voybodya 47 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Ищется схема питания форсунок на данный авто, импульсу с ЭБУ есть постоянный + отсутствует NameCrafter Vehicle date12.12.2012 Manufactured 2013 Engine CKTB WV1ZZZ2EZD6021781 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта На "колхозниках" ельза есть.... там думаю можно найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 77 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта О каком "+" идёт речь?А схемы есть в бесплатной программе Carmin. И знаки препинания поставьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 52 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 257 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 4 часа назад, voybodya сказал: Vw Crafter 2.0tdi 2013 схема питания форсунок Прошу прощения. О какой схеме питания форсунок в TDI идёт речь? У меня чел с FORD 1.8 TDCI замучился и воткнул в него движок от TDI с VP30. У вас похожий случай и не можете найти концов? санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта Заглохла на ходу, и не заводится, ошыбок нету, проводка целая, по авто как бы всё ок, с блока нету питания на форсы, пока ещё ничего не нашёл..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Так там при проблемах с питанием должны быть ошибки, это не древнее ведро что ошибок небудет. Чтоб можна чтото подсказать нужны вводные, если какието ошибки, какое давление топлива при старте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Обороты видит? Под клапаном егр перетирает жгут и сигнальный провод дпкв пропадает. Ошибок не будет. Пока 170 бар не накачает, форсунки не откроются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта crafter.pdf maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
