Клон bosch me9.7 ML 350 w164
Добрый вечер подскажите кто нибудь делал me 9.7 абрикосом этот блок под привязку?
42 минуты назад, yura426 сказал:
Только оригинал
с мерседесои не пошалиш ето тебе нет деу мр 140
9 часов назад, zkf сказал:
А хочется))))
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Flex не поддержывает me9.7 в бенч моде! :(
И ктаг тоже! У меня ориг.
так что вскрывайте! :)))
16 часов назад, kurchan сказал:
Всё верно,я вскрываю к-так клон
  • 5 месяцев спустя...
В 04.06.2019 в 01:37, gluharenko сказал:
шото из области фантастики
это точно )))2 машины клонировал...еще 10к вихри и е2 отшивал...и все китайским к таг )))) без всяких там заморочек..
и кстати в pcm добавлен он в последнем обновлении "В модуле 69 "Mercedes-Benz MED17/EDC17" добавлен тестовый протокол для ЭБУ ME9.7, поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС."
1 час назад, Andryyakovlev сказал:
Да в pcm появился этот блок но читает только колибры
50 минут назад, yura426 сказал:
Он Full читает если нужно, минут 30. Либо калибры.  Пишет только калибры также как Кесс например.  Не один блок уже PCM сделан.
В 04.06.2019 в 00:30, DanMax сказал:
Ктаг ( китай) с трикором хорошо работает , все остальное читаю  бдм100 или кесс,  me9.7 китайский ктаг валит без шансов на подъем , проверяли на 2 авто , может совпадение но не думаю
Делал 221 4.7 с таким блоком, к таг считал и записал без проблем.
Ещё в АТ по дырке заявлен.
7 минут назад, Paylik88 сказал:
Да тоже минимум 20 а то и больше клонов сделал китайским ktag все супер да и бдм100 полностью все читае
ребята, вы че курите?  подняли тему двухгодичной давности и умничаете. та мл-ка уже давно сгнила на металоломме.  проснитесь. а клиенту минус в карму за то что не закрыл тему.
  • 1 год спустя...
Тема старая, но всеже спрошу чтобы новых не плодить:
Как псмфлашером вычитать фулл? Чтото везде информация только о том что фулл им не прочитать
10 часов назад, blackmambo90 сказал:
 Прочитает 25 Минут
12 hours ago, Mb key said:
 Прочитает 25 Минут
Спасибо, а как, каким модулем?
Нужно ли чтото настроить?
Читал 69 модулем, но там только влеш
Фулл, включая  еепром 95080 можно вычитать либо в BDM либо в BSM. Модуль 77 у PCM флешера.
Читат еепром не интересно столько чем как писать его,так что смысл чтение здесь особо не вижу.
2 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Сам делал? Просто на форуме псмфлешера разработчики конкретно указывают на то что этот блок не поддерживается...(в плане фулл)
13 часов назад, blackmambo90 сказал:
Каюсь, сам в BSM не делал. Предпочитаю блоки в BDM курочить))
  • 3 года спустя...
Считал епром как m95080 программатором rt809f с выпаеванием, и потом ktag, данные идентичны только ктаг почемуто их каждые 400 строк повторяет. Но считывает он тоже что и программатор с выпаеванием. Это так информация чтоб была.
M95080_20230821_73035 eeprom родной.BIN eeprom
Еще вопрос, подскажите пожалуйста клиент принес новый блок именно новый его можно как то без вскрытия привязать или проще вскрыть и клонировать. Стар диагностик нет, может что то другое может типа лаунча спарвится с привязкой?
3 часа назад, gulevsky сказал:
M95080_20230821_73035 eeprom родной.BIN 1 kB · 0 загрузок eeprom 4 kB · 0 загрузок
Вскрывать ненужно, в чем тогда смысл такой бестолковой замены, все можно сделать без проблем по розетке
4 часа назад, gulevsky сказал:
Так б/у блок ещё и обнулить нужно
59 минут назад, yura426 сказал:
Вроде написано блок новый.
