Александр1990 3 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 доброго времени суток предстоит паять блок вариатора ауди..вот такая мысль пришла если проводники алюминиевые то алюминий имеет низкую температуру плавления 657 гр а у оксида алюминия намного выше.. может по аналогии со сваркой может попробовать паять в защитном газе? может глупость кто что думает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Только что, Александр1990 сказал: доброго времени суток предстоит паять блок вариатора ауди..вот такая мысль пришла если проводники алюминиевые то алюминий имеет низкую температуру плавления 657 гр а у оксида алюминия намного выше.. может по аналогии со сваркой может попробовать паять в защитном газе? может глупость кто что думает? Ваш паяльник может нагреваться до 657 гр?? Да неизвестно что станет с самой платой при таком нагреве. Всегда керамику паял меднымм проводками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1990 3 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 нет паяльник до 480китайских градусов)) просто возникла мысль и интересовало мнение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 и по заводу их не пают а приваривают точечной сваркой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 219 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Кто менял сразу два ключа по зажиганию? Один я ставил ближе к углу. Там места в достатке (STGD18N40LZT4 ) DPAK . А два как лучше? Может кусок платы с посадочными местами типа Микас 11 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 219 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Сам и отвечу. Как то так. Gordon_Freeman, Mazahacka92, alexmerfy и 2 других 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 МТ 35+EDC.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 В 07.03.2018 в 17:04, Andrnet сказал: Могу сказать способ, припаивания волосков. В личку. (Только 9-го пиши, уходим отмечать, не хочу сейчас писать) Закрылись на праздники. Штук 70 сделал возвратов нет. Хотя надо как у дилера делать (не на ДОЛГО, ЗНАТНО но зато ГАРАНТИЯ!!!). Привет !! Поделись пожалуйста опытом по пайке керамики. Очень интересно. Спасибо. Плюсанул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил7227 2 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Сколько блоков не паял, сначала пытался залудить алюминиевый проводок а заканчивалось запайкой медного к ближайшему smd элементу.Сегодня опять наступил на те же грабли, провозился а толку никакого. Так что завтра буду паять как и раньше, Точно такой же блок как на 1-ой страничке. Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 алюминивые проводки всегда меняю на медные. паяльник мощный 90 ват температура 280 гр. флюс fluxPlus. припой пос61. усердие. вадимк и alantuaev 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Для пайки керамических моторников Opel обязательно подогреваю блок снизу. На очищенную от компаунда площадку на плате кладу кусочек канифоли и кусочек припоя (мааахонькие). Потом в одно касание раз. И залужено. Вторым коротким касанием уже припаивается медный проводник (МГТФ или луженые жилы от него). А к разъему чтоб второй конец подпаять, как уже писали зачистить посильнее, там медь. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил7227 2 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Согласен с последними постами на все 100, тоже так делаю. Но когда паял блок, видел пайку алюминиевых проводков как медных. Если бы не видел сам не поверил. Значит есть какой то способ их залудить и запаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima154 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Может кто подсказать способ восстановления контактной площадки на керамической плате. Блок Opel Simtec. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 53 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Добрый день. Если речь про этот участок ,то можно попробовать двухкомпонентный токопроводящий клей . Я им ремонтировал нити , они очень хорошо держат ток и не отваливаются. Спойлер Приготовить клей и вместе с медным проводком прилепить на контакт переходной.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Я востанвлеваю блоки на керамике если алюминиевый проводник был достаточно толстый как на контактах датчиков скорости блока abs то счищаю алюминиевый провод оставляю чистую площадку и темлоемким жалом переделоным из жало (топорчик )одним касанием залуживаю. температура станции 330градусов. Если есть возможность то лудщи блок предварительно нагреть на нижнем подогреве.припой обычный .флюс для пайки алиминия притом хорошо пояеет и жидкий и в флюс гел.если передержать пояльник площадка испариться.держать неболее 2сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima154 0 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 В 22.07.2021 в 10:56, shatei сказал: Добрый день. Если речь про этот участок ,то можно попробовать двухкомпонентный токопроводящий клей . Я им ремонтировал нити , они очень хорошо держат ток и не отваливаются. Скрыть контент Приготовить клей и вместе с медным проводком прилепить на контакт переходной.... Большое спасибо! Попробую ваш вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Коллеги, а что насчёт силиконового геля? Например платы 0АМ, 722.8 и пр, ведь по-хорошему, нужно подливать гель после очистки. Лично мне эта технология не нравится, но работаем с тем что есть, поэтому считаю что нужно придерживаться. Из общеизвестных нашел только SilGel612, но его цена от 25тр. Совсем не гуманно. Может есть варианты подоступнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spast 1 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Иногда когда невозможно заменит алюминиевую проводку на медяная я делаю пайка с помощи етого : после пайки можно добавлят обичного тиноля. Покупаю от Ebay. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 8 часов назад, spast сказал: Иногда когда невозможно заменит алюминиевую проводку на медяная я делаю пайка с помощи етого : после пайки можно добавлят обичного тиноля. Покупаю от Ebay. Любопытно посмотреть. Есть примеры Вашей работы с помощью "этого"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spast 1 Опубликовано 24 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 Сделал демонстрационная пайка. Макро сеемки с телефона не очен получаетса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spast 1 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 В 22.07.2021 в 08:24, dima154 сказал: Может кто подсказать способ восстановления контактной площадки на керамической плате. Блок Opel Simtec. Почти всегда у каждой полщадки- гдето вблизости ест связ с конденсатора к которому можно припоят вьйвод. Так что если площадка отвалилас - ест запасной вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Добрый вечер коллеги! Audi A6C6_C6_2005_3.0тди Нужно пропаять блок ABS. Чем лучше паять волоски обычным припоем или сплавом розе? Кто чем паяет? Нашел на форуме что паяют "розе" 1 час назад, fet1111 сказал: Добрый вечер коллеги! Audi A6C6_C6_2005_3.0тди Нужно пропаять блок ABS. Чем лучше паять волоски обычным припоем ?И каким флюсом? Кто чем паяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bart05 6 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 В 23.05.2024 в 23:03, fet1111 сказал: Добрый вечер коллеги! Audi A6C6_C6_2005_3.0тди Нужно пропаять блок ABS. Чем лучше паять волоски обычным припоем или сплавом розе? Кто чем паяет? Нашел на форуме что паяют "розе" Не стоит паять сплавом Розе, обычный пос 61 и безотмывочный флюс(я использую kingbo rma-218, но и его аккуратно отмываю),паяю тонкой ручкой с али за 60$ , температура 255-260 градусов, каплю олова вешаем на жало и этой каплей лудим, я жалом не касаюсь контактов , только оловом и все получается, пока было все гуд. Главное аккуратность и усидчивость. 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 В 23.05.2024 в 22:03, fet1111 сказал: Добрый вечер коллеги! Audi A6C6_C6_2005_3.0тди Нужно пропаять блок ABS. Чем лучше паять волоски обычным припоем или сплавом розе? Кто чем паяет? Нашел на форуме что паяют "розе" Как раз делал на прошлой неделе такой блок. У меня получилось с помощью пасты Mechaniс для SMD очень хорошо лудит напылённые площадки на керамике ну и паяльник соответствующий должен быть. Температуру подбирал начиная от 180 и поднимал по немного. Получилось кривовато, потому что делал без микроскопа ), но главное блок ожил. До этого не видел скорости ни с одного колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 4 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 В 01.07.2024 в 14:44, NIKEL сказал: Как раз делал на прошлой неделе такой блок. У меня получилось с помощью пасты Mechaniс для SMD очень хорошо лудит ... Какая именно "паста Mechanic для SMD"? А то их у этой фирмы столько разновидностей... Фото тюбика/баночки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
