OPEL CORSA C ЗАМЕНА ЭБУ.
МИХАИЛ8005
3 минуты назад, Volf542 сказал:
Я делал чинским.
FVDI
Уже обнадеживающая информация)
На корсах аутел maxidas 708 по диагнозе пин дергает,проверено ради интереса на нескольких авто где был известен пин ,и возможно тянет его из моторного так что если есть у кого поблизости можете попробовать.P.s Да это мультимарочник -но делает такие плюшки иногда
Буду искать помощи ...
Какая стоимость за вычитаный код?
Если не коммерческая тайна)
14 часов назад, МИХАИЛ8005 сказал:
Масса- корпус эбу
+Батарея (постоянный) --В18
+зажигание-----В51
+от главного реле В33 В49
к линия ---В2
кан L---B43
канH---B11
Хороший ответ).
Подходит для всего...
Масса- корпус эбу
+зажигание-----В51
к линия ---В2
кан L---B43
канH---B11
Здравствуйте. При подключении на столе Ваша распиновка немного неправильна .
кан L---B43 ошибка. Правильно В43- CAN - H
кан H---B11 ошибка. Правильно В11- CAN - L
+от главного реле В33, В49- Подключать не требуется
5 часов назад, CPU сказал:
Корса Ц. Могу ошибаться, но разве на этом авто диагностика ЭБУ по КАНу выполняется?
Кан есть на мозгах на указанных пинах, но диагностика авто идет через Immo по Serial Data (K-Line) на пин 2 ЭБУ.
В 15.09.2019 в 19:19, МИХАИЛ8005 сказал:
Z12XEP OPEL CORSA C 2005г
Блок Bosch7.6.1  к-лайн по диагностике, карпрог его правильно не читает и пин не определяет.
Пин достать из донора не самая большая проблема, главное понять и устранить причину внезапной кончины родного эбу.
Иначе донорский блок может пойти по пути родного...
Блин, народ, почему я эту тему вчера не нашёл!!! Пол-дня бусь с попытками резетить донорский блок на Z14XEP для Combo-C '08. В копроге нарисован Motronic 7.6.2 k-line, а в этом блоке 7.6.1. И копрог при попытке чтения 10 минут анлочит одному ему понятные байты, а потом вылетает с ЭБУ. В довершение ко всему ещё Астра попалась для выжимания пина с моторника. Simtec 75 Z16XER. Те же пуюшки. Полдня секаса и ноль денешкоф. Так на ори не заработаешь. Завтра отдам блок для резета кому-то-нибудь.
1 час назад, RSA1976 сказал:
могу сделать, высылайте)
Это шутка? Чисто ради ё-минала подождать пару недель? А пациент тоже подождёт? Благодарчик душевно. Как-то поближе кого нарою. Это - не та проблема, с которой нужно пересылками играться.
В 16.09.2019 в 18:36, bank сказал:
Иметься разъём с разборки  от эбу там идёт  CAN и K-Line подключал все по максимуму.
Carprog не взял(
Решили вопрос с помощью FVDI вычитали код и сброс, все остальное завершил OP-COM .
Спасибо Всем за помощь.
Авто уехало)
С предыдущим блоком : вскрыл там отвалилась ножка от разъёма. долгая и нудная работа по очистке от геля.....подпоял , а результат =0. Не стоило оно того (пытаться востановить) При том что  б/у блок приобрели за 60$.
  • 8 месяцев спустя...
В 16.09.2019 в 12:52, CPU сказал:
Доброго всем!
Почему то этот пост остался без комментариев. А ведь поправил человек похоже что правильно, наоборот были указаны САN. Или я не прав?
 CPU правильно поправил человека?
Или МИХАИЛ правильно написал распиновку?
Если верить справке комбика, то CPU прав.
Вернее наоборот, МИХАИЛ прав, если по справке комбика.
  • 5 месяцев спустя...
Чтобы не создавать новой темы пишу здесь.
Corsa C 2004, мотор Z14XEP. Пропало управления заслонкой. Ошибка P1526-1 не стераеться и заслонка не адаптируется.
Прозвонил контакты от колодки до платы, обрыва нет. По мне поменять проводники на этом блоке нереально.
Есть кто-нибудь у Каунаса кто может привязать новый блок?
Возможно привязать от мотора  Z12XEP?
  • 2 года спустя...
В 15.09.2019 в 19:56, море сказал:
Восстанавливал такие блоки неоднократно.Микроскоп паяльная станция и "прямые" руки.
Какая станция? Без микроскопа точно никак, но волосню без сварки не припаять!
10 часов назад, okonner сказал:
Во первых вас дата не смущает? Во вторых всё паяется если знать  как и руки с нужного места растут.
