gluharenko 1025 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 8 часов назад, omdm сказал: А должны при плюс пяти? Они в некоторых и до плюс 60 могут работать) 2 часа назад, DimaCR99 сказал: проверял,включаются в парамеирах на холодную выведите все температуры по всех датчиках. У меня был один фиат такой кто то попутал фишки на датчик температуры ог с каким то датчиком там фишки одинаковые оказалить и вот оно давало такой дефект иногда долго маслал а иногда вообще незаводился. Случайно обнарудил листая дату и температура датчика ог шкалила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 6 часов назад, gluharenko сказал: Они в некоторых и до плюс 60 могут работать) в парамеирах на холодную выведите все температуры по всех датчиках. У меня был один фиат такой кто то попутал фишки на датчик температуры ог с каким то датчиком там фишки одинаковые оказалить и вот оно давало такой дефект иногда долго маслал а иногда вообще незаводился. Случайно обнарудил листая дату и температура датчика ог шкалила датчики показывают исправно , температура за бортом температура ОЖ температура солярки температура впускаемого воздуха -всё вышеперечисленное показывает исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 4 минуты назад, DimaCR99 сказал: датчики показывают исправно , температура за бортом температура ОЖ температура солярки температура впускаемого воздуха -всё вышеперечисленное показывает исправно По саже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 Читаем первый пост "Сажа професионально очищена, до этого была сильно забита и коптел сильно черным -егр почищен, снимал смотрел, клапан закрит, сажа легкое напыление ,сухая". Теперь заливаем сток и смотрим в чем проблема. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 37 минут назад, RAZOR85 сказал: Читаем первый пост "Сажа професионально очищена, до этого была сильно забита и коптел сильно черным -егр почищен, снимал смотрел, клапан закрит, сажа легкое напыление ,сухая". Теперь заливаем сток и смотрим в чем проблема. имеете ввиду что програмно отшита екология? а механически ее не трогали? у меня сажевого фильтра нету, 2005год , стоит только банка катализатор , без каких либо датчиков лямбды и давления 56 минут назад, gluharenko сказал: По саже? нету параметров по екологии, там стоит только катализатор без каких дибо датчиков на выпускном тракте 12 часов назад, васек р сказал: Привет. Есть TIPs по этим моторам. Причина плохого старта - недостаточная частота вращения стартера . Вплоть до замены стартера на модифицированный. Но там-же указано , что причина плохого старта в некоем резонансе от двух-массового маховика. Простым языком : неравномерное вращение колен-вала ( как и на любом дизеле ) в сумме с колебаниями маховика приводят к тому , что ECU не распознаёт нормально синхронизацию пары CRANK-CAM. Раз не распознаёт, то нет управления драйверами форсунок. Всё это - должно быть видно с помощью осциллографа. . Подключайте четыре канала осциллографа, переменным резистором задайте минусовую температуру двигателя ( хотя алгоритм реле накала - и при плюсовой температуре будет управлять свечами ). Запишите длинный стартерный прокрут с сигналами вход-выход : 1 - CRANK 2 - CAM 3 - FUEL PRESSURE 4 - INJECTOR 1 CURRENT Покажите - что получилось. толковый совет, только нету возможности проверить осциллографом, возможно найду кто его имеет поблизости.. пора бы обзавестись,ценники не маленькие у меня проблема именно при первом запуске после простоя как только запустил, моментом глушу и завожу повторно - проблемы нету даю постоять 5-10минут снова долго крутит стартером , особенно после ночи простоя и так же чем меньше температура за бортом - тем сложнее запуск после простоя🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Или я тупой или лыжи не едут "Сажа професионально очищена" и далее "у меня сажевого фильтра нету". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 12 Опубликовано 26 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2025 соляра то в рампе есть при незапуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Заглохла темка? ......"и молодая не узнает какой у парня был конец". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 5 часов назад, gluharenko сказал: Заглохла темка? ......"и молодая не узнает какой у парня был конец". Ещё актуально.. Сейчас занимаюсь поиском осцилографа для имерения: 1 - CRANK 2 - CAM 3 - FUEL PRESSURE 4 - INJECTOR 1 CURRENT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля Приветствую после долгой паузы) -Стартер отремонтировали(новый якорь,корпус щёток) все исправно! Генератор отдавал тоже на проверку и ремонт(заменили подшипиники) - исправно ЭБУ отправлял на диагностику,вскрывали ,все целое , никаких окислов и тд !! Заметил при полном баке - старт намного лучше нежели на пол бака и меньше -бывает запускается быстро а бывает крутишь секунд 10, через раз как то… с быстрого старта запуск хороший… с осцилографом пока тяжело… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 16 минут назад, DimaCR99 сказал: с быстрого старта запуск хороший… Видимо теперь очередь ремонта топливной аппаратуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля 9 минут назад, AzarOF сказал: Видимо теперь очередь ремонта топливной аппаратуры. форсунки проверялись 2 раза! выдавали графики, все в норме! тнвд отдавался в ремонт потомучто потекло из крышек( перебрали) прогнали на стенде, тоже есть бумага и график, всё чотко в этом плане! регулятор на рампе новый оригинал,на старом тоже самое, елинственное что осталось поменять это тннд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavkoz70 7 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Если давления в рампе достаточное для запуска то может бить проблема з дмрв или клапан egr. Нужно пробовать снимать фишку с дмрв и пробовать запускать. Такое било у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано Суббота в 11:48 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 11:48 В 07.07.2026 в 14:08, Slavkoz70 сказал: Если давления в рампе достаточное для запуска то может бить проблема з дмрв или клапан egr. Нужно пробовать снимать фишку с дмрв и пробовать запускать. Такое било у меня егр глушил, дмрв и фишку снимал и менял - нету результата Досихпор так и ездит, но заметил такую штуку: летом когда было повышеное давление в топливном баку то запускается намного лучше, подпор на подачу выходит.. но также подпор и на обратку давит получается если в обратке нету обратного клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
