Audi Q7 2007г 4.2 BAR замена ЭБУ.
__AvtoExpert__
Добрый день кто поможет переложить синхру, у меня замена ЭБУ, перенос фула с родного блока в донора не помогает запустить авто висит ошибка по иммо, родной блок 4F1 910 560 D от ауди А8 плохо на нем работает,
донор от Q7 4L0 910 560 B,  иммооф варианты не помогли.
Родной от А8 запуск на этом.7z DONOR.7z
29 минут назад, __AvtoExpert__ сказал:
скорее когда открыть пытался его))
Пиздец какой-то
Машина а6, мозги от а8, купили от q7
4F1910560D нельзя купить поставить? Ну я б отталкивался от єтой прошивки.
Cудя по всему, там еепром родной, а флешка чужая в родном блоке. Когда меняли просто перекинули еепром
1 минуту назад, __AvtoExpert__ сказал:
то файл ктаговский, все ок
4F1910560D я б искал фула туда, но вроде как он вяжется по пину. Даже вроде как можно виржинить его и просто старій пин вписать, но могу ошибаться. Короче, фула туда правильного и будет видно
Машина Q7 а не А6
От A8 привязывали как то до меня. родной блок да в конце D. переливал софт с родного фулл была ошибка по ЭБУ. Получается этот не привязать даже если он он Q7?
А по VIN. да не досмотрел.
Еще есть родной софт от его машины до привязки блока от А8
Вот софт блока как машина пришло с РФ, там проц отвалился. Грели феном и читали.
Родной первый блок.7z
WAUZZZ4LX7D027423  VIN
Странно в епроме от А8 два твина лежит
Правильный фул есть он такой 1037387472, только в этот блок не лезет ошибка висит что блок неисправен.
Даже стартером не крутит от правельного фула
6 часов назад, dierus сказал:
Пиздец какой-то
Ищем фул в этот блок 4F1910560D от А6 и уже привязываем по пину верно?
1 час назад, __AvtoExpert__ сказал:
Я не знаю какой вин от машини. В еепром я увидел вин от а6. Возьмите свой вин, по своему вину запишите прошивку в моторній и привяжите.
10 часов назад, __AvtoExpert__ сказал:
Это Q7 BAR мотор
9 часов назад, __AvtoExpert__ сказал:
И это Q7 BAR мотор
2 часа назад, __AvtoExpert__ сказал:
Не верно.
У вас все есть с родного блока, пин код в данном случае не поможет. Нужен перенос иммо даты. Это иммо 4 MED9.1.1 CRYPTO
Очень интересно, но ничего не понятно. А слабо одисом пролить от А6? 20 секунд поиска.
4F1910560D--0030.sgo_ori__0.zip
