум еще 120 минут, чтобы в DME/DDE записался новый цикл контроля тока покоя. Примечание: После работы двигателя некоторое время на E60, E61, E63, E64 и E70 выпуска с 03/2007 могут иметь место две дополнительные активизации: Через 40 мин (N 1) и 80 мин (N 2) после выключения контакта R KOMBI активизирует автомобиль для запроса температуры охлаждающей жидкости (см. рис. выше). Обе активизации нормальны и не ведут к записи кода неисправности. Порядок поиска неисправностей При отклонении величины тока покоя порядок действий следующий: Для локализации источника отклонений следует с помощью токового зажима выполнить измерения на шинах питания, идущих к переднему и заднему токораспределителям и при необходимости на шине питания, идущей от клеммы аварийного отключения. Таким образом можно определить, где приблизительно находится источник отклонений. На соответствующем токораспределителе можно. вынимая поочередно предохранители, определить причину. Т. к. контакт 30g отключается через 30 или 60 минут после выключения контакта R, следует сконцентрировать поиск неисправности на компонентах, получающих питание через контакт 30 и контакт 30g-f. Выдержки именно из TIS найти не могу. sofych и Malina 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 2 часа назад, ByAutos сказал: Помогите советом e60 525i Не засыпает, потребление тока 0.7-0.9а,индикатор на селекторе АКПП и подсветка на блоке управления стекло поодьемников не тухнет,вынимаешь пред ф29 (ЦЗ ) потребление падает до 0.2,в багажнике все болячки проверил,всё ок....на что ещё нужно обратить внимание..?? Бесключевой доступ есть на ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Можно найти только вынимая все предохранители, 0.2 тоже большая утечка. Норма до 0.08 у бмв В редких случаях предохранителем абонент полностью не выключишь если есть косяк в окислении проводки или блока, например сталкивался с таким на е65, вебаста жрала ток и не давала уснуть даже со снятым предом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Обычно модули сидух.А так из последних случаев cas kombi.Ложить спать машинку намного удобней INPOй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 8 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Бесключевой доступ есть на ней? Нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 12 часов назад, Алексей 163 сказал: На копку открытия багажника обратите внимание,ну и переход в крышке. Пред ф29 садит, может кто подскажет что по схеме сидит на нём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Не факт.Утечку отключением предов не всегда можно найти.К тому же 0.2а это оч много.Самый надёжный вариант отключать по блокам 27 минут назад, ByAutos сказал: Пред ф29 садит, может кто подскажет что по схеме сидит на нём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 26 минут назад, Nick-tex сказал: Может подскажете где он стоит-кузовной межсетевой преобразователь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 21 минуту назад, ByAutos сказал: Может подскажете где он стоит-кузовной межсетевой преобразователь? за бардачком. Это гейтвэй https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e60-530d-lim/components-connectors/components/a-control-units-modules/a16760-body-gateway-module/SHGJVYc ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 11 минут назад, 2020606 сказал: за бардачком. Это гейтвэй https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e60-530d-lim/components-connectors/components/a-control-units-modules/a16760-body-gateway-module/SHGJVYc Может быть он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 сигналка установлена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 А что с интеллектуальной клеммой? 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 10 минут назад, SergV сказал: А что с интеллектуальной клеммой? да кстати и не подумали. Бывали случаи из за кабеля массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Как вариант реостат отопителя (ёжик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 1 минуту назад, Алексей 163 сказал: Как вариант реостат отопителя (ёжик) Он легко исключается предохранителем. ТС же вроде это всё уже сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
