Помощь В Поиске Пина !
vokoks
17 минут назад, MMX сказал:
Сканмаитиком можно сделать сброс иммо и заново задать вин, пин и обучить ключи, но я не могу этого сделать, так как не знаю пин, вот поэтому и хочу
пока до моторника не добрался, да 7.9.7 вроде, точно бош стоит. как я понял если знать пин, можно сделать сброс иммо, а потом уже все остальное привязать, хотя я возможно ошибаюсь, ну дамп я залил уже с известным пином, завтра попробую, отпишусь о результатах
ну вот в моторном и ищи пин, а потом сброс и все остальное.
16 минут назад, Frolov сказал:
пин A4C9 . 1 ключ записан 3 раза второй 2 раза  восстановить дамп можно
Спасибо Вам за пин! А каким образом восстановить?
В 03.08.2021 в 14:29, keyvlad сказал:
Сканматик 2 .
или дамп ECU  95040
95040 из BSI в сообщении. Моторный прочитать не получается. Пока не получается)))
Citroen C8 2003 год EDC15C2 BSI Sagem 9651938280 этажерка с MC68HC912DG128A & 95640 Просьба показать пин и показать как правильно почистить под привязь
eeprom_hc912dg128a_sagem_psa.bin flash_hc912dg128a sagem_psa.bin BSI ori 95640.BIN
15 часов назад, carworker сказал:
eeprom_hc912dg128a_sagem_psa.bin 2 \u043a\u0411 · 4 загрузки flash_hc912dg128a sagem_psa.bin 2 \u041c\u0411 · 3 загрузки BSI ori 95640.BIN 8 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Не совсем понятно, Вы меняете BSI ?
PIN - 9xxH
Не Пока пытаюсь поднять железо. Да и софт там похоже после абритуса или чего другого. Мастера постарались. Спасибо.
Добрый день! Нужна помощь в поиске пина на chrysler 300C 2007 год. Дамп с иммо считал, проц 9s12dg128. В айпроге вроде есть кальк, но он просит файл аж в 2 мегабайта. Видимо ошибка, т.к. нет в этом проце столько). Да и лежит он наверняка в еепроме размером в 2 кб. В ICC он тоже есть, но рабочей крякнутой версии что-то не нашёл.
eeprom.bin
2 минуты назад, Bottanik сказал:
eeprom.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок
7хх9
  • 2 недели спустя...
1 час назад, mexanic сказал:
Помогите пожалуйста с пином bsi citroen janper euro5 2015
95640.rar 824 \u0411 · 1 загрузка
3 . . . 4  отправил в личку
3 часа назад, natan_70 сказал:
здравствуйте. прошу помощи вытащить пин с Пежо  партнер
ST95160_DONOR.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка ST95160_ORI.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Завтра буду на работе
Попробую
15 часов назад, natan_70 сказал:
ST95160_DONOR.bin 2 \u043a\u0411 · 3 загрузки ST95160_ORI.bin 2 \u043a\u0411 · 4 загрузки
оба дампа слетевшие, нет пина в обоих . в моторном ищи
Только что, natan_70 сказал:
А что же тогда предпринять? считать дамп с моторного  или с приборки?
с моторного, в приборках  у PSA никогда пина не было
по мотору вроде 1.4 там JC Valeo J34p должен быть. 95160
ок. спасибо.
Valeo J34P который резиновый?
который,да
Друзья помогите с пином на Chery Eastar. Дамп моторного достал посмотрел думал что как у кимо лежит но нет не хочет принемать. Машину притянули на шнурку родной ключ есть но чип почему то не читается , клиент привез другой ключ с чипом теперь пытаюсь достать пин. Помогите пожалуйста. Дамп двигателя прилагаю.
95080 Chery Eastar .bin
0хх6
4 раза повтор .
3 минуты назад, keyvlad сказал:
0хх6
4 раза повтор .
0b46 не принимает. Я извиняюсь может и повтор но я поиском искал что нашел то попробовал не вышло поэтому и спрашиваю.
