Mоторчик 495 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 17 минут назад, MMX сказал: Сканмаитиком можно сделать сброс иммо и заново задать вин, пин и обучить ключи, но я не могу этого сделать, так как не знаю пин, вот поэтому и хочу пока до моторника не добрался, да 7.9.7 вроде, точно бош стоит. как я понял если знать пин, можно сделать сброс иммо, а потом уже все остальное привязать, хотя я возможно ошибаюсь, ну дамп я залил уже с известным пином, завтра попробую, отпишусь о результатах ну вот в моторном и ищи пин, а потом сброс и все остальное. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 пин Axx9 . 1 ключ записан 3 раза второй 2 раза восстановить дамп можно Mоторчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MMX 0 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 16 минут назад, Frolov сказал: пин A4C9 . 1 ключ записан 3 раза второй 2 раза восстановить дамп можно Спасибо Вам за пин! А каким образом восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 В 03.08.2021 в 14:29, keyvlad сказал: Сканматик 2 . или дамп ECU 95040 95040 из BSI в сообщении. Моторный прочитать не получается. Пока не получается))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Citroen C8 2003 год EDC15C2 BSI Sagem 9651938280 этажерка с MC68HC912DG128A & 95640 Просьба показать пин и показать как правильно почистить под привязь eeprom_hc912dg128a_sagem_psa.bin flash_hc912dg128a sagem_psa.bin BSI ori 95640.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 15 часов назад, carworker сказал: Citroen C8 2003 год EDC15C2 BSI Sagem 9651938280 этажерка с MC68HC912DG128A & 95640 Просьба показать пин и показать как правильно почистить под привязь eeprom_hc912dg128a_sagem_psa.bin 2 \u043a\u0411 · 4 загрузки flash_hc912dg128a sagem_psa.bin 2 \u041c\u0411 · 3 загрузки BSI ori 95640.BIN 8 \u043a\u0411 · 2 загрузки Не совсем понятно, Вы меняете BSI ? PIN - 9xxH carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Не Пока пытаюсь поднять железо. Да и софт там похоже после абритуса или чего другого. Мастера постарались. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 А что за дамп BSI ori 95640? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Добрый день! Нужна помощь в поиске пина на chrysler 300C 2007 год. Дамп с иммо считал, проц 9s12dg128. В айпроге вроде есть кальк, но он просит файл аж в 2 мегабайта. Видимо ошибка, т.к. нет в этом проце столько). Да и лежит он наверняка в еепроме размером в 2 кб. В ICC он тоже есть, но рабочей крякнутой версии что-то не нашёл. eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 2 минуты назад, Bottanik сказал: Добрый день! Нужна помощь в поиске пина на chrysler 300C 2007 год. Дамп с иммо считал, проц 9s12dg128. В айпроге вроде есть кальк, но он просит файл аж в 2 мегабайта. Видимо ошибка, т.к. нет в этом проце столько). Да и лежит он наверняка в еепроме размером в 2 кб. В ICC он тоже есть, но рабочей крякнутой версии что-то не нашёл. eeprom.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок 7хх9 Bottanik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pause 0 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Помогите пожалуйста с пином для GEELY SC7 2013 Дамп 24lc02 из блока immo geely ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Помогите пожалуйста с пином bsi citroen janper euro5 2015 95640.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 1 час назад, mexanic сказал: Помогите пожалуйста с пином bsi citroen janper euro5 2015 95640.rar 824 \u0411 · 1 загрузка 3 . . . 4 отправил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 здравствуйте. прошу помощи вытащить пин с Пежо партнер ST95160_DONOR.bin ST95160_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 3 часа назад, natan_70 сказал: здравствуйте. прошу помощи вытащить пин с Пежо партнер ST95160_DONOR.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка ST95160_ORI.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Завтра буду на работе Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 15 часов назад, natan_70 сказал: здравствуйте. прошу помощи вытащить пин с Пежо партнер ST95160_DONOR.bin 2 \u043a\u0411 · 3 загрузки ST95160_ORI.bin 2 \u043a\u0411 · 4 загрузки оба дампа слетевшие, нет пина в обоих . в моторном ищи Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 А что же тогда предпринять? считать дамп с моторного или с приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Только что, natan_70 сказал: А что же тогда предпринять? считать дамп с моторного или с приборки? с моторного, в приборках у PSA никогда пина не было по мотору вроде 1.4 там JC Valeo J34p должен быть. 95160 Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 ок. спасибо. Valeo J34P который резиновый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Только что, natan_70 сказал: ок. спасибо. Valeo J34P который резиновый? который,да Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Друзья помогите с пином на Chery Eastar. Дамп моторного достал посмотрел думал что как у кимо лежит но нет не хочет принемать. Машину притянули на шнурку родной ключ есть но чип почему то не читается , клиент привез другой ключ с чипом теперь пытаюсь достать пин. Помогите пожалуйста. Дамп двигателя прилагаю. 95080 Chery Eastar .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 0хх6 4 раза повтор . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 3 минуты назад, keyvlad сказал: 0хх6 4 раза повтор . 0b46 не принимает. Я извиняюсь может и повтор но я поиском искал что нашел то попробовал не вышло поэтому и спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
