andrzej77 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Здравствуйте. Mercedes w164 (2010), 3.0, cdi 1. ошибочные данные о скорости и угле поворота руля в блоке Airmatic. (на фото поворот влево со скоростью 5-10 км/ч) 2. в ABS - всё ОК. 3. ошибок - нет -------------------------------------- ABS - a1645458332. По elcats должен быть только A2515453732 (Начиная с даты: 01.10.2008) но ECU с таким номером нет нигде! Как я понимаю у всех стоит a1645458332 ??? ---------------------------------------- Airmatic - a2515453232, A2515454232 и ещё несколько блоков - аналогичная ошибка ------------------------------------- Может есть разумные, адекватные мысли у кого? video_2026-04-27_12-09-45.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Проблема то в чем? Что лечим?)) ЗЫ Не пей elcats - козленочком станешь vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrzej77 0 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая лечим - скорость и угол поворота руля в блоке Airmatic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Это не скорость машины, а скорость колеса. Скорость колеса не в км.ч измеряются. Формально это ошибка представления данных. По факту пофиг что там вообще написано. Эти данные не для измерения скоростей нужны. Не чешется - не чеши vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Размерность шин и дисков правильная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrzej77 0 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая Да. Более того 2. в блоке ABS - всё ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Предыстория есть, после чего все случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 10 минут назад, Malina сказал: Предыстория есть, после чего все случилось? С момента покидания конвейера. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrzej77 0 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая никаких предысторий, просто нашёл что получает или видит Airmatic в CAN данных о скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 10 минут назад, andrzej77 сказал: никаких предысторий, просто нашёл что получает или видит Airmatic в CAN данных о скорости То есть на машине все работает правильно, а вас смущают данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrzej77 0 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая Ошибок нет. Просто не работает подвеска (очень жесткая). Ищу проблему. Единственное что я нашёл - Эти неадекватные скорости и углы в Airmatic. Вопрос это нормально? ... и если нет, то как или кто может помочь решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 547 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая На основании чего данное заявление "Просто не работает подвеска (очень жесткая)"? Или все таки она в таком состоянии "С момента покидания конвейера":). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Друг, ты залез в инженерку и начинаешь путать конспект с учебником. Все что ты там видишь, нужно понимать откуда берется, какого размера, как высчитывается, в каких единицах и тд. и тп. То что нужно механику, находится в обычном ДАСе на русском языке. Начни с изучения в WIS что такое Airmatic и как работает ADS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 77 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 6 hours ago, andrzej77 said: Ошибок нет. Просто не работает подвеска (очень жесткая). Ищу проблему. Единственное что я нашёл - Эти неадекватные скорости и углы в Airmatic. Вопрос это нормально? ... и если нет, то как или кто может помочь решить проблему? А ви подушкі з демпферуванням не плутаєте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrzej77 0 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 16 часов назад, EleKtrik82 сказал: А ви подушкі з демпферуванням не плутаєте? Ні не плутаю. Демпферування працює. Можливо не працюють подушкі на нерівностях дороги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Подушка тільки піднімає та опускає. Це можна сказати пружина яка може міняти висоту. А ось м'якість залежить від стійки. Справність стійки + струм на клапан депферування. Помилки по системі якісь є чи тільки скарга клієнта на жорстку підвіску? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrzej77 0 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая Если сделать удаление DC offset - подвеска становится комфортнее. На амортизаторы подаётся то-же напряжение. Дело не в амортизаторах - они рабочие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Так а чего сразу в дебри лезть. В дасе по ошибке пройти по ведомой диагностике. А поворот рулевого колеса это блок MRM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Там есть датчики неровной дороги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrzej77 0 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая 10 часов назад, vadik.exb сказал: Там есть датчики неровной дороги? датчики вертикального ускорения новые. Менял штук 10-ть б/у - результата никакого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 1 час назад, andrzej77 сказал: датчики вертикального ускорения новые. Менял штук 10-ть б/у - результата никакого Треба блок може бить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Відкалібрувати пневмо підвіску. Можливо потрібен розвал сходження з інклінометром rомess, нові значення прописати в блок аірматік. Ввести в експлуатацію. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrzej77 0 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая 6 минут назад, Studebeker сказал: Відкалібрувати пневмо підвіску. Можливо потрібен розвал сходження з інклінометром rомess, нові значення прописати в блок аірматік. Ввести в експлуатацію. 1. вже зроблено разів 20 - жодних змін)))))) 2. Но!!! ...если сделать удаление DC offset - подвеска становится комфортнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая 20 разів робили процедуру з інклінометром , і прописували нові значення в блок аірматіка Чи просто калібровка пневми? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая В 5/14/2026 в 8:44 PM, andrzej77 сказав: На амортизаторы подаётся то-же напряжение. Дело не в амортизаторах - они рабочие В подвеске есть элемент который регулирует высоту и не влияет на жосткость, есть элемент от которого зависит жесткость, но не зависит высота. На амортизаторах нужно смотреть ток а не напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
