SergeyLTD 27 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 50 минут назад, familiozo сказал: расходомер выключен? Надо смотреть в прошивке. Но визуально когда пробегался по прошивке буст задран на 200 мБар. Как на EDC15 вырубается MAF свичем или как на EDC16 надо линейную карту напряжений MAF менять ? Датчик от MAF не был отключен, но это не факт что MAF не отключен Tanya1982 и vldp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 2 часа назад, SergeyLTD сказал: Проверенная прошивка - человек катается больше 2 лет. VW golf 4 1.9TD CHIP.bin 512 \u043a\u0411 · 5 загрузок VW golf 4 1.9TDI 130HP 038906019FG 0281010702 362796.ori 512 \u043a\u0411 · 5 загрузок Полноценно MAF не отключен. Переведено управление количества впрыска с MAF на MAP. Тюнинг адекватный, только зря думаю N75 управление турбиной закрутили в минус на большой подаче. familiozo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
familiozo 26 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 32 minutes ago, lonqlife said: Полноценно MAF не отключен. Переведено управление количества впрыска с MAF на MAP. Тюнинг адекватный, только зря думаю N75 управление турбиной закрутили в минус на большой подаче. codeblock 1 switch 71c30 maf to map. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyLTD 27 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 2 минуты назад, familiozo сказал: codeblock 1 switch 71c30 maf to map. Скорее всего имелось ввиду что для полноценного отключения MAF не только надо перевести на MAP но и сделать так чтобы MAF можно было физически отклюсить. Переход на MAP это всего лишь полумера и к ней прибегают только криворукие чип тюнеры. Еще как минимум маску ошибок по MAF надо править либо искать линейную карту напряжений. Возможно еще есть методы но я делаю так. 1 минуту назад, SergeyLTD сказал: Скорее всего имелось ввиду что для полноценного отключения MAF не только надо перевести на MAP но и сделать так чтобы MAF можно было физически отклюсить. Переход на MAP это всего лишь полумера и к ней прибегают только криворукие чип тюнеры. Еще как минимум маску ошибок по MAF надо править либо искать линейную карту напряжений. Возможно еще есть методы но я делаю так. Я имел ввиду что это не полноценное удаление MAF Tanya1982, vldp, soundextrim и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Доброго времени суток уважаемые гуру чип тюнинга. Выкладываю прошивочку своего авто не только с целью пополнения базы прошивок, но и с небольшой просьбой. Проверьте на предмет ограничения подачи топлива примерно на 75кубиков, все известные мне ограничители я настроил на 100кубов, но желаемого результата я так и не добился. В архиве оригинал и DPF_EGR_mod(и удалил ошибочку по дроссельной заслонке). Машина с оригиналом не сравнима, но она может больше.) bmw_535d_e60_2004_276hp_at.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Если бы до конца понял что сделал и где, этот вопрос бы тут не задавал. А так там очевидно почему так...) В осях проблемы...батенька...что вы там понаписали не зная в каких исчислениях ось... shefoner и stdiagnostic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 а носом ткнуть можно?) 49 минут назад, lonqlife сказал: Если бы до конца понял что сделал и где, этот вопрос бы тут не задавал. А так там очевидно почему так...) В осях проблемы...батенька...что вы там понаписали не зная в каких исчислениях ось... там в карте запроса 700нм а в конверсии момента в топливо планка на 800нм, но это я исправлял, - не помогло. "все очевидно", "сам не понял", "вы там понаписали" ....... а как спросил, что по факту, так уже и нет былого пафоса. каждая цифра была написана с понимаем, более того изначально все работало, а так как первая прошка(которую я же делал) была удалена с концами на корой снималось видео я так и не пойму где моя ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 20 часов назад, shefoner сказал: а носом ткнуть можно?) там в карте запроса 700нм а в конверсии момента в топливо планка на 800нм, но это я исправлял, - не помогло. "все очевидно", "сам не понял", "вы там понаписали" ....... а как спросил, что по факту, так уже и нет былого пафоса. каждая цифра была написана с понимаем, более того изначально все работало, а так как первая прошка(которую я же делал) была удалена с концами на корой снималось видео я так и не пойму где моя ошибка. В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
binladen82 21 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Ford Transit 2014 2.2 SID208 SW: BK31-12A650-BB Ford_Transit_2.2_TDCI_noDPF_noEGR_SWBK31-12A650-BB_NoCs.bin Ford_Transit_SID208_2014_BK31-12A650-BB.ori vovan1271534 и mars13 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 ни пределах! там прошивка! в железе проблема!!!! dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 216 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 BMW E61 520d N47 177л.с. 2010г. АКПП BMW_520d_EDC17CP02_TC1766_Original.rar WinOLS_MStun_(BMW_(dpf_egr_vsa_off)__Bosch17cp02 O_71S7DC122A 509478.rar Renault Electronic и MStun 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 100 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Делал своему клиенту, решил поделиться! VW_Jetta_Simos 7_06A906033JR_2226 06A906033JR_2226_Ori.bin 06A906033JR_2226_TUN_E2.bin Mems, dsl1978, Мастак и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 31 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 VW Tiguan 2.0 CLJA EDC17C46 (03L906018LJ_5287). Отключен EGR (разъём нужно скинуть) и сделан stage1. Прошивка сделана на стоке от PCMflasher, им же и заливал. Заказывал у калибровщика, прошито ею 3 авто, клиенты довольны. pcmflash_03L906018LJ_5287_ori.rar pcmflash_03L906018LJ_5287_tun_egr_off.rar илья35, Zoosman, Mems и 8 других 1 1 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proktor 3 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Рено мастер 0281013363 WinOLS (Renault_Master_(tunR) - 388163).bin Сток jurscam и chipauto 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 69 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 VW_Touareg_3.0_V6_TDI_DPF__505495. Вырезана вся экология. Прошивка делалась на заказ за деньги. Калибры под кесс. stok.RAR VW_Touareg_3_0_V6_TDI_DPF__7L0907401D__505495_by_nodpf_noegr_noflaps_nodtc.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 10 минут назад, MaXXX9 сказал: VW_Touareg_3.0_V6_TDI_DPF__505495. Вырезана вся экология. Прошивка делалась на заказ за деньги. Калибры под кесс. stok.RAR 93 \u043a\u0411 · 0 загрузок VW_Touareg_3_0_V6_TDI_DPF__7L0907401D__505495_by_nodpf_noegr_noflaps_nodtc.rar 92 \u043a\u0411 · 0 загрузок прибит свитч сажи! все остальное! EGR VSA порезано маской ошибок! гизтерезис в работе! dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 69 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 14 минут назад, Nicolson4444 сказал: прибит свитч сажи! все остальное! EGR VSA порезано маской ошибок! гизтерезис в работе! Т.е все правильно??? Забыл. На одетой фишке дифа есть ошибка *Несовместимость программного обеспечения* и мигает спираль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 12 минут назад, MaXXX9 сказал: Забыл. На одетой фишке дифа есть ошибка *Несовместимость программного обеспечения* и мигает спираль. свитчем когда бьеться! так и есть, фишки. нужно снять! по EGR VSA можно сделать корректней! лямбда тоже на месте!!!! имееться ввиду в дампе! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост lonqlife 2 072 Опубликовано 27 октября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 2 часа назад, MaXXX9 сказал: Прошивка делалась на заказ за деньги За деньги надо чтобы было хотя-бы так.... WinOLS (VW Touareg_3.0tdi_16cp34 (nodpf_noegr_novsa_alldisc) - 505495)_nochks dverchenko, samatii, MaXXX9 и 7 других 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 audi q7 SW: 1037529211 Engine: 3.0TDI EDC17 audi q7 sw1037529211 flash orig Audi Q7 3.0_TDI_EDC17 noDPF_noEGR SW#1037529211_CsOk.bin bmw x5 e70 sw1037523267 sw1037523267 orig BMW X5 3.0D noADBlue SW#1037523267_NoCs.bin megamonter, Andre4864, Premiera и 5 других 1 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 BMW X3 E83 2004 3.0D EDC16CP34 отключен EGR.заслонки.тюн проверенная лупит как надо делал человек с этого форума HW: 0281011414 SW: 1037377372 VIN nr.: WBAAA00000WB00017 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: 07800975 BMW_E83_X3_ori.bin WinOLS (BMW E83 (noegr_tuningLab) - 377372) Mercedes W210 2.2cdi 1999 EDC15C0 Отключен EGR KESS HW: 0265452632 SW: 1037350673 ori WinOLS (Mercedes_edc15c0 (noegr_no75) - 350673)chksok lbotos, jurscam, megamonter и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 97 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Nissan Primastar 2.5 edc16c36HW: 8200635663 SW: 1037388183 egr+dpf off фишки снять id.txt orig WinOLS (Renault Trafic (Оригинал) - 388183) Dpf egr off kc ok fors Nissan Primastar 2.0 edc16c33 HW: 8200666516 SW: 1037386558 egr off фишки снять orig egr off id.txt fors lbotos, RD.yavheni, dusichek2012 и 7 других 2 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 97 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Peugeot 307 edc15 dpf off нужно в BSI изменить конфигурацыю без присадок проверено автомобиль ездит маппак в подарок HW: 0281011081 SW: 1037364193 id.txt orig WinOLS (Peugeot 307 (Версия 1) - 364193) dpf off P307_ori_mappack_ver2.rar RD.yavheni, Premiera, megamonter и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zirik007 14 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 MB sprinter tun+egr off и второй вариант +DPF off sprinter2.txt Mercedes-Benz Sprinter - 2.1 CDI - 129-BHP (KW14UZO)_6519026801_6519030632_EGR_TORQMON_MOD_ECO.STAGE1 sprinter w313 2.2 delphi orginl Mercedes-Benz Sprinter - 2.1 CDI - 129-BHP (KW14UZO)_6519026801_6519030632_EGR_TORQMON_MOD_DPF-OFF_ECO.STAGE1 vovan1271534 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильша1978 5 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Тоже хочу поделиться новый тусан 2.0л 2018г.в, sim2k-241 провереннох854еа102-5WY3U68A----0000180415151620580031S1C8E000000000_GIT-EFLASH_0XWEJC813DJ0014423_GIT-EFLASH_0KR82177604B81550136KR773152_C08KR7731.rar GIT-EFLASH_0KR82177604B81550136KR773152_C08KR7731_tunned_e2.rar Ещё ларгус кросс проверенно M86 - открытый 28 окт 18 45 25.FLASH.zip I765LE51v3_тюн_е2.bin Mems, Rusik UA, jurscam и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
