Чем прошить Ситроен Джампер блок DCM 7.1B ?
Перейти к решению Решено Martelectro,
Добрый день.
Чем прошить Ситроен Джампер 2021 г. блок DCM 7.1B ?
Нужно отключение экологии.
Спасибо.
11 минут назад, Martelectro сказал:
PCM 87 модуль. В тестовом режиме, но по отзывам работает
5 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
Что значит в тестовом режиме?
11 минут назад, Вася19 сказал:
Этого у меня нет.
29 минут назад, Martelectro сказал:
Это у владельца нужно спросить. Или прочитать соглашение. Но я думаю, если считалось, то и запишет
43 минуты назад, Dok сказал:
Flex без проблем
Да, все вірно, флекс делал такой блок.
Pcmflash откурил
7 минут назад, Alpine ua сказал:
Pcmflash откурил
На форуме пишут что может считаться раза с 5-10. Но пишет без проблем
13 минут назад, Mikolapol сказал:
по хардкору, со вскрытием, в буте можно сделать
А что за проц там стоит?
25 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
Dcm7.1B?
Флекс вирт читал, помоему
1 час назад, Martelectro сказал:
в тестовом режиме значит, кто бы мог подумать, что модуль находится в тестовом режиме.
в случае каких то метаморфоз нужно быть готовым к совместной работе на машине с автором инструмента
флекс читает по обд2 фулл и также есть поддержка бут
если бы у автора был флекс, он бы здесь вопросов не задавал. Так понимаю, нужно прочитать, и вероятно вопрос, чем это можно сделать по бомжу.
1 час назад, lonqlife сказал:
Точно, флекса нет, по бомжу самой то. Думаю докупить 87 модуль к PCM и пусть даже в тестовом режиме, но если есть положительные отзывы при его использовании с этим блоком, то почему бы и нет?
3 часа назад, Alpine ua сказал:
Dcm7.1B?
Вы, видимо об DCM7.1A. Он только в Boot или VR и то в PCM его нету. Делал его BitBox. Процедура не самая приятная, сверлить, отдирать крышку, еще и бут пин, практически под процем. DCM7.1B читается\пишется по OBD 87-м модулем PCM
18 минут назад, Martelectro сказал:
87й модуль заявлен как
PSA DCM6.2
Citroen/Peugeot 2.0L HDi (DCM6.2A) [RD/WR/CK]
Citroen/Peugeot 2.0L HDi (DCM6.2C) [RD/WR/CK]
что-то я нигде не нашёл уведомлений про dcm7.1b
6 минут назад, lonqlife сказал:
PSA DCM6.2
Только что, Saddam47 сказал:
Да открыл спецаиально программу и увидел. В продаже нигде этой информации нету
Ты не там смотришь. )
2 минуты назад, lonqlife сказал:
Его, сравнительно, недавно добавили, в версии 1.4.4-1
5 минут назад, ZoZ сказал:
да вижу уже...екарный бабай, что-то вы все разошлись...
32 минуты назад, Saddam47 сказал:
Здесь ошибка у вас Флекс Фулл по ОБД. Никакого VR, только для dcm7.1a VR
