ЗАПРОС ЕЛЕКТРОСХЕМ PSA
ПРИ ЗАПРОСЕ ЭЛЕКТРОСХЕМ ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ АВТО ОБЯЗАТЕЛьНО , VIN ВКЛЮЧИТЕЛьНО !!!
                               ИГНОРИРОВАНИЕ = ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Peugeot 207  бензин  ркпп 2009года.
Не выходит на связь, и не работает. электро усилитель руля.
Помогите пожалуйста схемой Эл. Усилителя руля.
VF3WCKFUC9T097610
  • _____ популярно и закреплено это тема
13 часов назад, limenger сказал:
VF3WCKFUC9T097610
207 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.4 i 16v 90  ET3J4 , (BVMP 5) Дата начала гарантии 30.12.2009
207_gur1.pdf 207_gur2.pdf
Citroen jumper 2007 2.2 Puma МКПП. vin VF7YEBMFC12038846.
нужна схема блока и распиновка  разъемов блока BSI  Magnet Marelli.
Доброго Здоровья!
Peugeot 308 (T9) 2014г. АКПП 2.0 дизель VF3LJAHXWES107044
нужна схема CAN соединений между: блоком двигателя - EBS - АКПП - BSI
БЛАГОДАРСТВУЮ
16 часов назад, limenger сказал:
ещё схемой на кондиционер. На это же авто.
гур и клима не связаны ! у них разные шины
207 Охлаждение.pdf 207 gur3.pdf
16 часов назад, Juvelir сказал:
уточни на какую систему нужна распиновка, потому как BSI (он же BSM на фиате, потому как что джампер, и боксер у фиата заказывают) раскинут на множестве схем по назначению
VF7YEBMFC12038846 - BSI.pdf
7 часов назад, alex_sinner сказал:
VF3LJAHXWES107044
308 T9 CAN.pdf 308 T9 AKP.pdf
17 часов назад, Juvelir сказал:
вобщем схемы самого бси не будет , а распиновку удалось найти
JUMPER_III_-_Интеллектуальный_коммутационный_блок.pdf
22 часа назад, kerygun сказал:
VF7YEBMFC12038846 - BSI.pdf 135 \u043a\u0411 · 2 загрузки
нужны фары дальнего света, центральный замок, подсветка щитка приборов.
Салют всем.Помогите пожалуйста схемои на пежо 207 1.6 hdi 90л
vin  vf3we9hxc33969463
машина не заводитса.на диагностику эбу не выходит.bsm меняли.
ошибка в bsi -  НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ
СПАСИБО
Тема только для запросов электросхем. Вопросы ремонта обсуждаются в соответствующих разделах!
В 28.09.2019 в 12:10, Juvelir сказал:
VF7YEBMFC12038846 - ближний-дальний свет.pdf VF7YEBMFC12038846 - габариты.pdf VF7YEBMFC12038846 - ЦЗ.pdf
20 часов назад, calibra43 сказал:
vf3we9hxc33969463
207 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) КПП 5
Дата начала гарантии 31.01.2008
207_DV6ATED4.pdf
11 часов назад, iggorr7 сказал:
Держи
ВЫ САМИ СМОТРЕЛИ ЧТО ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ???
DV6ATED4 !!! а не DV6C
Помогите схемой соленоида n75 и иклапана egr. Если можно полной схемой моторного, и распиновкой эбу.
citroen c4 picaso 1.6hdi  VF7UD9HZC45076950
3 минуты назад, limenger сказал:
Помогите схемой
вин лучше пишите , а не фото , принимайте уважение к людям вам помогающим . человеку легче с копировать чем переписывать
Добрый день. Нужна схема управления двигателем и bsi.
Citroen c5, 2000 год. RHZ.
VF7DCRHZB76006544
Эбу с одним разъёмом. В автодате и в esi tronic схемы на 3 фишки
55 минут назад, Gordon_Freeman сказал:
VF7DCRHZB76006544
C5 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 2.0 HDi 110 (DW10ATED) КПП 5
Дата начала гарантии 30.12.2001
C5 DW10ATED.pdf
C5 ABS.pdf C5 гидравлическая подвеска .pdf
Здравствуйте.
Peugeot 3008 (T84E)  1.6TPH ? 6-ступенчатая АКП , VF30U5FEADS165914
Нужна схема разводки can, lin центро-замка в связки с BSI, и ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛ !!! -питание и LIN, и интересна схема датчика температуры  наружнего  воздуха (находится предположительно в правом зеркале), спасибо.
35 минут назад, deenvir сказал:
37 минут назад, deenvir сказал:
с датчиком по схеме ошибка на серваке. Но он находиться в зеркале. Меряй сопротивление, должно быть около 3кОм при +20
CAN-CAR.pdf CAN-CONF.pdf CAN-IS.pdf блок-схема обогрев зеркал.pdf блок-схема ЦЗ с простой блокировкой.pdf блок-схема ЦЗ с суперблокировкой.pdf зеркала с електроприводом.pdf схема обогрев зеркал.pdf схема ЦЗ с простой блокировкой.pdf схема ЦЗ с суперблокировкой.pdf
1 час назад, kerygun сказал:
в чем ошибка ? на схеме он в правом зеркале
6415 наружное зеркало со стороны пассажира.pdf
Peugeot 407 2.0 RFJ akpp VF36DRFJF21583261
Нужна LIN шина по стеклоочистителям-BSM(подкапотный).  стеклоочистители в аварию выпадают. по диагнозе то есть связь, то пропадает. дефект  пока не поймать.
Juvelir, вот так могу помочь, что-то отказывается у меня компьютер по "нормальному" распечатать.))1046323425_.thumb.jpg.790d1726c5240032276604c39b0abd38.jpg
В 06.10.2019 в 02:14, Juvelir сказал:
VF36DRFJF21583261
407 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 143 (EW10A) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП  . 16.07.2007
407.pdf
Помогите с поиском схемы подключения задних фонарей и фонарей подсветки номера Ситроен С4 2006 1.6 NFU 5мкпп 5-дверный хэтчбек.
VF7LCNFUC74741275
