МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 3 минуты назад, Volf542 сказал: Я делал чинским. FVDI Уже обнадеживающая информация) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 На корсах аутел maxidas 708 по диагнозе пин дергает,проверено ради интереса на нескольких авто где был известен пин ,и возможно тянет его из моторного так что если есть у кого поблизости можете попробовать.P.s Да это мультимарочник -но делает такие плюшки иногда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Буду искать помощи ... Какая стоимость за вычитаный код? Если не коммерческая тайна) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CPU 4 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 14 часов назад, МИХАИЛ8005 сказал: Масса- корпус эбу +Батарея (постоянный) --В18 +зажигание-----В51 +от главного реле В33 В49 к линия ---В2 кан L---B43 канH---B11 Хороший ответ). Подходит для всего... 14 часов назад, МИХАИЛ8005 сказал: Масса- корпус эбу +Батарея (постоянный) --В18 +зажигание-----В51 +от главного реле В33 В49 к линия ---В2 кан L---B43 канH---B11 Здравствуйте. При подключении на столе Ваша распиновка немного неправильна . кан L---B43 ошибка. Правильно В43- CAN - H кан H---B11 ошибка. Правильно В11- CAN - L +от главного реле В33, В49- Подключать не требуется Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 601 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 5 часов назад, CPU сказал: кан L---B43 ошибка. Правильно В43- CAN - H кан H---B11 ошибка. Правильно В11- CAN - L Корса Ц. Могу ошибаться, но разве на этом авто диагностика ЭБУ по КАНу выполняется? Кан есть на мозгах на указанных пинах, но диагностика авто идет через Immo по Serial Data (K-Line) на пин 2 ЭБУ. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 В 15.09.2019 в 19:19, МИХАИЛ8005 сказал: Z12XEP OPEL CORSA C 2005г Блок Bosch7.6.1 к-лайн по диагностике, карпрог его правильно не читает и пин не определяет. Пин достать из донора не самая большая проблема, главное понять и устранить причину внезапной кончины родного эбу. Иначе донорский блок может пойти по пути родного... bank и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 522 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Блин, народ, почему я эту тему вчера не нашёл!!! Пол-дня бусь с попытками резетить донорский блок на Z14XEP для Combo-C '08. В копроге нарисован Motronic 7.6.2 k-line, а в этом блоке 7.6.1. И копрог при попытке чтения 10 минут анлочит одному ему понятные байты, а потом вылетает с ЭБУ. В довершение ко всему ещё Астра попалась для выжимания пина с моторника. Simtec 75 Z16XER. Те же пуюшки. Полдня секаса и ноль денешкоф. Так на ори не заработаешь. Завтра отдам блок для резета кому-то-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 час назад, RSA1976 сказал: Блин, народ, почему я эту тему вчера не нашёл!!! Пол-дня бусь с попытками резетить донорский блок на Z14XEP для Combo-C '08. В копроге нарисован Motronic 7.6.2 k-line, а в этом блоке 7.6.1. И копрог при попытке чтения 10 минут анлочит одному ему понятные байты, а потом вылетает с ЭБУ. В довершение ко всему ещё Астра попалась для выжимания пина с моторника. Simtec 75 Z16XER. Те же пуюшки. Полдня секаса и ноль денешкоф. Так на ори не заработаешь. Завтра отдам блок для резета кому-то-нибудь. могу сделать, высылайте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 522 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Это шутка? Чисто ради ё-минала подождать пару недель? А пациент тоже подождёт? Благодарчик душевно. Как-то поближе кого нарою. Это - не та проблема, с которой нужно пересылками играться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 В 16.09.2019 в 18:36, bank сказал: Корса Ц. Могу ошибаться, но разве на этом авто диагностика ЭБУ по КАНу выполняется? Кан есть на мозгах на указанных пинах, но диагностика авто идет через Immo по Serial Data (K-Line) на пин 2 ЭБУ. Иметься разъём с разборки от эбу там идёт CAN и K-Line подключал все по максимуму. Carprog не взял( Решили вопрос с помощью FVDI вычитали код и сброс, все остальное завершил OP-COM . Спасибо Всем за помощь. Авто уехало) С предыдущим блоком : вскрыл там отвалилась ножка от разъёма. долгая и нудная работа по очистке от геля.....подпоял , а результат =0. Не стоило оно того (пытаться востановить) При том что б/у блок приобрели за 60$. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sf977 2 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 В 16.09.2019 в 12:52, CPU сказал: Здравствуйте. При подключении на столе Ваша распиновка немного неправильна . кан L---B43 ошибка. Правильно В43- CAN - H кан H---B11 ошибка. Правильно В11- CAN - L +от главного реле В33, В49- Подключать не требуется Доброго всем! Почему то этот пост остался без комментариев. А ведь поправил человек похоже что правильно, наоборот были указаны САN. Или я не прав? CPU правильно поправил человека? Или МИХАИЛ правильно написал распиновку? Если верить справке комбика, то CPU прав. Вернее наоборот, МИХАИЛ прав, если по справке комбика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sieras 0 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Чтобы не создавать новой темы пишу здесь. Corsa C 2004, мотор Z14XEP. Пропало управления заслонкой. Ошибка P1526-1 не стераеться и заслонка не адаптируется. Прозвонил контакты от колодки до платы, обрыва нет. По мне поменять проводники на этом блоке нереально. Есть кто-нибудь у Каунаса кто может привязать новый блок? Возможно привязать от мотора Z12XEP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okonner 1 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 В 15.09.2019 в 19:56, море сказал: Восстанавливал такие блоки неоднократно.Микроскоп паяльная станция и "прямые" руки. Какая станция? Без микроскопа точно никак, но волосню без сварки не припаять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 10 часов назад, okonner сказал: Какая станция? Без микроскопа точно никак, но волосню без сварки не припаять! Во первых вас дата не смущает? Во вторых всё паяется если знать как и руки с нужного места растут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
