aleksundr 1 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Ситуация такая, залит софт под евро2 kessom от такого же мотора от джетты. Думали попробовать-не вышло. Заморгал чек, впри включении зажигания или главное реле или реле бензонасоса щелкает несколько раз и висит куча ошибок по дросселю, и 0606-блок управления неисправен. Залить родные калировки назад не выходит, как я понима изза того что моргает иммо. В бут режиме не хочет читать ни kess ни pcm. Перед тем как залить сток был вычитан и тем и тем (калибровки). Флеш выпаян, с него вычитано то что вычиталось в програматоре. Всё прикрепляю. Если кто может помочь сделать рабочий файл-пишите. Или если гиблое дело подскажите как теперь правильно заменить ЭБУ Golf5kess_read.rar FLASHH.rar 06A906033DC_8729_SIMOS71_1.6l_2VG-20251120-144745.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 71 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Такой блок только аппаратно увалить можно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksundr 1 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 9 минут назад, kapkany4 сказал: Такой блок только аппаратно увалить можно.. Я тоже думал если не запустится-залью сток и всё. Но ни через рекавери KESS не пишет, ни PCM. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 71 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января В BSL фулл залить и привязать вагкомом.. завтра попробую найти фулл флэш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksundr 1 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 1 минуту назад, kapkany4 сказал: В BSL фулл залить и привязать вагкомом.. Я же написал не заходит. Я уже как его не подключат и через 4.7кОм и через 1кОм и 100 Ом. и подключал на землю вообще, и держал при подаче напряжения 5-10 сек потом убирал. Не подключается и всё. Подключаю на этой же схеме в тот же OBD диагностику-выходит на связь. 27 нога флеш там точка есть на плате возле нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Скок тока потребляет блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 1 час назад, aleksundr сказал: Флеш выпаян, с него вычитано то что вычиталось в програматоре. Так назад запишите то что вычитали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 252 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 1 час назад, aleksundr сказал: Я уже как его не подключат и через 4.7кОм и через 1кОм и 100 Ом. и подключал на землю вообще, и держал при подаче напряжения 5-10 сек потом убирал. Не подключается и всё. Сдуть флеш и залить программатором можно даже не предлагать? 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksundr 1 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 6 минут назад, omdm сказал: Сдуть флеш и залить программатором можно даже не предлагать? Так сдул, вычитал. Выше в первом посте ее содержимое. Смысл ее писать назад если в ней косяк и в ней внутри не те калибровки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 252 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 3 минуты назад, aleksundr сказал: Так сдул, вычитал. Выше в первом посте ее содержимое. Смысл ее писать назад если в ней косяк и в ней внутри не те калибровки? Так что вы хотите? Чтобы вам в гугле нашли оригинал вашей прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 507 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Вы прикалываетесь? В bsl нет конекта, а по ОБД есть? Этого не может быть, промежуток должен быть :). У Вас ЭБУ труп. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksundr 1 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 8 минут назад, RAZOR85 сказал: Вы прикалываетесь? В bsl нет конекта, а по ОБД есть? Этого не может быть, промежуток должен быть :). Нет не прикалываюсь. Я с ним уже столько провозился и нагуглил что вижу это не у меня только так. На обд на диагностику выходит, а шится или даже считать ID уже не хочет. 11 минут назад, omdm сказал: Так что вы хотите? Чтобы вам в гугле нашли оригинал вашей прошивки? Если бы я смог найти точно такую прошивку под блок то не создавал бы тему и не просил сделать прошивку. Я ж не бесплатно прошу. Если можете сделайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 507 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Тогда читаем пост #2. Так за денежку в Гугле Ваших E2 полно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey9503 0 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Кинь в ЛС файлы гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksundr 1 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 1 час назад, RAZOR85 сказал: Тогда читаем пост #2. Так за денежку в Гугле Ваших E2 полно. Та уже не до Е2. Чтоб хоть заводилась 🤣. Прошивку я нашел якобы сток флеш НО читал что ее нужно конвертировать. Программу для этого нашел тут же, "зашифровал" залил. В итоге ошибок нет, чека нет, иммо гаснет но запуска нет и никаких параметров (температуры и т.д) не показывает, открываю адаптации-недоступно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 507 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Читаем пост #2 заново, так бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 104 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 6 часов назад, aleksundr сказал: Ситуация такая, залит софт под евро2 kessom от такого же мотора от джетты. Думали попробовать-не вышло. Заморгал чек, впри включении зажигания или главное реле или реле бензонасоса щелкает несколько раз и висит куча ошибок по дросселю, и 0606-блок управления неисправен. Залить родные калировки назад не выходит, как я понима изза того что моргает иммо. В бут режиме не хочет читать ни kess ни pcm. Перед тем как залить сток был вычитан и тем и тем (калибровки). Флеш выпаян, с него вычитано то что вычиталось в програматоре. Всё прикрепляю. Если кто может помочь сделать рабочий файл-пишите. Или если гиблое дело подскажите как теперь правильно заменить ЭБУ Golf5kess_read.rar 23.48 kB · 1 загрузка FLASHH.rar 234.13 kB · 1 загрузка 06A906033DC_8729_SIMOS71_1.6l_2VG-20251120-144745.rar 23.56 kB · 1 загрузка Доброй ночи, вернул к оригиналу, пиши программатором с выпайкой WinOLS (Audi (ORIGINAL K.C OK) - S713117000000) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Надо просто EEPROM выпаять и должен увидеть блок в BSL Скорей всего надо рабочую пару заливать. Сейчас есть вероятность, что EEPROM стал кривым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 128 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января На крайняк не стоит забывать про существование ODIS E. 06A906033DC-9434.sgo_ori__0.zip Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 181 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 14 часов назад, aleksundr сказал: В бут режиме не хочет читать ни kess ни pcm какой, блин, бут в кесс и pcmflash? 14 часов назад, kapkany4 сказал: В BSL фулл залить и привязать вагкомом.. ничего не надо привязывать если немного подумать головой. все поднимается без привязок... 1 час назад, Ortamol сказал: На крайняк не стоит забывать про существование ODIS E. можно забыть про любое обд программирование после записи чужих калибровок в симос7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 926 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Програматор решит етот вопрос с выпайкой флеши при наличии правильного файла, если блок ещё по железу жывой после бутов и других похожих манипуляций 15 годин назад, aleksundr сказав: Ситуация такая, залит софт под евро2 kessom от такого же мотора от джетты. Думали попробовать-не вышло Это было очевидно RAZOR85 и serega1985 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 529 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Ох і "заливальщиків" останім часом розвелось ,кожен день по темі ,накупили чінских цацок і давай заливати все підряд ,а сіреньку речовину на плечах ніяк не можуть вімкнути, тільки давай кнопайки нажимати , як в компютерних іграх. А по справі топікстартеру, коли кнопки в кесі нажимав кнопочку "RECOVERY" не замічав? Так от вернути все взад що було в флеш після завалу ,нажати кнопку і ,я думаю ,в цей раз буде щастя. А потім поки занятися чимось іншим або почитати чи подивитись гайди бувалих по цій справі перш чим щось кудись впихати ,а особливо "невпихуемое". RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksundr 1 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января 10 часов назад, andrey-mad сказал: Доброй ночи, вернул к оригиналу, пиши программатором с выпайкой WinOLS (Audi (ORIGINAL K.C OK) - S713117000000) 512 kB · 1 загрузка Спасибо. Залил. Заводится и глохнет. Теперь ошибки p1545, p1558, p1579 Все на дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 104 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 25 минут назад, aleksundr сказал: Спасибо. Залил. Заводится и глохнет. Теперь ошибки p1545, p1558, p1579 Все на дроссель. Я склеивал из того что ты сперва считал кессом(типо оригинал твой) попозже пришлю другой файл Только что, andrey-mad сказал: Я склеивал из того что ты сперва считал кессом(типо оригинал твой) попозже пришлю другой файл Или сейчас запиши по обд кессом что считал. Сейчас запишит Только что, andrey-mad сказал: Я склеивал из того что ты сперва считал кессом(типо оригинал твой) попозже пришлю другой файл Или сейчас запиши по обд кессом что считал. Сейчас запишит пиши этот сейчвс по обд E2 31-01-2026_Vw_Golf_1.6_TSI_TFS_FSI_TFSI_Siemens Simos7-71DC8729S7_nolambda_nodtc_nosap_noevap_no_chk.bin 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksundr 1 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января 2 часа назад, andrey-mad сказал: Я склеивал из того что ты сперва считал кессом(типо оригинал твой) попозже пришлю другой файл Или сейчас запиши по обд кессом что считал. Сейчас запишит пиши этот сейчвс по обд E2 31-01-2026_Vw_Golf_1.6_TSI_TFS_FSI_TFSI_Siemens Simos7-71DC8729S7_nolambda_nodtc_nosap_noevap_no_chk.bin 512 kB · 2 загрузки Не хочет Kess шить по обд. Пробовать PCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
