avtomaster81 0 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Доброго здоров'я. Автомобіль Octavia A5 2.0TDI RS, AT, двигун CEGA. 2011р Глохне на ходу, часто взагалі заводиться та одразу глохне. Помилки P2149. Та висить ще помилка по потенцеметру заслонок впускного колектору. Ця помилка вже рокіі з 5 чи 6, на роботу невпливала. Проводка видимих пошкоджень немає, джгути покищо не хочется різати, опір форсунок в нормі, на корпус не дзвоняться. Хто мав практичний досвіт з такою бідою? Дайте пораду. Дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 9 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Форсунки відключай по-черзі коли не запускається, якась замикає vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Проверить сопротивление пьезо элемента форсунок, на горячую. Иногда слишком низкое сопротивление. Отключите разъем только от 2-й форсунки. Попробуйте завести. Если ошибка сменится на индивидуальную по 2-й форсунке (P0202), а по группе «B» пропадет — виновата 2-я форсунка. Повторите то же самое для 3-й. И конечно же нарезанные гофрой провода, в жгуте, от кузова до двигателя. Это постоянная, проблема. Иногда, резинкой подушки мкп, протирает жгут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster81 0 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля 1 минуту назад, Fedina сказал: Форсунки відключай по-черзі коли не запускається Дякую. Спробую. 2 минуты назад, Sl_ сказал: И конечно же нарезанные гофрой провода, в жгуте, от кузова до двигателя. Это постоянная, проблема. Иногда, резинкой подушки мкп, протирает жгут. Першим ділом перевірив ці міста, все добре. Гофри взагалі нема, джути в матерчатій ізолюючій стрічці . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля А расшифровки этой ошибки случаем нет? Это же VAG, а уровень диагностики ELM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster81 0 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля 14 минут назад, RAZOR85 сказал: А расшифровки этой ошибки случаем нет? Несправність живлення форсунок групи В. (2-3) целіндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Если это так, позвоните 2 и 3 форсунку на корпус, были случаи пьезопакет коротил на корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Подымаем жабо и лицезреем на сгнивший блок управления двигателем. Форсы не приделах. Edc17cp14 - раз в месяц прысилают на привязку/клон Выгорают ключи от влаги 8VoltS8, Bulba и RAZOR85 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Это тоже вполне возможно. До зимы был пассат b7, после замены ЭБУ. Хозя даже линолеум постелил на ЭБУ . Но про чистку слива с жабо ему никто не сказал. В итоге сильный дождь, ватерлиния выше ЭБУ, через вентиляцию ЭБУ попала вода, благо быстро обратился, вскрыли, просушили, пока без последствий. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster81 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля ЕБУ я діставав. Звиду нічого катастрофічного не видно. Звеху алюмінієвий корпус трішки окислений. В середину не залізти, кришка приклеїна поліурітаном мабуть. Контакти на роз'ємах чистенькі. Десь читав, що машина вела себе подібно через заклинивші заслонки нагаром в колекторі. Почистили і помилки по форсунках зникли також. Це можливо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 11 часов назад, avtomaster81 сказал: ЕБУ я діставав. Звиду нічого катастрофічного не видно. Звеху алюмінієвий корпус трішки окислений. В середину не залізти, кришка приклеїна поліурітаном мабуть. Контакти на роз'ємах чистенькі. Десь читав, що машина вела себе подібно через заклинивші заслонки нагаром в колекторі. Почистили і помилки по форсунках зникли також. Це можливо? Если Вы назвали себя автомастер, это не значит так. Отдайте автомобиль специалистам. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 12 часов назад, avtomaster81 сказал: ЕБУ я діставав. Звиду нічого катастрофічного не видно. Звеху алюмінієвий корпус трішки окислений. В середину не залізти, кришка приклеїна поліурітаном мабуть. Контакти на роз'ємах чистенькі. Десь читав, що машина вела себе подібно через заклинивші заслонки нагаром в колекторі. Почистили і помилки по форсунках зникли також. Це можливо? Ви не не автомастер 81. Форсунки групи б с заслонками вкучу RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster81 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля Хлопці, нащо ця критика. Я не такий далекий як Вам кажиться. І повязав не з дуру ці різні вузли, тому що дійсно схемотехніки ЕБУ я незнаю, тому і задав питання про можливу пов'язаність проблем. Цілком можливо що якась частина схеми має загальну лінію живлення. Тоб то можливо що живлення ключів управління форсунок групи В та ключя управління механізму заслонок обще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 80 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 40 минут назад, avtomaster81 сказал: Я не такий далекий як Вам кажиться Статус "нулевой", от чего ориентироваться? Так и напиши - абсолютно все, что проверял и какие мысли были. Хоть так людям понятен будет твой объем знаний/пониманий. Ты ж не пишешь то, что считаешь не применимым к данной проблеме, но мы то не знаем об этом и переспрашиваем/предлагаем идеи. все выше описанное - не критика, а попытка понять что ты в этом деле знаешь и чего уже натворил или наоборолт не сделал, не проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Да там токовая утечка по выходному каскаду цепи ключ-форсунка, на пари не пойду, но пока другого не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster81 0 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля Єлектропроводка розжгутована та промацана, дефекти були, але не в проводах форсунок. Хто розбирав ЕБУ з такої машини? Кришка завжди на поліуретані, чи то ознаки що хтось там вже був? Взагалом спав мороз і начебто проблема пішла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 798 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 8 минут назад, avtomaster81 сказал: Хто розбирав ЕБУ з такої машини? Кришка завжди на поліуретані, чи то ознаки що хтось там вже був? В 03.02.2026 в 22:33, avtomaster81 сказал: опір форсунок в нормі 15 часов назад, avtomaster81 сказал: Я не такий далекий як Вам кажиться. Який опір ? 1.На гарячу мегометром. 2. Коли піймав помилку, меншу фішку з блока керування зніми і зробити діагностику. Якщо помилка видаляється - торба форсункам вчора ситуація один в один, крафтер, блока самі розібрали, навіть нижню частину відірвали. Тепер блок як коромисло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster81 0 Опубликовано 11 февраля Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля Спали морози і машина їздить без проблем взагалі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений83eeprom 8 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Где-то плохой контакт, ждать следующих морозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
