maksimus_dm 104 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 26 минут назад, piter200 сказал: Launch EasyDiag 3.0 кто пробовал? Я, и Лаунч официальный. От AlfaOBD намного больше пользы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 2 часа назад, piter200 сказал: Launch EasyDiag 3.0 кто пробовал? Прочитает, но не сотрёт без переходника, уже написали. x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 606 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 И, кстати, на свежих Джипах с 18-го лампа подушек не всегда тухнет сама - нужно сбрасывать ошибки. 100% проверено на Renegade. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 152 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Подключился с помощью AlfaOBD к Dodge Challenger 2017г. В двигателе и ABS дублируется (ошибка датчика "стоп"), датчик починил, но AlfaOBD не трет. Подключился Autocom к двиглу, стер, "чек" двигателя потух, но ABC в Autocom не заявлен, стереть нечем. Косяк в адаптере, проге или что еще? Как я понимаю в 17 году перемычки не нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 152 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Отвечаю - и в 17 году перемычки нужны! С ними все трется, в подушках, абс, двигле и прочих... chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 В 29.05.2020 в 21:48, piter200 сказал: Launch EasyDiag 3.0 кто пробовал? Я пробовал, без спец переходника ошибки не трет, а в некоторых фиатах и крайслерах даже нет соединения. И если кто-то думает, что куплю MDI у китайцев и все потрется и прочитается УДАЧИ. Без онлайна или спец переходника кина не будет. P.S. Я не продаю спец-переходники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 152 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 2 часа назад, maksimus_dm сказал: Без онлайна или спец переходника кина не будет. Давайте уточним, что понимается под термином "спец переходник"? Это та приблуда, что на одном конце ОБД, а другая вставляется в SGW? Но не проще ли тогда перемычки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 В 02.08.2020 в 10:44, piter200 сказал: Это та приблуда, что на одном конце ОБД, а другая вставляется в SGW? Но не проще ли тогда перемычки? Это та приблуда которая вставляется вместо SGW. А на счет перемычек, то кому как удобнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 152 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Перемычки удобнее тем, что ничего не стоят, и можно потом не убирать, ведь на том же Челенджере, чтоб добраться до SGW, нужно много чего разобрать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 5 часов назад, piter200 сказал: Перемычки удобнее тем, что ничего не стоят, и можно потом не убирать, ведь на том же Челенджере, чтоб добраться до SGW, нужно много чего разобрать... Прикольное рассуждение..... Вы сами хоть раз на свежем Крайслере, Фиате, Джипе ставили свои перемычки? Есть хоть какое-то понятие что такое SGW? Зачем его туда производитель засунул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 152 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 В 04.08.2020 в 14:30, maksimus_dm сказал: Есть хоть какое-то понятие что такое SGW? Зачем его туда производитель засунул? Конечно знаю. Чтоб дать заработать официалам, которые теперь с умным видом заставляют клиентов ждать 10 часов, пока придет код доступа на их авто... Или есть другие функции? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 вот как реализован SGW на свежих добликах sgw_doblo_263_кузов_EURO6.pdf AvtoDym и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf251996 48 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Cards plus 3 + регистрация в witch aftermarket diagnostics, там нужно привязать к аккаунту железо ноута, но не каждый подойдет, я заказывал ноут с Америки, его привязало, до этого 7 своих пробовал - не канало. Далее нужно оплатить две подписки, это на диагностику 50$ за 3 дня, и techauthority 39$ за 3 дня,если обновлять софт то это еще 35$ за 1 vin. Софт работает только через vpn, указывать нужно америку/Канаду, советую все покупать платный, без ограничения объема трафика. И не обновляйте по pic на ренегадах и фиатах 500. Это может занять до 12 часов. *по IPC kerygun, Malina и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Может кто сталкивался этим переходником-заглушкой, который объединяет CAN шины в кучу, может все же не все так гладко, На крайслере у меня было нормально, позволяло читать/стирать. Но попалась одна машинка Maserati, так вот с ней беда, если все подключено как по заводу через SGW, блоки читаются без глюков и сбоев, ошибки соответственно не стереть. Подключаем заглушку и с ней блоки даже на чтение через раз выходят, а чаще вообще не выходят. Буду завтра разбираться, возможно надо установить между этими перемычками резистор-терминатор CAN шины на 120 Ом, а может и в самой машине с CAN шиной беда, пару блоков на связь не выходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 4 часа назад, Alexlimex сказал: Но попалась одна машинка Maserati, так вот с ней беда А чем диагностируеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 maserati quattroporte 2019 Launch хорошо с ней справляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 28 минут назад, Alexlimex сказал: Launch хорошо с ней справляется В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 В 14.08.2019 в 17:47, Malina сказал: Я вместо SGW цеплял приблуду и потом появлялась возможность стирать ошибки и делать адкптацию АБСки. Такие обманки уже есть и в продаже, ну или сваять самому. Здравствуйте а чем можно сделать адаптацию ABS или кодировку в ланче ненашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 4 часа назад, maxzerg сказал: Здравствуйте а чем можно сделать адаптацию ABS или кодировку в ланче ненашел Лауч и кодировка данных автомобилей, типа Моцерати, Фиат, Додж, Крайслер, понятие несовместимое, и может привести к полному фиаско Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 чем тогда авто 2019 ram& Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 тоже ищу чем кодировку поменять в рейке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корсун 2 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 https://youtu.be/dyXU-xAMQMM?si=zDkilIjFNx33Aie Зацікавила діагностика Dodge, знайшов трохи інформації по SGW. Раптом комусь знадобиться. Лаунч та Dodge партнери. Після реєстрації на сайті Fiat, Chrysler . Вказуєш прилад та оплачуєш доступ. З'являється можливість діагностувати, робити тести, оновлювати програмне забезпечення... greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
