Mazda 6 2.2d 2013 валит белый дым
SteveR
Перейти к решению Решено shneider,
Всем привет,
Дымит уже почти полгода, когда больше, когда меньше. Экологии нету, дымела и до этого. Масло не берет. Форсунки проверены на стенде неделю назад все ок. Турбина сделана около полугода назад. По диагностике все параметры в норме, коррекции по форсункам +-0.7, турбина дует и соответствует ожидаемому значению, ЕГР закрыт полностью, MAF около 12-15мг/с на холостых, при открытом ЕГР около 7мг/с. При выключенном  двс все датчики в норме. Коды форсунок были прописаны только 1 из 4х. Прописал, толку 0. Что остается? Компрессия? Едет хорошо, без провалов, рывков, мощность есть, заводиться отлично.
Запах едкий и очень резкий, пахнет больше соляркой чем маслом
И на холодную и на горячую дымит?
24 минуты назад, SteveR сказал:
до этого, при наличии сажевого фильтра она дыметь не должна была, так как фильтр задерживает дым. Не иначе как регенерация
37 хвилин назад, gagauz91 сказав:
Да, чем выше обороты, тем сильнее дым.
28 хвилин назад, lonqlife сказав:
Фильтр забился, его помыли, он снова забился, в итоге удалили. Забиваться начал вместе с дымом, временной промежуток. Прошивку делал у проверенного человека с опытом. После прошивки сделал сброс по маслу и дпф.
дым то какого цвета?
проморгал, в названии темы.
P.S. снимайте тогда форсунки в проверку.
39 минут назад, RAZOR85 сказал:
Так как бы "Форсунки проверены на стенде неделю назад все ок".
если перечитать всю эту историю, выходит что дым это норма. Все проверено и все ок) Но это дизель. Это или регенерация или форсунки. Другой причины я не вижу.
  • Решение
Я бы не создавал тему, если бы все было просто и очевидно или что-то вызывало сомнения. Вот проблема в том, что все ОК, но дымит. Прикладываю распечатку проверки форсунок 4 дня назад. Мб их когда-то ремонтировали и коды уже не совпадают? У владельца нету таких данных. Владелец пожилой и манеры езды соответствует, может закоксовался мотор? Но почему тогда едет нормально.
2 хвилини назад, shneider сказав:
Это уже Skyactiv D 2.2? Если да, то первопричиной смерти сажевого могла быть слишком богатая смесь из-за забитого впускного коллектора. Вот пример из моей практики:
Во! Это уже интересная наводка! Спасибо. Сниму ЕГР (легко снимается) посмотрю в каком там все состоянии.
Белый дым разве это солярка? Как бы солярка белым дымом не сгорает.... Если солярка виной, то точно не белый дым! И если дым белый, то ему и дпф не помеха....
12 часов назад, SteveR сказал:
Всем привет,
Это распространённая проблема этих моторов. За неделю сделал 2 машины с такой же проблемой, как и у вас. Одна ещё стоит в очереди — CX5. Снимайте впуск и почистите все воздушные каналы.
3 години назад, Roman St сказав:
Антифриз не уходит?
Антифриз на месте, на него не похоже.
3 години назад, frakir сказав:
Да вы правы. Сегодня владелец притащил радиатор ЕГР который меняли пол года назад. Во впуске будет такая же картина. На след неделе мб будет чистить впуск. Думаю тему можно закрывать, всем спасибо!
