Увалил Simos 7.1 при прошивке 06A 906 033 DC
Ситуация такая, залит софт под евро2 kessom от такого же мотора от джетты. Думали попробовать-не вышло. Заморгал чек, впри включении зажигания или главное реле или реле бензонасоса щелкает несколько раз и висит куча ошибок по дросселю, и 0606-блок управления неисправен. Залить родные калировки назад не выходит, как я понима изза того что моргает иммо. В бут режиме не хочет читать ни kess ни pcm. Перед тем как залить сток был вычитан и тем и тем (калибровки). Флеш выпаян, с него вычитано то что вычиталось в програматоре. Всё прикрепляю. Если кто может помочь сделать рабочий файл-пишите.
Или если гиблое дело подскажите как теперь правильно заменить ЭБУ
Golf5kess_read.rar FLASHH.rar 06A906033DC_8729_SIMOS71_1.6l_2VG-20251120-144745.rar
Такой блок только аппаратно увалить можно..
9 минут назад, kapkany4 сказал:
Я тоже думал если не запустится-залью сток и всё. Но ни через рекавери KESS не пишет, ни PCM. Как-то так.
В BSL фулл залить и привязать вагкомом..
завтра попробую найти фулл флэш
1 минуту назад, kapkany4 сказал:
Я же написал не заходит. Я уже как его не подключат и через 4.7кОм и через 1кОм и 100 Ом. и подключал на землю вообще, и держал при подаче напряжения 5-10 сек потом убирал. Не подключается и всё. Подключаю на этой же схеме в тот же OBD диагностику-выходит на связь.  27 нога флеш там точка есть на плате возле нее.
1 час назад, aleksundr сказал:
Так назад запишите то что вычитали.
Сдуть флеш и залить программатором можно даже не предлагать?
6 минут назад, omdm сказал:
Так сдул, вычитал. Выше в первом посте ее содержимое. Смысл ее писать назад если в ней косяк и в ней внутри не те калибровки?
3 минуты назад, aleksundr сказал:
Так что вы хотите? Чтобы вам в гугле нашли оригинал вашей прошивки?
Вы прикалываетесь? В bsl нет конекта, а по ОБД есть? Этого не может быть, промежуток должен быть :). У Вас ЭБУ труп.
8 минут назад, RAZOR85 сказал:
Нет не прикалываюсь. Я с ним уже столько провозился и нагуглил что вижу это не у меня только так. На обд на диагностику выходит, а шится или даже считать ID уже не хочет.
11 минут назад, omdm сказал:
Если бы я смог найти точно такую прошивку под блок то не создавал бы тему и не просил сделать прошивку. Я ж не бесплатно прошу. Если можете сделайте.
1 час назад, RAZOR85 сказал:
Тогда читаем пост #2.
Так за денежку в Гугле Ваших E2 полно.
Та уже не до Е2. Чтоб хоть заводилась 🤣. Прошивку я нашел якобы сток флеш НО читал что ее нужно конвертировать. Программу для этого нашел тут же, "зашифровал" залил. В итоге ошибок нет, чека нет, иммо гаснет но запуска нет и никаких параметров (температуры и т.д) не показывает, открываю адаптации-недоступно.
6 часов назад, aleksundr сказал:
Golf5kess_read.rar 23.48 kB · 1 загрузка FLASHH.rar 234.13 kB · 1 загрузка 06A906033DC_8729_SIMOS71_1.6l_2VG-20251120-144745.rar 23.56 kB · 1 загрузка
Доброй ночи, вернул к оригиналу, пиши программатором с выпайкой
WinOLS (Audi (ORIGINAL K.C OK) - S713117000000)
Надо просто EEPROM выпаять и должен увидеть блок в BSL
Скорей всего надо рабочую пару заливать. Сейчас есть вероятность, что EEPROM стал кривым
На крайняк не стоит забывать про существование ODIS E.
06A906033DC-9434.sgo_ori__0.zip
14 часов назад, aleksundr сказал:
какой, блин, бут в кесс и pcmflash?
14 часов назад, kapkany4 сказал:
ничего не надо привязывать если немного подумать головой. все поднимается без привязок...
1 час назад, Ortamol сказал:
можно забыть про любое обд программирование после записи чужих калибровок в симос7
Програматор решит етот вопрос с выпайкой флеши при наличии правильного файла, если блок ещё по железу жывой после бутов и других похожих манипуляций
15 годин назад, aleksundr сказав:
Это было очевидно
Ох і "заливальщиків" останім часом розвелось ,кожен день по темі ,накупили чінских цацок і давай заливати все підряд ,а сіреньку речовину  на плечах ніяк не можуть вімкнути, тільки давай кнопайки нажимати , як  в  компютерних іграх. А по справі топікстартеру, коли кнопки в кесі нажимав кнопочку "RECOVERY" не замічав? Так от вернути все взад що було в флеш після завалу ,нажати кнопку і ,я думаю ,в цей раз буде щастя. А потім поки занятися чимось іншим або почитати чи подивитись гайди бувалих по цій справі перш чим щось кудись впихати ,а особливо "невпихуемое".
10 часов назад, andrey-mad сказал:
WinOLS (Audi (ORIGINAL K.C OK) - S713117000000) 512 kB · 1 загрузка
Спасибо. Залил. Заводится и глохнет.
Теперь ошибки p1545, p1558, p1579
Все на дроссель.
25 минут назад, aleksundr сказал:
Все на дроссель.
Я склеивал из того что ты сперва считал кессом(типо оригинал твой) попозже пришлю другой файл
Только что, andrey-mad сказал:
Или сейчас запиши по обд кессом что считал. Сейчас запишит
пиши этот сейчвс по обд E2
31-01-2026_Vw_Golf_1.6_TSI_TFS_FSI_TFSI_Siemens Simos7-71DC8729S7_nolambda_nodtc_nosap_noevap_no_chk.bin
2 часа назад, andrey-mad сказал:
31-01-2026_Vw_Golf_1.6_TSI_TFS_FSI_TFSI_Siemens Simos7-71DC8729S7_nolambda_nodtc_nosap_noevap_no_chk.bin 512 kB · 2 загрузки
Не хочет Kess шить по обд. Пробовать PCM?
