VictorOZ 59 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Вот новая версия SVCI 2020 V12 https://mega.nz/file/x1RlCSQR#RM77GaKvN2oM_ksQm0eV58USOHY1cu7U9qiMIf36sLg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 V12, и 11 один в один. VVDI II по ASAM в одной строке отличны и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 105 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Ну по ходу лицензию либо ломанули либо открыли как то. Потому что до этого в мерсах было ошибка лицензии в последней версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 7 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 FVDI 2018. KIA motors v 2.1. KIA SPORTAGE 2.0 CRDI, 2007г. При попытке Reade Pin Code, для добовления ключа, испортил весь дамп, авто не завелась. Причем пин код прочитал, но при добовлении ключа, пин код не принимает. Иммо находится в ЭБУ двигателя, EDC19C39. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 25 минут назад, VovanS сказал: FVDI 2018. KIA motors v 2.1. KIA SPORTAGE 2.0 CRDI, 2007г. При попытке Reade Pin Code, для добовления ключа, испортил весь дамп, авто не завелась. Причем пин код прочитал, но при добовлении ключа, пин код не принимает. Иммо находится в ЭБУ двигателя, EDC19C39. Новерное edc16? Да и по вин FVDI это го года авто пин посчитает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 7 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Да. Конечно EDC16C39. По вин коду посчитал сразу, но он его не принял, тогда использовал функцию Reade Pin Code, и он выдал совсем другой пин, но его так же не принял. И после этого авто не завелась. У меня был фулл блока двигателя, пришлось снять и перезалить на столе. Все заработало. В редакторе сравнил до и после: вся EEPROM испорчена, причем хоатично и непонятно. Я сначало подумал, что он стер только ключи, но нет-непонятно что и как, почти по всей облости прошивки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 41 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 чет вы не договариваете! он норм с ним работает Игорь666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 98 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 4 часа назад, VovanS сказал: Да. Конечно EDC16C39. По вин коду посчитал сразу, но он его не принял, тогда использовал функцию Reade Pin Code, и он выдал совсем другой пин, но его так же не принял. И после этого авто не завелась. У меня был фулл блока двигателя, пришлось снять и перезалить на столе. Все заработало. В редакторе сравнил до и после: вся EEPROM испорчена, причем хоатично и непонятно. Я сначало подумал, что он стер только ключи, но нет-непонятно что и как, почти по всей облости прошивки))) А почему вы решили што иммо в edc16??? Оно не там Игорь666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumer_m3 2 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Cas3+, E61, 2009 год. Добавил ключ но прошивал кас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 22 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 FVDI 2014 Плата АКПП 7g-tronic vgs NAG1,NAG2,NAG3 все обнуляет.Проверено на трех ревизиях.Также обнуляет ISM. Олег ТМ и volvomafia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 В 23.12.2020 в 07:44, alex_ter78 сказал: Стояла задача привязать бу блок mmi ещё 2G(cнять CP) на ауди A4B8 08,Поэксперементировал с FVDI 2015.Делал по дампу,при попытке прибора вычитать BCM-машина уснула,всё погасло,ключ остался в замке и все вытекающие(что и ожидалось.......)BCM поднял,блок mmi привязал)........ВЫвод в V immo не лезем этим прибором,с BCM им тоже лучше неэксперементировать. AUDI A4 ALROUD 3.0HDI MECH 2011 [ ABR 2014] прекрасно пишет ключи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 15 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Всем внимание! Fvdi 2019. При попытке чтения пин кода увалил блок bsi. Citroen c4 picasso в 2008. Не читайте пин, не крутите пробег. Убил флешь и епром. Блок оставил в буте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 1 минуту назад, seregadiagnost сказал: Всем внимание! Fvdi 2019. При попытке чтения пин кода увалил блок bsi. Citroen c4 picasso в 2008. Не читайте пин, не крутите пробег. Убил флешь и епром. Блок оставил в буте. Прикрати истерику . Покури нормально ветку . Уже двести раз писано как работать с бси ... И я в том числе тоже писал . Так что ликбез рулит . seregadiagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 3 минуты назад, seregadiagnost сказал: Всем внимание! Fvdi 2019. При попытке чтения пин кода увалил блок bsi. Citroen c4 picasso в 2008. Не читайте пин, не крутите пробег. Убил флешь и епром. Блок оставил в буте. Не ты первый,не ты последний,не новость далеко,определяешь сигнатуру софта,и и льёшь правильный флеш обратно. Ведь проще выпаять eeprom, и найти пин. Намного проще,но никому не хочется брать в руки паяльник,и заниматься "садомазохизмом" . ведь есть же fvdi , а че ж нет то? А потом 385 пост про одно и тоже.... Пс секрет полишинеля блин.... seregadiagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 15 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 1 минуту назад, Mоторчик сказал: Не ты первый,не ты последний,не новость далеко,определяешь сигнатуру софта,и и льёшь правильный флеш обратно. Ведь проще выпаять eeprom, и найти пин. Намного проще,но никому не хочется брать в руки паяльник,и заниматься "садомазохизмом" . ведь есть же fvdi , а че ж нет то? А потом 385 пост про одно и тоже.... Я уже поднял bsi. Старый епром похерился. Знаешь по каким адресам ключи лежат? Нового ключа нет(хочу попробовать со старого испорченного епром попробовать перенести. 7 минут назад, LIOLIK сказал: Прикрати истерику . Покури нормально ветку . Уже двести раз писано как работать с бси ... И я в том числе тоже писал . Так что ликбез рулит . Поднял. Епром старый убит тоже надо ключи перенести. Не знаешь адреса? Епром 95128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 дааа. По ходу . ну просто жуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 4 минуты назад, seregadiagnost сказал: Я уже поднял bsi. Старый епром похерился. Знаешь по каким адресам ключи лежат? Нового ключа нет(хочу попробовать со старого испорченного епром попробовать перенести. Поднял. Епром старый убит тоже надо ключи перенести. Не знаешь адреса? Епром 95128 Пока флеш не вернёшь нормальный на место, лишние движения. Флеш на базу,пин из ипром,и родной ключ лексией обратно. Не слишком сложно объясняю? seregadiagnost и CHIPOK Performance 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 252 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 В 09.05.2021 в 22:32, LIOLIK сказал: AUDI A4 ALROUD 3.0HDI MECH 2011 [ ABR 2014] прекрасно пишет ключи ! Что за оллроад с двигателем 3.0 HDI(ну это ладно)Посветите как он там прекрасно в пишет ключи в бсм2.Ключ добавляли или полную утерю делали)))?По дампу (если да то чем читали т.к пишет что хочет свой дамп от ABPROG) или по обд получалось?Просто очень интерестно.Ну номер бсм2 если не трудно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 15 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 В 09.05.2021 в 22:59, Mоторчик сказал: Пока флеш не вернёшь нормальный на место, лишние движения. Флеш на базу,пин из ипром,и родной ключ лексией обратно. Не слишком сложно объясняю? Машину восстановил. Абритусом залил флеш. Епром от другого блока. Прописал новый ключ в BSI, моторник EDC16c34 сделал новым под привязку там епром 95160. Если кому то понадобятся дампы,я скину) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 В 11.05.2021 в 20:43, alex_ter78 сказал: Что за оллроад с двигателем 3.0 HDI(ну это ладно)Посветите как он там прекрасно в пишет ключи в бсм2.Ключ добавляли или полную утерю делали)))?По дампу (если да то чем читали т.к пишет что хочет свой дамп от ABPROG) или по обд получалось?Просто очень интерестно.Ну номер бсм2 если не трудно... Пишет что хочет свой дамп от ABPROG почемуто в моем версии 2020 (у меня все версии отломов кроме 2019). Опять же потому что все полезло онлайн , которого в абрикосе-отломе нет . Соответственно самые вкусные вкусняжки не работают . 2014 пропишет новый ключ . ВСМ отдельно не читал , делает по обд . Утеря - врядли , не пробовал ... Не тот прибор работать утерю . Делал пробег в ключах . Но это только в личку . ПЫ.СЫ. АУДИ А4 с 2009года АЛРОУД-редко бывает . В основном такие бывают А6 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemq 2 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Прибор 2019 Volkswagen Amarok 2011 добавил чип (48-й) и кнопки Volkswagen Crafter 2008. Данные прочитал, чип (48-й) подготовил. Прописывать чип отказался. Volkswagen Touareg 2008. Ничего не считал. Даже с эбу (в интернете есть видео, там с эбу считывали). Подкинул дамп kessy. Прибор подготовил чип (46-й). Прибор видит - включено ли зажигание, диллерский ли ключ, прописан ли ключ. А после делал вид, что прописывает ключ. На деле, не прописывает. Пробовал прописать только один родной ключ. Итог один - как было два, так и осталось. Оба работают. Надо добавить третий. Перепробовал все менюшки и версии. Даже вкладку vvdi. Всё бестолку. Тут писали про audi A6 с чипом 8E. Один писал - добавил. Другой писал - завалил авто. Кому верить? Вопрос актуален! Машина на подходе. Надо ключ добавить. Напишите пожалуйста, кто прописывал. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 252 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 12 часов назад, LIOLIK сказал: Пишет что хочет свой дамп от ABPROG почемуто в моем версии 2020 (у меня все версии отломов кроме 2019). Опять же потому что все полезло онлайн , которого в абрикосе-отломе нет . Соответственно самые вкусные вкусняжки не работают . 2014 пропишет новый ключ . ВСМ отдельно не читал , делает по обд . Утеря - врядли , не пробовал ... Не тот прибор работать утерю . Делал пробег в ключах . Но это только в личку . ПЫ.СЫ. АУДИ А4 с 2009года АЛРОУД-редко бывает . В основном такие бывают А6 . Понятно что ни одна версия fvdi с имо5 в bcm ни по обд ни по дампу не работает(поэксперементировал,,нечего не вышло),поэтому и спрашивал как это у вас получилось) Ключ добавляли в BCM fvdi 2014 ?странно если с бсм она вообще никак не конектится,как она ключ ложит в бсм.Если это а6 до 11 -то это совсем другая история, потом в личку черкану.... Игорь666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kermur 1 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 всем привет.у меня FVDI 2015.не давно получил.не сколько авто уже сделал по ОБД. может есть у кого мануал,в комплекте много проводов без маркировки.что куда и для чего. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 13 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 6 часов назад, kermur сказал: всем привет.у меня FVDI 2015.не давно получил.не сколько авто уже сделал по ОБД. может есть у кого мануал,в комплекте много проводов без маркировки.что куда и для чего. спасибо Не советую лазить этой приблудой глубже розетки, отложите эти шнурки в сторону и прочитайте тему с первого поста, потом посмотрите список автомобилей в которые КАТЕГОРИЧЕСКИ лезть нельзя. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adsky 0 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 SVCI 2020 v12: Opel Meriva 2008 Z14XEP Bosch ME7.6.2 can - пин из ЭБУ двигателя и приборки читает, ключи пишет. Volkswagen Passat B7 USA 2011 2.5 - пин из приборки вытягивает, китайскую болванку ключа подготовил и прописал, пульт центрального замка привязал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
