Плутон 8 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Все же приборка не хочет записывать ключи. Проблема с КАН осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan12349 29 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Перережьте стяжки и проверьте предохранители на передней панели аккумуляторного отсека. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня U1900 в приборке частое явление,может висеть ,хотя всё будет работать нормально.Установите программку ELMConfig,и проверьте конфигурацию,вин и т.д.Особенно эту строку: Скорее всего не соблюдаются условия при записи,или снесли что нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Накачка на замке хотя есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 8 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Ну если уже без слов,тогда осциллограф в руки,ныряем в КАН шину,а результаты в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 8 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня вот что я еще обнаружил - при сравнении ЕЕПРОМок своей родной и с другого такого же форда из интернета расходятся адресные строки , сразу бросается в глаза где записан ВИН номер . И китайский клон абритеса тоже показывает не вин номер , а вот эту хрень что в строке 000005С0 = 00 04 03 bc 00 04 00 28 ff 10 00 00 00 00 00 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ole004 1 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Так может залить eeprom с рабочего (пусть и чужого) блока и привязать к машине? Но я бы сначала проблему с кан проверил. Правильно писали: осциллограф в руки и сразу всё ясно с ним будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHDPO 16 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня А если приборку родную, пропаять разъем на плате, пропаять проц, сборочки там разные, сделать, так скажем плановое обслуживание приборки на фф2. Фокусы 2 больные этими приборками, в плане трещин на пайке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 15 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 3 часа назад, CAHDPO сказал: пропаять проц Скорей всего с этого и начинать нужно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 8 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня 3 часа назад, CAHDPO сказал: А если приборку родную, пропаять разъем на плате, пропаять проц, сборочки там разные, сделать, так скажем плановое обслуживание приборки на фф2. Фокусы 2 больные этими приборками, в плане трещин на пайке. Это уже давно сделано. Тем более я писал выше, что пробовал ставил другую приборку. 5 часов назад, ole004 сказал: Так может залить eeprom с рабочего (пусть и чужого) блока и привязать к машине? Но я бы сначала проблему с кан проверил. Правильно писали: осциллограф в руки и сразу всё ясно с ним будет нашел у себя в архивах рабочую пару Флэш+ЕЕПРОМ - попробую залить. Сегодня сниму осцилом КАН и выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 15 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 46 минут назад, Плутон сказал: Это уже давно сделано. Тем более я писал выше, что пробовал ставил другую приборку. нашел у себя в архивах рабочую пару Флэш+ЕЕПРОМ - попробую залить. Сегодня сниму осцилом КАН и выложу. Вот народ пошел, чуть что - сразу шьем.... Швея-мотрист..... Где те времена когда программаторы больших денег стоили, от греха подальше. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 8 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня 4 часа назад, Плутон сказал: Это уже давно сделано. Тем более я писал выше, что пробовал ставил другую приборку. нашел у себя в архивах рабочую пару Флэш+ЕЕПРОМ - попробую залить. Сегодня сниму осцилом КАН и выложу. залил ЕПРОМку - результат на фото - стал читаться ВИН 5 минут назад, Плутон сказал: залил ЕПРОМку - результат на фото - стал читаться ВИН и фото КАН на ней все отключил , кроме приборки и ЭБУ-двигателя. На мой взгяд КАН вполне рабочий. Не идеал конечно, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня В 04.06.2026 в 00:28, Плутон сказал: два ключа с чипами есть - один родной , второй сгенерил Xhorse Какой тип сгенерили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня ужасть какая... вроде задача простая, до осцила дошло.. самый простой авто по прописке ключей и замене блоков - это форд! у тебя есть IDS, начни всё с нуля, а именно с инсталляции программируемого блока, программа поможет тебе правильно под вин подобрать п\о для блоков, программно установи и обнови п\о.. пройди все блоки какие есть в наличии, программа заменит вин где он не соответствует.. тут ты будешь уверен, что с софтом всё в порядке.. да и мат-часть подтянешь потом пиши ключи, форскан тебе тут поможет.. после сделай инициализацию блоков, так у тебя встанет синхра и скорее всего произойдёт чудо... лучше конечно всё делать IDS-ом.. блоки и прописывать ключи + инициализацию gem-pcm-ic, коды для калькуляции по прописке выложи в теме, парни и я в том числе помогут.. взлохмать бодик, возможно купорос в разъёмах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня eeprom моторного вычитывал или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 8 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля В 08.06.2026 в 00:57, Razvedka сказал: eeprom моторного вычитывал или нет ? конечно вычитывал иногда раза через десять прописывается только один ключ, второй уже не пишеться, пробовал с разными приборками - эффект один и тод-же. Проблемма все же с КАН-шиной-выдает ошибки по ней и пок еще не смог определиться . отключил уже почти все - и ГУР и АБС. Шина ХАЙ показывает напругу 3.7 вольта хоть эбу отключай, хоть приборку. почему у меня нет GEM? Все кузовное электрооборудование работает нормуль... Он вообще должен быть в комплектации обязательно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 8 Опубликовано 7 июля Автор Поделиться Опубликовано 7 июля В 01.07.2026 в 17:24, Плутон сказал: конечно вычитывал иногда раза через десять прописывается только один ключ, второй уже не пишеться, пробовал с разными приборками - эффект один и тод-же. Проблемма все же с КАН-шиной-выдает ошибки по ней и пок еще не смог определиться . отключил уже почти все - и ГУР и АБС. Шина ХАЙ показывает напругу 3.7 вольта хоть эбу отключай, хоть приборку. почему у меня нет GEM? Все кузовное электрооборудование работает нормуль... Он вообще должен быть в комплектации обязательно??? Извиняюсь - GEM на месте и на связь выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan12349 29 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Модуль GEM, сеть ISO MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lav_sd 1 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля "два ключа с чипами есть - один родной , второй сгенерил Xhorse" Xhorse 27 работать не будет. Нужно родной ID63. Сразу пошел. Тоже с синхрой мучаюсь. OBDStar key master + при восстановлении синхры пишет wrong pincod. Видимо надо еепром моторника править, щиток пропаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 8 Опубликовано Четверг в 09:07 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 09:07 В 20.07.2026 в 23:05, lav_sd сказал: "два ключа с чипами есть - один родной , второй сгенерил Xhorse" Xhorse 27 работать не будет. Нужно родной ID63. Сразу пошел. Тоже с синхрой мучаюсь. OBDStar key master + при восстановлении синхры пишет wrong pincod. Видимо надо еепром моторника править, щиток пропаивать. да похоже Xhorse не может сгенерить нужный ключ. А можно прописать какой-нибудь ключ б-у оригинал с другого форда этой модели и одного года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано Четверг в 12:20 Поделиться Опубликовано Четверг в 12:20 3 часа назад, Плутон сказал: можно прописать какой-нибудь ключ б-у оригинал с другого форда можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 8 Опубликовано Пятница в 14:34 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 14:34 В 13.08.2026 в 15:20, anisimov83 сказал: можно Понял, Большое спасибо Земляк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
