volats 54 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Всем добрый день, с электрокарами не было опыта, друг попросил помочь. Буду признателен за любую помощь и информацию. После снятия/установки заднего редуктора с электромотором заднего привода авто перестало заряжаться с розетки. Висят ошибки P0A1FF0- BMS fault level1 P0A0C01-HVIL error2. P127713-неисправность цепи блокировки высокого напряжения Если есть какая информация по этим ошибкам, буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 43 minutes ago, volats said: Всем добрый день, с электрокарами не было опыта, друг попросил помочь. Буду признателен за любую помощь и информацию. После снятия/установки заднего редуктора с электромотором заднего привода авто перестало заряжаться с розетки. Висят ошибки P0A1FF0- BMS fault level1 P0A0C01-HVIL error2. P127713-неисправность цепи блокировки высокого напряжения Если есть какая информация по этим ошибкам, буду признателен вас друга помилка не смущає?))) Мастак и volats 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января вы имеете ввиду вот эту ошибку P0A0C01-HVIL error2.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 17 minutes ago, volats said: вы имеете ввиду вот эту ошибку P0A0C01-HVIL error2.? так, перевіряйте чи дозащолкнутий роз'єм, і чи не пошкоджені піни на квілі) volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января если я правильно понимаю, hvil- это низковольтный контроль всех высоковольтных соединений? Может есть схема hvil этого автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 10 minutes ago, volats said: если я правильно понимаю, hvil- это низковольтный контроль всех высоковольтных соединений? так. 10 minutes ago, volats said: Может есть схема hvil этого автомобиля? відходьте від людського фактора, перевіряйте те де були люди))) P.S. схемами не володію( volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января там где снимали редуктор, уже раза два все снимали и ставили на место, сам хозяин авто присутствовал... Попробую сам значит проделать эту процедуру и все внимательно осмотреть А эта вторая ошибка по hvil не указывает конкретно на какой разьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Начните с простого, например загнутые контакты, в разъёмах, возможно где то окисление есть. Rauss2007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января HVIL.txt lonqlife, Dmitriy79 и volats 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Обратите особое внимание на маленькие контакты в высоковольтных разъёмах. Скорее всего с ними проблема. volats и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января отпишусь по результату Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Скорее всего, зарядить не получится, любым типом зарядки. Пока неисправность не устраните. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 25 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Тачка огонь-после ремонта одного,не работает другое.Хозяин феерический дол...еб. EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 8 часов назад, grandmater сказал: Тачка огонь-после ремонта одного,не работает другое.Хозяин феерический дол...еб. Какое ты имеешь право так выражаться, тем более не зная человека??? alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января В 23.01.2026 в 17:45, volats сказал: авто перестало заряжаться с розетки Ошибки ошибками.. розетка то с заземлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января друг пробовал на разных зарядных станциях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Берите тестер и прозванивайте цепь защиты на обрыв. Рассоединить разъём, проверить сопротивление HVIL, на каждом разъёме. Если обрыв, будет ясно , с какой стороны и дальше по схеме смотреть, до следующего соединения. Не забудьте батарею отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 10 февраля Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля Всем спасибо за советы и помощь, проблему нашли. Был недозащелкнут разьем высоковольтный на блоке PDU. В этих версиях есть проблема с кривой прошивкой, если цепь интерлока на разьемах высоковольтных блока PDU разомкнута, висит ошибка как у меня, но по факту авто заводится и едет. Как сказал человек, работающий у диллера,проблема в самом ПО, решается обновлением. Еще узнал, что у voyah нет разных резисторов по сопротивлению в цепи интерлока по блокам , чтоб отслеживать конкретный обрыв( конкретный разьем). chapter и Rauss2007 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negative14 1 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Ваш человек из ОД, либо дурачёк которого к авто подпускать нельзя, либо работает в ОД на ресепшене. В Вовке два контура HVIL, первый и второй, если разомкнут первый, то поедете в сервис на эвакуаторе, если разомкнут второй то она поедет но мощность будет ограничена, заряд брать не будет и не будет работать высоковольтный компонент от которого отключен разьем (например хитер ВВБ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
