Электросхемы РЕНО
В 22.10.2019 в 23:55, Renault Electronic сказал:
Эмммм... Не понял?
Я имел ввиду эту ссылку.
Почемуто, показалось, что вы в курсе содержания информации по этой ссылке.
В 23.10.2019 в 00:01, Away сказал:
Ссылки запрещены... это 1...
2.... Вот вы изучите содержимое этой ссылки, если не найдете нужного . пишите в личку.
  • 8 месяцев спустя...
Будьте добры. Помогите схемкой подключения АКПП на Duster 2017 г.в.  win X7LHSRHGD58782437
2 часа назад, ImmoBill сказал:
Если не помогут стучите в личку
  • 4 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
Доброго времени суток. Восстанавливаю рено мастер 3, 2014г 2.3d. Авто после пожара и вмешательства мародеров, которые сняли с авто практически все. После установки новой торпеды и проводки, сталкнулся с проблемой, что проводка от торпеды не стыкуется с блоком защиты и коммутации. Помогите со схемой подключения и распиновкой блока защиты и коммутации.
Всем доброго времени. Нужна схема подключения электропривода панорамной крыши на Меган 3, не работает. VIN VF1KZ5G0644908631.
Там восемь проводов, два питание, четыре от кнопки управления, а оставшийся два нужно найти куда идут. Спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Привет всем. Ищу распиновку блока управления CVT на Renault Megane III 2012года, Блок с одним 48пин разъемом производства Hitachi, проц M32R\M32186F8V, такиеже блоки помойму и на кашкаях... Хотяб не полную распиновку, а только для подключки на столе,
  • 1 месяц спустя...
Доброго всем дня. Подкинте схему управления форсунками Renault Master 2003 2.5 G9U  750 больше интересует цвета проводов приходящие на форсунки.
47 минут назад, avtoteh_dnepr сказал:
5 часов назад, avtoteh_dnepr сказал:
В моей нету, странно.
Ори схема.
0092_A3.PDF
  • 1 месяц спустя...
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, схемой питания ABS, машины Renault Master LA3080 2017 г. в. VF1MAF4SE58085038. ABS живёт своей жизнью, то горит контрольная лампа, связи нет, то все работает, сохраненных ошибок тоже нет.
может есть у кого клио 5 2020 схема аирбаков ,очень нужно   vf1rja00563739901
В 20.03.2021 в 14:06, avtoelectrik сказал:
Приганяй Зделаю )
В 28.03.2021 в 15:11, Женик сказал:
Приганяй Зделаю )
уже давно катается сделанное )
Приветствую коллеги! Нужна схема блока управления топливного насоса на talisman 2016г. SID310. Схема нашлась
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем. Может кто то подкинет схемку на renault espace 5 2017 года 1.6 дизель. В программе всем известной нашел но хотелось бы на пк много позванивать. Спасибо
39 минут назад, exemple сказал:
Какой такой всем известной?))
7 часов назад, WtopoR сказал:
В лс отправил ) Все же так же ищу )
