Martelectro 0 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Добрый день. Чем прошить Ситроен Джампер 2021 г. блок DCM 7.1B ? Нужно отключение экологии. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася19 16 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января https://www.autotuner.com/blogs/news/delphi-dcm7-1a-b?srsltid=AfmBOoq6PDqWMfIoxWyWhrwucO2ZeeFpfnZBTG5-ELm1qSFsye36CeLW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 11 минут назад, Martelectro сказал: Чем прошить Ситроен Джампер 2021 г. блок DCM 7.1B PCM 87 модуль. В тестовом режиме, но по отзывам работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Flex без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 5 минут назад, KostaDiagnosta сказал: PCM 87 модуль. В тестовом режиме, но по отзывам работает Что значит в тестовом режиме? 11 минут назад, Вася19 сказал: https://www.autotuner.com/blogs/news/delphi-dcm7-1a-b?srsltid=AfmBOoq6PDqWMfIoxWyWhrwucO2ZeeFpfnZBTG5-ELm1qSFsye36CeLW Этого у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 29 минут назад, Martelectro сказал: Что значит в тестовом режиме? Это у владельца нужно спросить. Или прочитать соглашение. Но я думаю, если считалось, то и запишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Martelectro 0 Опубликовано 13 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 43 минуты назад, Dok сказал: Flex без проблем Да, все вірно, флекс делал такой блок. Pcmflash откурил Dok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января по хардкору, со вскрытием, в буте можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 7 минут назад, Alpine ua сказал: Pcmflash откурил На форуме пишут что может считаться раза с 5-10. Но пишет без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 13 минут назад, Mikolapol сказал: по хардкору, со вскрытием, в буте можно сделать А что за проц там стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 25 минут назад, KostaDiagnosta сказал: На форуме пишут что может считаться раза с 5-10. Но пишет без проблем Dcm7.1B? Флекс вирт читал, помоему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 22 минуты назад, Martelectro сказал: А что за проц там стоит? TC297 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 1 час назад, Martelectro сказал: Что значит в тестовом режиме? в тестовом режиме значит, кто бы мог подумать, что модуль находится в тестовом режиме. в случае каких то метаморфоз нужно быть готовым к совместной работе на машине с автором инструмента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1208 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января флекс читает по обд2 фулл и также есть поддержка бут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января если бы у автора был флекс, он бы здесь вопросов не задавал. Так понимаю, нужно прочитать, и вероятно вопрос, чем это можно сделать по бомжу. Bulba 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января FOX FLASH https://www.dfbtechnology.com/en/driver-list/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 1 час назад, lonqlife сказал: если бы у автора был флекс, он бы здесь вопросов не задавал. Так понимаю, нужно прочитать, и вероятно вопрос, чем это можно сделать по бомжу. Точно, флекса нет, по бомжу самой то. Думаю докупить 87 модуль к PCM и пусть даже в тестовом режиме, но если есть положительные отзывы при его использовании с этим блоком, то почему бы и нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 3 часа назад, Alpine ua сказал: Dcm7.1B? Флекс вирт читал, помоему Вы, видимо об DCM7.1A. Он только в Boot или VR и то в PCM его нету. Делал его BitBox. Процедура не самая приятная, сверлить, отдирать крышку, еще и бут пин, практически под процем. DCM7.1B читается\пишется по OBD 87-м модулем PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 18 минут назад, Martelectro сказал: Думаю докупить 87 модуль к PCM 87й модуль заявлен как PSA DCM6.2 Citroen/Peugeot 2.0L HDi (DCM6.2A) [RD/WR/CK] Citroen/Peugeot 2.0L HDi (DCM6.2C) [RD/WR/CK] что-то я нигде не нашёл уведомлений про dcm7.1b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 6 минут назад, lonqlife сказал: 87й модуль заявлен как PSA DCM6.2 Citroen/Peugeot 2.0L HDi (DCM6.2A) [RD/WR/CK] Citroen/Peugeot 2.0L HDi (DCM6.2C) [RD/WR/CK] что-то я нигде не нашёл уведомлений про dcm7.1b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Только что, Saddam47 сказал: Да открыл спецаиально программу и увидел. В продаже нигде этой информации нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Ты не там смотришь. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 2 минуты назад, lonqlife сказал: Да открыл спецаиально программу и увидел. В продаже нигде этой информации нету Его, сравнительно, недавно добавили, в версии 1.4.4-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 5 минут назад, ZoZ сказал: Ты не там смотришь. ) да вижу уже...екарный бабай, что-то вы все разошлись... 32 минуты назад, Saddam47 сказал: Вы, видимо об DCM7.1A. Он только в Boot или VR Здесь ошибка у вас Флекс Фулл по ОБД. Никакого VR, только для dcm7.1a VR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
