Ну по ходу лицензию либо ломанули либо открыли как то. Потому что до этого в мерсах было ошибка лицензии в последней версии.
FVDI 2018. KIA motors v 2.1.   KIA SPORTAGE 2.0 CRDI, 2007г. При попытке Reade Pin Code, для добовления ключа, испортил весь дамп, авто не завелась. Причем пин код прочитал, но при добовлении ключа, пин код не принимает. Иммо находится в ЭБУ двигателя, EDC19C39.
25 минут назад, VovanS сказал:
Новерное edc16? Да и по вин FVDI это го года авто пин посчитает
Да. Конечно EDC16C39. По вин коду посчитал сразу, но он его не принял, тогда использовал функцию Reade Pin Code, и он выдал совсем другой пин, но его так же не принял. И после этого авто не завелась. У меня был фулл блока двигателя, пришлось снять и перезалить на столе. Все заработало. В редакторе сравнил до и после: вся EEPROM испорчена, причем хоатично и непонятно. Я сначало подумал, что он стер только ключи, но нет-непонятно что и как, почти по всей облости прошивки)))
4 часа назад, VovanS сказал:
А почему вы решили што иммо в edc16??? Оно не там
FVDI 2014 Плата АКПП 7g-tronic vgs NAG1,NAG2,NAG3 все обнуляет.Проверено на трех ревизиях.Также обнуляет ISM.
В 23.12.2020 в 07:44, alex_ter78 сказал:
Стояла задача привязать бу блок mmi ещё 2G(cнять CP) на ауди A4B8 08,Поэксперементировал с FVDI 2015.Делал по дампу,при попытке прибора вычитать BCM-машина уснула,всё погасло,ключ остался в замке и все вытекающие(что и ожидалось.......)BCM поднял,блок mmi привязал)........ВЫвод в V immo не лезем этим прибором,с BCM им тоже лучше неэксперементировать.
AUDI A4 ALROUD 3.0HDI MECH 2011 [ ABR 2014] прекрасно пишет ключи !
Всем внимание! Fvdi 2019. При попытке чтения пин кода увалил блок bsi. Citroen c4 picasso в 2008. Не читайте пин, не крутите пробег. Убил флешь и епром. Блок оставил в буте.
1 минуту назад, seregadiagnost сказал:
Прикрати истерику . Покури нормально ветку . Уже двести раз писано как работать с бси ... И я в том числе тоже писал .
Так что ликбез рулит .
3 минуты назад, seregadiagnost сказал:
Не ты первый,не ты последний,не новость далеко,определяешь сигнатуру софта,и и льёшь правильный флеш обратно. Ведь проще выпаять eeprom, и найти пин. Намного проще,но никому не хочется брать в руки паяльник,и заниматься "садомазохизмом" .  ведь есть же fvdi , а че ж нет то?
А потом 385 пост про одно и тоже....
Пс секрет полишинеля блин....
1 минуту назад, Mоторчик сказал:
Я уже поднял bsi. Старый епром похерился. Знаешь по каким адресам ключи лежат? Нового ключа нет(хочу попробовать со старого испорченного епром попробовать перенести.
7 минут назад, LIOLIK сказал:
Поднял. Епром старый убит тоже надо ключи перенести. Не знаешь адреса? Епром 95128
4 минуты назад, seregadiagnost сказал:
Пока флеш не вернёшь нормальный на место, лишние движения. Флеш на базу,пин из ипром,и родной ключ лексией обратно. Не слишком сложно объясняю?
В 09.05.2021 в 22:32, LIOLIK сказал:
Что за оллроад с двигателем 3.0 HDI(ну это ладно)Посветите как он там прекрасно в пишет ключи в бсм2.Ключ добавляли или полную утерю делали)))?По дампу (если да то чем читали т.к  пишет что хочет свой дамп от ABPROG) или по обд получалось?Просто очень интерестно.Ну номер бсм2  если не трудно...
В 09.05.2021 в 22:59, Mоторчик сказал:
Машину восстановил. Абритусом залил флеш. Епром от другого блока. Прописал новый ключ в BSI, моторник EDC16c34 сделал новым под привязку там епром 95160.
Если кому то понадобятся дампы,я скину)
  • 2 недели спустя...
В 11.05.2021 в 20:43, alex_ter78 сказал:
Пишет что хочет свой дамп от ABPROG почемуто в моем версии 2020 (у меня все версии отломов кроме 2019). Опять же потому что все полезло онлайн , которого в абрикосе-отломе нет . Соответственно самые вкусные вкусняжки не работают .
2014 пропишет новый ключ . ВСМ отдельно не читал , делает по обд . Утеря - врядли , не пробовал ... Не тот прибор работать утерю .
Делал пробег в ключах . Но это только в личку .
ПЫ.СЫ.     АУДИ А4 с 2009года АЛРОУД-редко бывает . В основном такие бывают А6 .
Прибор 2019
Volkswagen Amarok 2011 добавил чип (48-й) и кнопки
Volkswagen Crafter 2008. Данные прочитал, чип (48-й) подготовил. Прописывать чип отказался.
Volkswagen Touareg 2008. Ничего не считал. Даже с эбу (в интернете есть видео, там с эбу считывали). Подкинул дамп kessy. Прибор подготовил чип (46-й). Прибор видит - включено ли зажигание, диллерский ли ключ, прописан ли ключ. А после делал вид, что прописывает ключ. На деле, не прописывает. Пробовал прописать только один родной ключ. Итог один - как было два, так и осталось. Оба работают. Надо добавить третий.
Перепробовал все менюшки и версии. Даже вкладку vvdi. Всё бестолку.
Тут писали про audi A6 с чипом 8E. Один писал - добавил. Другой писал - завалил авто. Кому верить? Вопрос актуален! Машина на подходе. Надо ключ добавить. Напишите пожалуйста, кто прописывал. Спасибо!
12 часов назад, LIOLIK сказал:
Понятно что ни одна версия fvdi с имо5 в bcm ни по обд ни по дампу не работает(поэксперементировал,,нечего не вышло),поэтому и спрашивал как это у вас получилось)     Ключ добавляли в BCM fvdi 2014 ?странно если с бсм она вообще никак не конектится,как она ключ ложит в бсм.Если это а6 до 11 -то это совсем другая история, потом в личку черкану....
всем привет.у меня FVDI 2015.не давно получил.не сколько авто уже сделал по ОБД.
может есть у кого мануал,в комплекте много проводов без маркировки.что куда и для чего.
спасибо
6 часов назад, kermur сказал:
спасибо
Не советую лазить этой приблудой глубже розетки, отложите эти шнурки в сторону и прочитайте тему с первого поста, потом посмотрите список автомобилей в которые КАТЕГОРИЧЕСКИ лезть нельзя.
SVCI 2020 v12:
Opel Meriva 2008 Z14XEP Bosch ME7.6.2 can - пин из ЭБУ двигателя и приборки читает, ключи пишет.
Volkswagen Passat B7 USA 2011 2.5 - пин из приборки вытягивает, китайскую болванку ключа подготовил и прописал, пульт центрального замка привязал.
