автоэлектрик.46 2 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Начал пользоваться при предварительной диагностике генератора токовыми клещами СС-650 HANTEK c осцилографом DSO 5072P. Кто поделится своими осцилками с комментариями. Интересует также и диагностика этими приборами стартеров на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 http://injectorservice.com.ua/docs/publications/alternator_waveforms_analysis_perederiy.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 3 часа назад, autonica сказал: http://injectorservice.com.ua/docs/publications/alternator_waveforms_analysis_perederiy.pdf Спасибо.Сергей,интересный материал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURLmm68 6 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 http://injectorservice.com.ua/docs/publications/alternator_waveforms_analysis_perederiy.pdf Спасибо материал интересный. Подскажите по токовым клещам. Кроме тех что указаны в статье есть опыт пользованием другими клещами. Подумываю об приобретении клещей. Обычные у меня есть. Хочу приобрести для осциллографа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Возьми у китайцев HANTEK CC650 для больших токов и HANTEK СС65 для малых .... думаю самый оптимальный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 14 часов назад, BURLmm68 сказал: http://injectorservice.com.ua/docs/publications/alternator_waveforms_analysis_perederiy.pdf Спасибо материал интересный. Подскажите по токовым клещам. Кроме тех что указаны в статье есть опыт пользованием другими клещами. Подумываю об приобретении клещей. Обычные у меня есть. Хочу приобрести для осциллографа. У hantek cc650 при использовании с настольным осциллографом есть недостаток,короткий провод подключения к осцилографу.Приходиться гнездить осцилограф чуть ли не на моторе работающим.Сразу же вопрос к спецам по электроники: можно удлинять этот провод и на сколько?и еще небольшое замечание. клещи работают от батарейки типа крона 9в. и имеют свой включатель.Так вот забыл выключит,и через сутки меняешь батарейку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURLmm68 6 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 13 часов назад, Виджар сказал: Возьми у китайцев HANTEK CC650 для больших токов и HANTEK СС65 для малых .... думаю самый оптимальный вариант. Спасибо. Пока раздумываю по вопросу HANTEK CC650 для больших токов. И UT210E с доработкой и выходом под осциллограф для малых токов. Осциллограф планирую использовать переносной. Работаю на вызовах. И таскать с собой настольный жалко. Да и в большинстве случаев надо просто посмотреть ток. Осциллограмму смотришь когда проблема посерьёзней. А иметь сразу трое клещей пока по финансовым соображениям не готов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Только что, автоэлектрик.46 сказал: Сразу же вопрос к спецам по электроники: можно удлинять этот провод и на сколько? Привет. Я себе на HANTEK СС65 удлинил метров до 2-х .. все нормально пашет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 10 часов назад, Виджар сказал: Привет. Я себе на HANTEK СС65 удлинил метров до 2-х .. все нормально пашет. Спасибо. А провод где преобретать,в радиомагазине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 8 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 32 минуты назад, автоэлектрик.46 сказал: Спасибо. А провод где преобретать,в радиомагазине? Там обычный BNC разъём, можно взять кусок кабеля 50 Омного (типа RG58\U) или вообще взять аудиокабель хороший экранированный и запаять разъёмы самому (тоже купить) PS Или в магазине радиодеталей, или в фирме где торгуют радиостанциями Но так как частота сигнала у вас низкая, то можно вообще не "париться" - отрезать разъём с куском кабеля 10 см и просто впаять вставку из купленного кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 36 минут назад, Mishael сказал: Там обычный BNC разъём, можно взять кусок кабеля 50 Омного (типа RG58\U) или вообще взять аудиокабель хороший экранированный и запаять разъёмы самому (тоже купить) PS Или в магазине радиодеталей, или в фирме где торгуют радиостанциями Но так как частота сигнала у вас низкая, то можно вообще не "париться" - отрезать разъём с куском кабеля 10 см и просто впаять вставку из купленного кабеля. Понял спасибо,так и сделаю. Я все боялся,что из за удлинения сигнал будет искажаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Никакой разницы не увидите от удлинения проводов. Тем более от того, что что-то искажается))) Все равно не знаете что должно быть))) Это как в анекдоте: - Идем по приборам -Есть... -Что "Есть"??? -А что "по приборам".... man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Пользуясь темой , может кто покупал низкотоковые клещи ? И какие . Прибор диамаг . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Hantek CC-65 .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 5 часов назад, Виджар сказал: Hantek CC-65 .. Спасибо . Думаю в китае заказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Да, самое оптимальное .... Если нет вообще никаких, то бери сразу пару - СС650 и СС65. Некоторые магазины так продают. Дешевле будет, да и СС650 работают как АРРА32, с теми же настройка ми в осцике. Да и дешевле по моему опять же будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 КАк сс65 с мотор тестерами работает, покажите осцилки если не трудно? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Привет. Нормально работает ... KIA BONGO III 2.9L Common Rail. Датчик давления в рейке и сигнал форсунок на ХХ и перегазовке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Спасибо за наглядный пример, точно хорошо все показывает. Надо брать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Всем привет... не хотел создать новую тему... может кто-то поможет мне с 650C показывает неправильно, калибровку делал и всеравно... проверил с другими амперметрами и он где-то на 15-25 врет... 20210202_120028.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Попробуй петлю-дважды продеть кабель, только показания на 2 поделить не забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 3 часа назад, 2xded сказал: Попробуй петлю-дважды продеть кабель, только показания на 2 поделить не забудь. Спасибо, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Всем привет. Ребят подскажите а как клещи Hantek cc65 дружат с Autoscope 3????Может кто работает, есть какие нюансы и можно ли их применять с этим осликом???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Привет. Да клещам без разницы какой осцик. Хоть Диско, хоть Постол....это просто "датчик передающий напряжение" по простому. Как тот же щуп. Какая например разница в какой мультиметр я воткну комплект щупов? Измеритель то мультиметр. Так же и осцик... сделаешь настройки в своем осциллографе под CC65 (если там их еще нет)...и в путь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января В 12.01.2025 в 11:10, Виджар сказал: Привет. Да клещам без разницы какой осцик. Хоть Диско, хоть Постол....это просто "датчик передающий напряжение" по простому. Как тот же щуп. Какая например разница в какой мультиметр я воткну комплект щупов? Измеритель то мультиметр. Так же и осцик... сделаешь настройки в своем осциллографе под CC65 (если там их еще нет)...и в путь.. Понял, принял, Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
