Vw Crafter 2.0tdi 2013 схема питания форсунок
Ищется схема питания форсунок на данный авто, импульсу с ЭБУ есть постоянный + отсутствует
NameCrafter
Vehicle date12.12.2012
Manufactured 2013
Engine CKTB
WV1ZZZ2EZD6021781
О каком "+" идёт речь?А схемы есть в бесплатной программе Carmin.
И знаки препинания поставьте.
4 часа назад, voybodya сказал:
Прошу прощения. О какой схеме питания форсунок в TDI идёт речь?
У меня чел с FORD 1.8 TDCI замучился и воткнул в него движок от TDI с VP30. У вас похожий случай и не можете найти концов?
Заглохла на ходу, и не заводится, ошыбок нету, проводка целая, по авто как бы всё ок, с блока нету питания на форсы, пока ещё ничего не нашёл.....
Так там при проблемах с питанием должны быть ошибки, это не древнее ведро что ошибок небудет. Чтоб можна чтото подсказать нужны вводные, если какието ошибки, какое давление топлива при старте?
Обороты видит? Под клапаном егр перетирает жгут и сигнальный провод дпкв пропадает. Ошибок не будет. Пока 170 бар не накачает, форсунки не откроются.
