Malina 559 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 В 21.10.2020 в 12:02, Greed228 сказал: По обд мотает пробеги на ВАГ? Смотря на каких. Задайте вопрос более точно. Golf 2006 года делает многое, но тот же Golf 2018 - это "две большие разницы". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 В 21.10.2020 в 12:35, Artemq сказал: Поделитесь ПО от 2014 ори. Попробую запустить с 2019 прибором. Может будет стабильнее... А смысл? Прибор реально кривой, советую вернуть обратно и взять 2014 от флай. Я лично брал в Киеве 2018, 2019, 2020 и все вернул назад (специально переплатил, но вернул без проблем с полным возвратом средств). 2014 брал года три назад у Китов и не жалею, ВАГ ключи делает до 2015 года, лично поло 2012 не попадался, но с ММ7 на гольф 6 ключ делал. chapter и rostik69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underground 13 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Fvdi 2014 2008 honda cr-v all keys lost сделал. 2012 toyota camry добавил новый кит. ключ без мастер ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ventel 4 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Проверил SVDI 2020, спец функции китайцы отломали, но приборку VW с защитой компонентов не поддерживает - пишет такую же ошибку как и FVDI 2018 chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 А приборку от какого VW пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ventel 4 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 24 минуты назад, bogdig сказал: А приборку от какого VW пробовали? Passat NMS USA 2016 (рестайлинг) и Jetta USA 2017, по сути получается функционал в этом плане на уровне FVDI 2018, облом ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ventel 4 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Номер приборки Jetta 5C6920976D, которую не берет SVDI 2020 + VAG V38.1 и скрины chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemq 2 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 В 01.11.2020 в 19:14, Ventel сказал: Passat NMS USA 2016 (рестайлинг) и Jetta USA 2017, по сути получается функционал в этом плане на уровне FVDI 2018, облом ( Поправьте если ошибаюсь. Это mqb. Их без доп оборудования, vvdi2 не делает. Киты immo5 отломить не могут. Куда им до mqb... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ventel 4 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 1 час назад, Artemq сказал: Поправьте если ошибаюсь. Это mqb. Их без доп оборудования, vvdi2 не делает. Киты immo5 отломить не могут. Куда им до mqb... нет это не MQB ни разу, это PQ только с поддержкой защиты компонентов. VVDI2 такие приборки делает без проблем вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 В 21.10.2020 в 10:45, perec сказал: Ну не знаю , возможно это в железе проблема . Что касаемо меня , у меня FVDI 2018 привязан к нету . Так прекрасно пока справляется .Бмв епром имо CAS3 читает . Синхру на EVS3 делает . Пробег на шкоде 2013 года мотает . НА т 5 ключики сделал . Таг мейкер работает , чипы писал . Опель пин тянет пишет . НА вольво CX60 смотал . Пежо как и положено у всех при считывании ВАЛИТ . Но и им же поднял . Поло 2012 г надо смотреть какая приборка , может и сделает . А почему у вас Пежо валит ? Уже много писали как правильно работать с Пежо ... И я в том числе . Информации полно . У меня не валит . rostik69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 9 часов назад, LIOLIK сказал: А почему у вас Пежо валит ? Уже много писали как правильно работать с Пежо ... И я в том числе . Информации полно . У меня не валит . О это интересно . А можно поподробней пожалуйста. Я что то не видел этой инфы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 В 04.11.2020 в 08:20, perec сказал: О это интересно . А можно поподробней пожалуйста. Я что то не видел этой инфы . Уже много писали как правильно работать с Пежо. По моему даже в этой теме . Поиск рулит ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 В 04.11.2020 в 08:20, perec сказал: О это интересно . А можно поподробней пожалуйста. Я что то не видел этой инфы . 1. желательно отключить экономный режим, лексией включить сервисный режим в котором можно спокойно программировать. 2. поставить дополнительное питание не менее 13.8в при включеном зажигании, можно от заведенной машины. 3. снять предохранители дворников и ближнего света фар. rostik69 и perec 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 22 минуты назад, Gallant сказал: 1. желательно отключить экономный режим, лексией включить сервисный режим в котором можно спокойно программировать. 2. поставить дополнительное питание не менее 13.8в при включеном зажигании, можно от заведенной машины. 3. снять предохранители дворников и ближнего света фар. Совершенно верно . Я писал тоже самое (слово в слово) на 51 стр. Я все так и делаю . И никаких увалов . Только не "желательно отключить экономный режим" а обязательно . Кстати даже отлом Аутокома отключает эконом режим в некоторых БСИ примерно на 30 минут ( по моему) ,чего вполне хватает для прочтения блока . Но я работаю по первому варианту . perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 32 минуты назад, LIOLIK сказал: Совершенно верно . Я писал тоже самое (слово в слово) на 51 стр. Я все так и делаю . И никаких увалов . Только не "желательно отключить экономный режим" а обязательно . Кстати даже отлом Аутокома отключает эконом режим в некоторых БСИ примерно на 30 минут ( по моему) ,чего вполне хватает для прочтения блока . Но я работаю по первому варианту . ок попробую как будет машинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 У кого в Fvdi2014 в 18 версия ваг вылетает из-за подключенного программатора ключей? Немного напрягает работать в двух версиях при дописке ключа. Может есть решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 1 час назад, Platone сказал: У кого в Fvdi2014 в 18 версия ваг вылетает из-за подключенного программатора ключей? Немного напрягает работать в двух версиях при дописке ключа. Может есть решение? 18 версия VAG не запускается вместе с TagKeyTool...... - удалить файл если есть 😄 \ Program Files \ Abrites Commander Software List \ Common \ Tag \ Tag.prg!!!!! alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 У меня такой. Запускается нормально и без удаления указанного файла. Только у меня файл с расширением PDF. А вот указанный на скрине шнур или кабель, как кому нравится, был отвратным га.........ом. Через несколько перегибов то один, то другой провод обламывался. Так что пришлось изготовить новый самому. После этого проблемы пропали. TagKeyTool. запускается автоматом с активацией программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 17 часов назад, diss сказал: 18 версия VAG не запускается вместе с TagKeyTool...... - удалить файл если есть 😄 \ Program Files \ Abrites Commander Software List \ Common \ Tag \ Tag.prg!!!!! Можно и так...Я не удалял-просто переименовывал файл допустим в Tag1....Также работало решение. 2 часа назад, putnik51 сказал: У меня такой. Запускается нормально и без удаления указанного файла. Только у меня файл с расширением PDF. А вот указанный на скрине шнур или кабель, как кому нравится, был отвратным га.........ом. Через несколько перегибов то один, то другой провод обламывался. Так что пришлось изготовить новый самому. После этого проблемы пропали. TagKeyTool. запускается автоматом с активацией программы. Здесь вопрос по 2014 был-действительно существовал такой косяк при запуске vag v18 в 2014 с подключённой катушкой- вылетала,в 2015 этого глюка нет..... Здесь вопрос по 2014 был-действительно существовал такой косяк при запуске vag v18 в 2014 с подключённой катушкой- вылетала,в 2015 этого глюка нет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Небольшой хелпик по девайсу. FVDI.chm Denrrik и danis11 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 2 часа назад, diss сказал: Небольшой хелпик по девайсу. Что, позволили "базу" клуба слить?! На подпись посмотри..,- я здесь, да и нефиг повторять здесь устарелую инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 2 часа назад, danis11 сказал: Что, позволили "базу" клуба слить?! На подпись посмотри..,- я здесь, да и нефиг повторять здесь устарелую инфу Эта "база" давно валяется где попало и в ней много ошибок и неточностей . Может имеете посвежей и поточней (исправленную) . Буду рад если поделитесь . Можно в личку. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 18 минут назад, LIOLIK сказал: Эта "база" давно валяется Ты сам то понял свой текст? Я про "базу" клуба "профессионалов" говорю... А данный сборник это сборник ваших ошибок, так как собран из ваших же отзывов. А валяется на каждом углу лишь потому, что есть такие охотники за репой - пох что выкладывать, лишь бы репу почесали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 3 часа назад, danis11 сказал: Что, позволили "базу" клуба слить?! На подпись посмотри..,- я здесь, да и нефиг повторять здесь устарелую инфу Ты сам то понял свой текст? Пиши по русски и все поймут . А хамить мы все умеем . doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 9 минут назад, LIOLIK сказал: Ты сам то понял свой текст? Пиши по русски и все поймут Кому надо - тот и понял. Читай по буквам, и тебе станет ясно. 13 минут назад, LIOLIK сказал: А хамить мы все умеем . И в мыслях нет хамить по сравнению с тобой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
