xanwy 0 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Всем доброго дня! Opel Astra H GTC Z18XER. ЭБУ Simtec 75.5. Столкнулся с проблемой - пару неделю назад только тронулся с места и машина заглохла. Когда пытаюсь завести - слышно только реле в багажнике (бензонасос и стартер не работают). Диагностика показала что у блоков нет связи с ЭБУ двигателя. Прозвонил косу - не идет питание на 64 пин при включенном зажигании. Из сделанного: 1. Проверил косу от ЭБУ до блока предохранителей - все провода целые и держат 12В. 2. Кидал 12В от аккумулятора на 64 пин ЭБУ (питание при зажигании) - дроссельная заслонка жужжит и стрелка бензина не падает, но машина все равно не заводится. Подскажите, что ещё можно предпринять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Положить эбу на стол и вывести на связь. Тис в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xanwy 0 Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля У меня нет провода подключения Simtec ЭБУ, скорее всего повезу на диагностику...Сегодня хочу проверить приходит ли питание на реле, его уже тоже менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 82 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля , скорее всего повезу на диагностику... И это самое разумное решение. Shapdiagnostics и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xanwy 0 Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля а если предположить, что блок жив, что еще может быть виновником всей этой головной боли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 10 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля После того как кинули на 64 пин эбу не вышел на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kna 2 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 3 часа назад, xanwy сказал: У меня нет провода подключения Simtec ЭБУ, скорее всего повезу на диагностику...Сегодня хочу проверить приходит ли питание на реле, его уже тоже менял Любыми проводами по распиновке можно подключиться - это не обязательно должен быть разъём Если на столе выходит на связь - значит эбу рабочий Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 1 час назад, Kna сказал: можно Он сча так подключиться - Опельку уже никто не поможет) roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Масса на корпус блока есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Явно ж видно что клиент, инфы в сободном доступе по этой повозке вагон Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xanwy 0 Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля 10 минут назад, Roman St сказал: Масса на корпус блока есть? да, зачищал и проверял 4 минуты назад, roma130a сказал: Явно ж видно что клиент, инфы в сободном доступе по этой повозке вагон Я все просмотрел, что было собрано по этой теме, но разве имеет значение клиент или специалист, если есть желание разобраться в вопросе🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 37 минут назад, xanwy сказал: желание Не всегда желание выдаётся за действительность, а желание разобраться за действительные $ -выдается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xanwy 0 Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля 1 минуту назад, Volf542 сказал: Не всегда желание выдаётся за действительность, а желание разобраться за действительные $ -выдается.... да если бы платили… я вообще из другой профессии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
