Раздел для запроса удаления KAT/SAP, DPF/FAP, LSU, EGR, SCR/NOX в дампе ECU бесплатно
36 минут назад, Demon75 сказал:
Доброго дня, кто может посмотреть правильно ли убран ЕГР?
Denso(SH7058)_micubish-l200_2.5dizi FW 02 SN A55259.rar 230 \u043a\u0411 · 0 загрузок
А что Р0000 появились?
Неправильно. По маске вообще от фанаря все сделано.
Доброго дня! BMW E46 32Od, нужно зарезать егр, кампуктер с винолсом погиб, не могу сделать, а драндулет надо отдать.
Иденты на фото
Заранее огромное спасибо!
0281010565_1037361811_07792459
Добрый день.
Toyota Highlander ,
Двигатель: A25A-FXS 2449 212,
Год выпуска: 2019,
Протокол: DENSO GEN3 R7F701216 R7F701202
Отключить EVAP.
_int_flash.bin
Привет, отправил в личку.
В 24.02.2023 в 15:18, Ortamol сказал:
Иденты на фото
0281010565_1037361811_07792459 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки
Файл скинули, благодарю всех за помощь
Помогите Simtec 71 z22xe нужна прошивка Е2 и EGR-off. У2 я сделал а с ЕГР не могу справиться.
Opel Omega Z22XE _ 2003  2.2 бензин Simtec 71
HW: 24426542
SW: 6586055
VIN nr.: W0L0VBF6931108905
SW ver.:
Spare:
Engine: Z22XE
HW Ver.: SIE  011600450
SW upg.: S01003
Installation:
Скачал КЕССОМ
z22xe SIMTEC 71_l2c9300a_KESS_ori.bin
WinOLS (Opel Omega-B (z22xe SIMTEC 71_l2c9300a_KESS_E2_CsOk) - O100093000000)
Доброго времени суток. Парни помогите с переводам в Евро 2 и ошибке по заслонкам
1860A86700_516205_SM5162-20230310-153051.bin
51 минуту назад, angell сказал:
1860A86700_516205_SM5162-20230310-153051.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
добрый
вам в платный раздел ..
там помогут
7 часов назад, angell сказал:
Ford Mondeo 2001 2.0 TDDi
HW: 2S7AAHC
SW: PUQL3G2.HEX
System: EEC-V TDDi
требуется EGR-off
также дабы не плодить темы буду благодарен если подкините mappack, поиск в сети окончился неудачей
спасибо
Ford_kess_stok
23 часа назад, SpecX сказал:
HW: 2S7AAHC
SW: PUQL3G2.HEX
System: EEC-V TDDi
требуется EGR-off
спасибо
Ford_kess_stok 256 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Земляче. Mappack врятли   поможет тебе справиться с задачей EGR OFF в этом блоке  .  Я ,во всяком случае не встречал корректного решения, Чтобы и ошибок не было и чек отсутствовал  . На 1.8 eec-v но бензин удавалось  правильно удалить  егр  в дизельных только ошибки .Если просто ошибки удалить то файл в личке, пробуй .
19 часов назад, metz сказал:
Можно не пробовать emergency mode!
2 часа назад, Rusik UA сказал:
Кроме ошибок я нашел в  этом дампе , две карты работы егр в зависимости от температуры (в подобных блоках может быть четыре) и я думаю должен быть еще переключатель температуры чтобы выбрать какую из карт использовать и при какой температуре.
45 минут назад, metz сказал:
Вообще всё не так. Убирается аварийный режим отдельно, ошибки отдельно, спираль отдельно. Карты можно не трогать.
  • 2 недели спустя...
Приветствую! Вопрос к опытным калибровщикам, или у кого есть хороший опыт работы с отключением экологии  на PSA с моторами 1.5BlueHDI на MD1CS003. Есть ли решение по отключению сажевого на данный блок с отключением датчика диф давления сажевого фильтра?
Сталкнулся с проблемой умирающего датчика диф давления, который загоняет данный блок в полный каматоз, лезут внутренние ошибки блока эбу + аварийный режим (ограничение оборотов до 3000) и еще пара всяких "вкусностей" может происходить. При запросе отключить сажевый с отключением датчика диф давления получил ответ, что на этом блоке у пежо диф не отключается с снятием разъёма, должен быть рабочим и электрический разъём остаётся на месте, все остальное по экологии можно отключить и  снять без проблем, кроме диф. Такой ответ получил от нескольких людей. Что для меня показалось очень странным.
Извиняюсь что немного не по теме. Чтобы не флудить тут, можно сразу в лс. Нет проблем сделать не за бесплатно, но за результат.
Peugeot 5008 1.5BlueHDI MD1KS003 (ORI).bin
22 минуты назад, CHUPA6996 сказал:
добрый вечер
файлы то где?
36 минут назад, CHUPA6996 сказал:
Проблема в цикличной перезагрузке блока несколько раз? Решение есть... P.S. ДОРОГО
P.S. при снятии разъёма с дифф датчика блок при включении зажигания перезагружается несколько раз при этом моргает приборка...
слабые ваши калибровщики🤣
23 минуты назад, chipauto сказал:
добрый вечер
файлы то где?
упс... забыл) исправлено
12 минут назад, lonqlife сказал:
вопрос не в силе "наших" калибровщиков. интересует решение. в перезагрузку блок уходит если тупо ошибки затереть по диф и внутренние по эбу, но тут много ума не нужно, что бы понять, что это криво. если не трогать просто естественный аварийный режим. P.S. в лс. (обдумаю)
21 минуту назад, CHUPA6996 сказал:
ну если вы всё понимаете и знаете - p.s. сделайте сами, зачем создавать проблему, там где её нету.
44 минуты назад, lonqlife сказал:
не было бы проблемы для меня - не было бы поста. мне ясна проблема, но я не работаю непосредственно с изменением самой прошивки блока. меня не интересуют разговоры здесь за чей-то скилл, силу и т.д., мне просто нужно рабочее решение. я попросил отписать по цене в л.с., но впечатление что вы меня не услышали, а общаетесь сами с собой. попытки самоутверждения - не лучший вариант поведения.
7 минут назад, CHUPA6996 сказал:
Тема бесплатная, моё предложение не попадает в эту тему. Если вам что-то не нравится... это ваши проблемы. Пускай свифтеко-кнопконажимальщики дальше расскажут про нет-решения. Просто смешно, когда все "боги" на форумах не сидят, но всегда всё знают.  Ну а когда, нет решения небеса разврезлись и "ангелы" спускаются к крестьянам на форум да ещё в бесплатную ветку за решением...
Я никому ничего не должен
41 минуту назад, lonqlife сказал:
Вот именно по этой причине в конце поста и указано: "Чтобы не флудить тут, можно сразу в лс. Нет проблем сделать не за бесплатно".
Мне все нравится, проблем нет, и вообще жизнь прекрасна. а вы немножко душный))) P.S. сорри;)
согласен, но не берусь обсуждать и оценивать чей-то профессионализм в том что сам не делаю, поэтому пост больше как вопрос, а не просьба сделать мне, пожалуйста, что-то на халяву. Пост здесь, ибо не нашел платку, а новую тему не захотел создавать, нюансы в посте указал.
Я также никому ничего не должен.  А вы, если хотите продать свою работу, можете просто написать мне вашу цену в личные сообщения, что бы у меня было хоть какое-то понимание о стоимости вашего решения на финансовой основе.
P.S. И в любом случае спасибо, ответ на вопрос делается, или нет я получил
