Дедмерс 1 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня доброго времени. может быть кто то сталкивался-после обновления прошивки блока управления мотором (вито w447 2018 cdi)появилась актуальная ошибка Р244500- короткое замыкание на массу датчика диф давления. машина заехала по ограничению запусков по scr. кодирование было сохранено и записано. на отсоединенном розъёме датчика на сигнальном висит 3,8в (а вдруг срослось-умер на глазах датчик)при подсоединенном 4,02 .Если что то програмно-готов оплатить работу по удаленке. стар присутствует. это те версии что были загружены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Видимо до этого была прибита эта ошибка по маске 1 час назад, Дедмерс сказал: кодирование было сохранено и записано Это не имеет никакого значения, емли ошибку потерли в прошивке. Вы залили новую, в которой эта ошибка не затерта. ну по крайней мере, исходя из ваших данных, напрашивается такой вывод vadik.exb, ZoZ и RAZOR85 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 132 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Ну если Стар есть то пройдитесь по проверке ошибки, в описании будет указано сколько вольт должно быть на сигнальном. Вроде на снятой фишке около 5 вольт, а на одетой 1.2. Кстати по какой ошибке SCR был заблокирован запуск? А так может комп битый по датчику, пытались отключить в прошивке датчик, SCR, но счетчик километража не смогли вырубить. man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня надо делать бекап в таком случае. У меня на єтой недели два мерса по адблю после обновления. Маловероятно что в адблю не попали. С єтими 447 там она либо не заводится, либо прошивался недавно и можно найти контакті того кто прошивал. Кстати, возможно я не прав, но Орига То что залили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедмерс 1 Опубликовано 27 июня Автор Поделиться Опубликовано 27 июня с помощью друзей и ведиамо-были залиты те же версии что и были. был заменен датчик. И внимание-он работает по Lin шине. в проверках стара есть только проверка сопротивления сигнального от датчика до блока. осцилограф демонстрирует пакеты пятивольтовые. И в итоге-ошибка та же самая. в действ значениях 900кра-датчика диф давления. куда дальше копнуть -нет мыслей вообще. машина приехала по ноксу. осталось 300км. удивило -при снятой фишке-на сигнальном просто потенциал~4 в со стороны блока и 3,8 в со стороны датчика. и только при одетой там появляются пакеты, морочусь-как понять кто из них бакланит ? удивило-регенерация была 2 тыщи назад и фильтр не умер. заполнение 101% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Не вижу вообще проблемы тут… 1. Для начала - убедиться, что датчик правильный установлен 2. Пролейте сток (временно). другими словами - проведите полноценную диагностику вы реально лезете в дебри (с осциллографом). 651 не мудреная система 5 часов назад, Дедмерс сказал: в проверках стара есть только проверка сопротивления сигнального от датчика до блока. ну так проверьте ... и главное не на целостность, а на замыкание на массу , или на плюс. может где-то перетерся, и коробит одним волоском на что-то проверьте все согласно схеме... цвета в том числе ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня 7 часов назад, Дедмерс сказал: И внимание-он работает по Lin шине 7 часов назад, Дедмерс сказал: удивило -при снятой фишке-на сигнальном просто потенциал~4 в со стороны блока и 3,8 в со стороны датчика. Хайнес про в случае с лин датчиком пишет что такое напряжение и должно быть. Но на этих моторах были и обычные (аналоговые) датчики .... похоже вы или не ту прошивку залили или скорее всего проблемма в кодировках. Поищите в кодировках возможно там будет переключение датчика (цифра аналог) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедмерс 1 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня облазил кодировки вдоль и поперёк. вариантов в доступе,по датчику нет. вернулся к первопричине или моменту появления ошибки. китайская тех поддержка-обман чистой воды. наши диллеры -просто торгуют и усё. Вообщем-был куплен бу блок от подобного авто( дорест) но на механнике. 1.этап-залита копия родного блока -завелась но та же ошибка по диф давлению. 2.залита последняя версия с сайта. -та же ошибка. 3.залита программа-с купленного блока -ошибок нет. 4.кодировки номер кузова пробег все с родного. едет ,видит диф давление(хотя в графе показ датчика-0,04в) но как обычно все не может быть хорошо-исчезла отсечка на 3000 на стоячей. остальное увидим покатавшись. Вывод -ни под каким соусом не верить ЛЮБОМУ китайцу ( с кодировками он то же наё ет). да -датчик по LIN работает. перепроверил себя. диф давления. не знаю как остальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня 16 минут назад, Дедмерс сказал: исчезла отсечка на 3000 на стоячей. 17 минут назад, Дедмерс сказал: Вообщем-был куплен бу блок от подобного авто( дорест) но на механнике При выжиме сцепления отсечки нет...... Походу опять кодировки...) ну или прошивка. 31 минуту назад, Дедмерс сказал: Вывод -ни под каким соусом не верить ЛЮБОМУ китайцу ( с кодировками он то же наё ет). Ну иногда прокатывает... ) не верить, не надеятся.... так на всякий случай.... иногда выручает. Версия прошивки изначально которая стояла есть? В 27.06.2026 в 15:43, Дедмерс сказал: ведиамо-были залиты те же версии что и были Уверенны что те же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 542 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля В 25.06.2026 в 23:34, Дедмерс сказал: доброго времени. может быть кто то сталкивался-после обновления прошивки блока управления мотором (вито w447 2018 cdi)появилась актуальная ошибка Р244500- короткое замыкание на массу датчика диф давления. машина заехала по ограничению запусков по scr. кодирование было сохранено и записано. на отсоединенном розъёме датчика на сигнальном висит 3,8в (а вдруг срослось-умер на глазах датчик)при подсоединенном 4,02 .Если что то програмно-готов оплатить работу по удаленке. стар присутствует. это те версии что были загружены > Обычно после обновления программного обеспечения появляются ошибки, связанные с ранее отключёнными функциями. Например, после DPF OFF могут появляться подобные коды неисправностей. Возможно, в вашем случае ситуация аналогичная. > Этот прибор — ThinkCar, и в нём активен раздел «Variant Coding». Зайдите в этот раздел, выполните кодирование DPF OFF и проверьте, исчезнет ли ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Дедмерс 1 Опубликовано 7 июля Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
