deleks 30 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Плюсанул.Пароль можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 1 час назад, jeny сказал: а как его привязать ? у меня ори елс27 v4 . в кейгене нажимаю привязать ори . выскакивает предупреждение и на этом все Вчера привязал ори елс27 v4 открываем IFPrep от имени администратора и ставим скорость не 38400 ,а 1000000 и потом нажимаем создать ид .Файл ид открываем в генераторе ключей и должно показать всю инфу по елс 27 и внизу оригинал и тогда делаем регу через оригинал , кидаем в папку и шнурок определяется . Ну можно еще проверить в ELS27Baudrate какая скорость стоит . Да регу переименовываем обязательно в ренолинк jeny и 11den11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 В 28.08.2024 в 23:58, alexandr81 сказал: Здравствуйте. Не хочется плодить новых тем. Один вопрос. Возможно кто то сталкивался. Имеются два шнурка ренолинк, один Китай. Другой с серийником. С чиновским случился один глюк после десятка машин, начал ровно через полторы минуты разрывает связь. Вытянул и опять вставил и он обратно на полторы минуту работает. Купил уже оригинал, прошёл месяц точно та же ситуация. Ровно полторы минуты. Пробовал на разных пк и с разными ос. Все компы и ноуты у меня с лицензионным по без говнозборок, когда то пользовался ddt 4all и vlinker проблем небыло Приветствую. Такая же проблема со сканером ренолинк из китая. До подключения его к обд разъёму, индикатор горел постоянно, подключенный просто по юсб к ноутбуку. Но после подключения к машине, тут же пошёл обрыв связи, 1:30 и лампа гаснет. Проверил на трех компах, тоже самое. Вы решили эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 20 часов назад, Mems сказал: Вчера привязал ори елс27 v4 открываем IFPrep от имени администратора и ставим скорость не 38400 ,а 1000000 и потом нажимаем создать ид .Файл ид открываем в генераторе ключей и должно показать всю инфу по елс 27 и внизу оригинал и тогда делаем регу через оригинал , кидаем в папку и шнурок определяется . Ну можно еще проверить в ELS27Baudrate какая скорость стоит . Да регу переименовываем обязательно в ренолинк И у меня не получается привязать ориг елс27... Запускаю IFPrep от имени администратора и ставлю скорость 1000000. Ругается, что нет железа на КОМ5. Переставляю в свойствах железа на на КОМ5. Ставлю опять скорость 1000000 и создается текстовый файл. Загружаю его в генератор лицензии. Создается папка на рабочем столе с файлом дат. Копирую файл дат в папку с программой, переименовываю в renolink.... и после запуска проги - "железо не подключено"... WIN11...??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Привет. А интересно, винда влияет или нет? Пролюбился вчера весь вечер, все проходит...и текст и активация, переименование....но как вот и у Даниса в конце адаптера не видит хоть убей. WIN 10x64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 В 05.11.2024 в 14:41, paradoxUA сказал: может кому пригодится, вчера привязал к ренолинку 2,11 свисток Vlinker FS он по деньгам интереснее, а по железу не многим как я понял уступает, вечером попробую на стареньком єспасе 4 карты ключи прописать брал с прицелом еще и на форскане им потыкать по случаю, вот только кажется мне ренолинк свисток переводит на скорость в 1мбит, и форскан к нему не достучится, надо понижать обратно скорость. Даже китовый ренолинк 1.87 и 1.99 на эспейса4 вяжет карты, что на 2 кнопки, что на 3(лично не раз проверено). Сейчас работаю 2.10 в паре с обдлинк ех. В 05.11.2024 в 14:41, paradoxUA сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 59 минут назад, Виджар сказал: Привет. А интересно, винда влияет или нет? Пролюбился вчера весь вечер, все проходит...и текст и активация, переименование....но как вот и у Даниса в конце адаптера не видит хоть убей. WIN 10x64 нет не влияет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 1 час назад, Виджар сказал: адаптера не видит Скорость адаптера 1М ? У меня на кит.елс стояла скорость 2М пока не поменял кина не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 24 минуты назад, elektro сказал: Скорость адаптера 1М ? У меня на кит.елс стояла скорость 2М пока не поменял кина не было. Я игрался с ELS27boudrate...не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBlackBeard 108 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 19 минут назад, 11den11 сказал: Я игрался с ELS27boudrate...не помогло. Попозже попробую и отпишусь. Ну до этого, у меня ELS27 спокойно привязывался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 6 минут назад, MrBlackBeard сказал: Попозже попробую и отпишусь. Ну до этого, у меня ELS27 спокойно привязывался При этих же манипуляциях, приведенных мной выше, на рабочем стационарнике все встало как положено - ELS27 программа видит. ...не понятка... WIN10x64... "Перезарядил" в рабочий Panasonic другую обойму с WIN10x64, и... тоже ренолинк ожил. Так что какой то нюанс был мною упущен в первом заходе на WIN11. Короче - работает генератор лицензий. Еще раз спасибо выложившему сей ген - MrBlackBeard. jenabor, Виджар и Mems 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 23 часа назад, trmntr сказал: Приветствую. Такая же проблема со сканером ренолинк из китая. До подключения его к обд разъёму, индикатор горел постоянно, подключенный просто по юсб к ноутбуку. Но после подключения к машине, тут же пошёл обрыв связи, 1:30 и лампа гаснет. Проверил на трех компах, тоже самое. Вы решили эту проблему? Еще небыло времени, но точно знаю что проблема в прошивке pic 24, походу там таймер, нет разнобоя, ровно 1мин30сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 А дальше интереснее - так как лицензия привязана только к шнурку, то перенес файл лицензии с "работающего диска" на "неработающий диск" с WIN11, и... тоже заработала программа. Так что вот такой еще выход из ситуации. MrBlackBeard и jenabor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenabor 0 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 В 05.11.2024 в 20:00, MrBlackBeard сказал: Да без проблем. С вас + в репу, с меня пароль. Renolink Licensing 2.11.zip 490.92 kB · 53 загрузки Плюсанул. Отправьте пожалуйста пароль в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 В 07.11.2024 в 18:17, trmntr сказал: Приветствую. Такая же проблема со сканером ренолинк из китая. До подключения его к обд разъёму, индикатор горел постоянно, подключенный просто по юсб к ноутбуку. Но после подключения к машине, тут же пошёл обрыв связи, 1:30 и лампа гаснет. Проверил на трех компах, тоже самое. Вы решили эту проблему? Вроде разобрался в чем проблема. На выходных точно рассмотрю плату. Походу партия брачная. 1 вывод микроконтроллера MCLR висит в воздухе. Подкинул резюк от питания МК на 1 вывод и час подключенный был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 14 часов назад, alexandr81 сказал: ровно 1мин30сек Да, а если запущена программа ренолинк на ноуте, то потеря питания происходит через 40 секунд. 6 часов назад, alexandr81 сказал: Подкинул резюк от питания МК на 1 вывод и час подключенный был Попрошу вас, пожалуйста, уточните номинал резистора и сам микроконтроллер, если это окончательное решение проблемы... Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 тем кто активирует прогу первый раз, кратко опишу процесс устанавливаем саму программу идем в папку куда установили там будет несколько файлов, которые меняют скорость порта самого адаптера (Renolink, OBdlink ex, Vlinker FS смотря что у вас подключено) тт.е. Renolink работает скорости 1000000 IFprep IFprep2 IFPrep3 и. т.д. у меня лично адаптер VLinker FS для меня подошел IFprep2 после запуска жмем унопку 115200 to 1000000 если запущенная программа ругается что порт неверный, думаю надо пробовать запускать следующий IFPrep и потом кнопку слева, которая генерирует текстовый файл вида renolink.txt в той же папке где программа после запускаем генератор ключа, указываем путь к каталогу с установленной программой, и выбираем renolink.тхт который был сгенерирован IFPrep'ом в окошке генератора ключа должна быть показана версия вашего адаптера, серийники, чип и т.д. и внизу как он вибится, как ори или как клон, далее генерим соотв ключ как для ори или как для клона. Важно - генератор скажет, что ключ сделан, его вы сможете найти на рабочем столе в новой папке Dat если мне не изменяет память. переименовываем файл лицензии в renolink.dat и копируем в папку с программой далее лучше к настройкам порта или драйвера не лазить т.к. изменяя скорость порта вы меняете ответ адаптера на запрос, и Renolink не получи правильного ответа не будет видеть адаптер, о чем он пишет в левом нижнем углу. Сам активировал не с первого раза, долго не хотело видеть адаптер, по итогу сделал все ровно так как тут описано, и все взлетело. Как мое наблюдение - после перевода адаптера на другую скорость файлом IFPrep, как вариант он может перестать опозноваться другими программами. Тогда запускаем снова IFprep и возвращаем сорость обратно кнопкой 1000000 to 115200 у меня WIn 7 x64 Если было полезно, жми + в репутацию. jenabor, Ivan1503, Rauss2007 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 В 05.11.2024 в 21:00, MrBlackBeard сказал: Да без проблем. С вас + в репу, с меня пароль. Renolink Licensing 2.11.zip 490.92 kB · 59 загрузок Можно в лс пароль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 57 минут назад, paradoxUA сказал: тем кто активирует прогу первый раз, кратко опишу процесс Добрый день. Описанная вами инструкция не касается китайского сканера ренолинк ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост nawwizard 443 Опубликовано 9 ноября, 2024 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Вот версия 2.11 для кетайского с активатором без пароля. Download Link.rar Mems, Dmitriy79, jenabor и 10 других 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 6 часов назад, trmntr сказал: Добрый день. Описанная вами инструкция не касается китайского сканера ренолинк ? на форуме MHH в ветке ренолинк 2.11 китайский ренолинк не заявлен как поддерживаемый, так же у меня его нет, Можете попробовать установку и посмотреть увидит ли его, возможно кто-то уже поставил и может подсказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 15 минут назад, paradoxUA сказал: ренолинк 2.11 Спасибо за ответ. Я совсем недавно в этой теме, мне было необходимо добавить к своему автомобилю рено меган 2 ещё один резервный ключ. Я выписал из Китая ренолинк 2.10, но он не работает должным образом. Он теряет питание (связь) и процедура обучения ключей не может быть выполнена успешно. На данный момент я пока не могу воспользоваться устройством из-за его неисправности, но тем временем я читаю эту тему узнаю что-то новое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 6 часов назад, nawwizard сказал: Вот версия 2.11 для кетайского Привет. Володь, вот за это СПАСИБО!!!!, реально... Китайский 1.87 с полкачка залетел с этой версией. С чуть выше выложенной два вечера бубнов и трубки мира никак не помогли. А эта сразу залетела.... СЭНК!! З.Ы. Хрен его знает что помогло...может эти три заменяемые файла...но реально все заработало без марокасов.. nawwizard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 52 минуты назад, Виджар сказал: Привет. Володь, вот за это СПАСИБО!!!!, реально... Китайский 1.87 с полкачка залетел с этой версией. С чуть выше выложенной два вечера бубнов и трубки мира никак не помогли. А эта сразу залетела.... СЭНК!! З.Ы. Хрен его знает что помогло...может эти три заменяемые файла...но реально все заработало без марокасов.. Ну я выложил что мне прислали. 1 час назад, paradoxUA сказал: на форуме MHH в ветке ренолинк 2.11 китайский ренолинк не заявлен как поддерживаемый, так же у меня его нет, Можете попробовать установку и посмотреть увидит ли его, возможно кто-то уже поставил и может подсказать Я не люблю рено. Но решил помочь сообществу нашего форума. Пробуйте. все должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 11 минут назад, nawwizard сказал: Пробуйте. все должно работать. Я тоже хотел бы это проверить, но, к сожалению, мне недоступно скачивание этого программного обеспечения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
